Profil du membre prolog
Membre inscrit prolog
prolog
Suite à une surtension, mon alarme Aritech s'est déclenchée.
J'ai été dans l'obligation de débrancher l'alimentation (batterie et secteur) des sirènes intérieure et extérieure, les claviers de commande ne répondant pas.
A la remise sous tension, l'affichage des claviers indique dorénavant le mot "Aritech" en clignotant et émet des légers cliquetis réguliers toutes les secondes. Les fusibles du tableau de commande ont été vérifiés. Les résistances de la carte semblent bonnes. Tout semble correct mais le clavier reste inopérant.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré le même problème ?
Est-ce qu'une réinitialisation de l'alarme est nécessaire ? Si oui comment faire (sans clavier) ?
Dam
26 mai 2015 à 07:55
forum consulter ce sujet Défaut alarme Aritech suite à une surtension sur le forum Alarme
Je vais passer au triphasé pour l'alimentation de certains équipements de mon logement.
ERDF doit passer m'installer le compteur et le disjoncteur en remplacement des anciens appareils au niveau de mon garage. Reste à ma charge de tirer les câbles du disjoncteur au tableau principal et d'effectuer la répartition des phases.
Ma question est la suivante : Puis-je réutiliser les câbles existants utilisés jusqu'à présent en mono, i.e., Neutre + Phase, et tirer simplement les deux phases manquantes dans la même section jusqu'à mon tableau ?
Dans ce cas, est-ce que cela pose un problème si les deux nouveaux câbles tirés n'empruntent pas le même chemin (quelques mètres de plus ou de moins) ?
Je vous remercie pour votre aide.
Dam
25 mai 2015 à 23:16
forum consulter ce sujet Câblage disjoncteur tableau triphasé en rénovation sur le forum Électricité
