Profil du membre pqt
Membre inscrit pqt
pqt
La pompe de 750W est branchée à une prise commandée par un disjoncteur, lui-même commandé par le disjoncteur général du local.
Toute l'électricité du local est commandée par un disjoncteur, ce dernier étant connecté à un rail d'alimentation du boîtier de la propriété, ce rail étant commandé par un disjoncteur.
Ce disjoncteur est commandé par le disjoncteur général.
La pompe dispose d'une protection thermique qui l'arrête en cas de surchauffe.
Dernièrement, elle a eu une surchauffe causée par un bouchon dans les tuyaux d'évacuation.
La protection a opéré, mais ce qui est étrange est qu'elle a déclenché le disjoncteur juste sous le disjoncteur général, au lieu de celui commandant la prise.
Lorsqu'elle s'est refroidie, la pompe a fonctionné à nouveau.
Comment expliquer ce comportement ?
Bonjour et Merci offert en option par un modérateur du forum.
15 octobre 2023 à 14:11
forum consulter ce sujet Déclenchement disjoncteur sécurité thermique pompe de relevage sur le forum Électricité
Ma maison est en Région parisienne et moyennement isolée (laine de verre compacte de 5cm sous toit,10cm polystyrène expansé sur les murs en intérieur).
Je compte installer un bi-split de 5kW pour chambre et séjour.
Les spécialistes disent que les Hyper Heating sont capables de bien chauffer même aux basses températures, mais leur SCOP est moindre, leur label énergétique est aussi en dessous des modèles non Hyper Heating moins chers.
Hyper Heating vaut-il le surcoût ?
Merci par avance de vos réponses d'experts.
27 juillet 2022 à 11:31
forum consulter ce sujet Mitsubishi Hyper Heating ou pas ? sur le forum Climatisation
Merci, c'est modèle Altech BT180.
21 novembre 2020 à 19:18
forum consulter ce sujet Détartrage chauffe-eau thermodynamique sur le forum Chauffage
Le manuel de mon chauffe-eau n'indique pas d'opération de détartrage.
Mais je suppose qu'il doit être détartré parce que l'eau courante de mon secteur est très dure.
Mais comme le manuel ne l'indique pas, je ne sais comment m'y prendre.
Est-ce compliqué ?
19 novembre 2020 à 00:04
Je souhaite faire une installation de clim moi-même, ne laissant au frigoriste que le travail de vérif étanchéité ; tirage vide ; charge gaz; certification...
J'ai une pré-installation, effectuée par l'ancien propriétaire avant son décès, avec 2 paires de tubes: une de 1/4-3/8 et une de 1/4-1/2. Un bisplit avec 2 sorties 1/4-3/8 mes suffisent. Raccorder une UE en 3/8 à une UI en 3/8 par un tube de 1/2 (d'environ 10m de long au maximum) pose-t-il un problème ?
Par ailleurs, n'installer qu'une sortie du bisplit sur 2, le faire fonctionner, puis raccorder la deuxième sortie des mois plus tard (question de sous) pose-t-il un problème ?
A l'installation de la deuxième sortie, faut il systématiquement refaire un tirage au vide intégral puis une recharge intégrale ?
Pour éviter les opérations précitées, que faut-il faire ? (installer une valve schrader...).
Existe-t-il des modèles de bisplit qui auraient des circuits de gaz indépendants ?
J'espère que mes questions ne sont pas trop longues et seront bien prises par nos experts frigoristes professionnels.
Bien à vous.
06 octobre 2020 à 11:06
forum consulter ce sujet Adaptation tubage et installation partielle sur un bi-split. sur le forum Climatisation
