Profil du membre Pouparel31
Actuellement 26 634 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Pouparel31
Pouparel31
Quand on appuie de façon prolongée sur le bouton mode sur une chaudière Saunier Duval Théma F 25 E, l'afficheur indique 00 clignotant.
En faisant défiler a l'aide du curseur chauffage, on arrive à 35, puis nouvelle validation,on fait apparaitre des menus.
Qui sait à quoi correspond les menus Cod 23, Cod 24, Cod 25 ainsi que les valeurs que l'on peut attribuer à ces menus ?
La notice de la chaudière traite des menus Cod 01 à 08 uniquement (via "96").
Je précise que, étant propriétaire, je n'ai pas l'intention de "bidouiller" quoi que ce soit.
Je sais que ces menus sont à l'usage des pros.
C'est uniquement pour parfaire mes connaissances.
Cordialement. Pouparel 31
26 janvier 2024 à 08:30
forum consulter ce sujet Menus cachés chaudière à ventouse Saunier Duval Théma F 25 E-B sur le forum Chauffage
Bonsoir Mario,
Il s'agit d'une chaudière à ventouse Saunier Duval Thema F25E, de 2012, numéro de série : DN73TN00-007115.
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement,
Pouparel31
07 janvier 2024 à 18:52
forum consulter ce sujet Prix remplacement vase d'expansion Saunier Duval Thema F 25 E sur le forum Chauffage
Merci GL pour votre réponse.
Qu'apporte un interrupteur différentiel 30 mA par rapport aux prises de terre (il y en a que dans la cuisine et la salle de bain) ? Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement,
Pouparel 31
07 janvier 2024 à 17:40
forum consulter ce sujet Tension électrique dans maison individuelle sur le forum Électricité
Bonsoir Mario,
Pourriez-vous m'indiquer comment effectuer ce paramétrage, suite au changement de la carte principale ?
- Saunier Duval Thema F 25 E de 2012, numéro de série : 12-DN73TN00-007115
- Pas de thermostat d'ambiance ni de sonde extérieure
- Pas de robinets thermostatiques
- Fonctionne au gaz naturel
- Surface habitable : 65 m² à Toulouse
Pouparel 31
05 janvier 2024 à 23:12
forum consulter ce sujet Problème chauffage chaudière Saunier Duval Théma F 25 E sur le forum Chauffage
Je suis équipé d'une chaudière a gaz , murale mixte à ventouse Saunier Duval Théma F 25 E .
Après changement de la carte principale qui était HS , je rencontre le problème suivant :
Avant la panne, je déterminais la température du chauffage à l'aide du curseur "Chauffage" au tableau de bord (je n'ai pas de thermostat d'ambiance).
Le chauffage se mettait en action 2/3 °avant la température demandée et s'arrêtait +3 ° au dessus. (exemple : 42 ° demandée déclenchement vers 39/40 ° chauffe jusqu'a 45 °et puis arrêt).
Désormais, le chauffage ne s'arrête plus et la température plafonne à la valeur demandée. (42 ° demandée chauffage jusqu'a 42 °et se maintient à 42 ° en permanence). Les flammes sont très faibles (comme pour entretenir la température à 42 °).
Par contre , si je descends la température au minimum (38 °), la chaudière s'arrête elle redemarre a 39 ° (au lieu de 35/36 °) et s'arrête à 40 ° (au lieu de 41 °) puis redémarre à nouveau à 39 °, et cela en permanence.
Cordialement. Pouparel31
05 janvier 2024 à 14:20
Je suis équipé d'une chaudière à gaz murale mixte à ventouse Saunier Duval Théma F 25 E.
La membrane du vase d'expansion est percée. (selon le chauffagiste qui a vérifié le gonflage du vase).
Combien faut il compter pour le remplacement du vase. (Pièces + MO), ou à défaut quel est le temps nécessaire à ce changement ?
Le vase se trouve entre la chaudière et le mur.
Pouparel 31
05 janvier 2024 à 09:35
Merci à tous pour vos réponses.
La maison étant des années 76-77, l'installation est très basique :
- 3 prises 16 A avec terre dans la cuisine et la salle de bain,
- 1 prise 20 A avec terre dans la cuisine,
- 7 prises 6 A sans terre dans la pièce de vie, les chambres et le garage.
Le tableau électrique ne contient que des disjoncteurs qui comportent des fusibles-cartouches : 2 pour les lampes, 2 pour les prises, 1 pour la machine à laver.
Aucun interrupteur différentiel 30 mA.
04 janvier 2024 à 14:58
J'habite une maison individuelle des années 70. J'ai récemment effectué quelques contrôles :
1) La tension entre phase et neutre des prises varie entre 242 et 245 V. Que pensez-vous de ces valeurs et du fait que la tension ne soit pas la même à chaque prise ?
2) Concernant les prises équipées de la terre (il y en a que dans la cuisine et salle de bains) : quand je teste entre phase et terre, je trouve les mêmes valeurs qu'entre phase et neutre.
Quand je teste entre neutre et terre, j'obtiens 0 V. J'en déduis que les prises sont bien reliées à la terre.
Êtes-vous d'accord ?
Je précise que je suis à une trentaine de mètres du poste de transformation et qu'il y a aussi des immeubles de 4 étages à côté. Les tests sont faits avec un multimètre première prix. Qu'en pensez-vous en termes de fiabilité ?
Pouparel 31
04 janvier 2024 à 13:26
