Profil du membre poudenx
Actuellement 26 637 questions dans le forum électricité
Membre inscrit poudenx
poudenx
Je vais essayer de vous aider, vous coupez votre installation compteur EDF pour être tranquille.
Ensuite vous mettez un bout de fil dénudé aux extrémités, dans une prise de courant et après au niveau de la boite, vous prenez votre ohmmètre et vous cherchez votre phase et votre neutre, deux fils qui bipent.
Après pour rajouter la terre il faudra envoyer l'aiguille dans votre gaine et accrocher une terre, si l'aiguille ne passe pas, attachez-la à votre phase et à votre neutre.
J’espère avoir été clair.
23 octobre 2016 à 19:19
forum consulter ce sujet Comment repérer mon circuit électrique avec un ohmmètre ? sur le forum Électricité
Je voudrais commander un éclairage extérieur en 220 volts commandé par un bouton poussoir à l’intérieur de la maison et depuis mon second canal de ma télécommande du portail came BX74.
J'ai compris que sur la carte de mon portail il fallait que j'utilise les bornes b1 et b2, contact sec en 24v et 5A.
Du coup j'ai commandé un télérupteur Finder 465280240040 sur un porte relais 97.02.
Mon problème c'est que je n'ai aucun schéma électrique pour brancher mon télérupteur Finder.
Sur le porte relais j'ai :
Bobine
A1
A2
commun
21
11
contact no
24
14
contact nc
22
12
Donc voilà ma question, où brancher ma lampe 220v, mes 2 fils du poussoir de l’intérieur et b1b2 ?
Dédé
23 octobre 2016 à 18:39
forum consulter ce sujet Où brancher la lampe télérupteur Finder 46.52 sur le forum Électricité
