Profil du membre popov
Membre inscrit popov
popov
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
C'est encore moi pour le câblage de l'inverseur de source Hager SF263
Je dois compléter ma question précédente, j'aurais dû demander si quelqu'un avait déjà utilisé ce produit et lui demander comment il s'y est pris.
Je viens de faire quelques recherches à ce sujet, mais difficile pour moi de trouver exactement ce qui est recommandé dans la notice, ni où le placer dans l'installation.
Par contre j'ai vu qu'il y a des disjoncteurs de la forme et de la taille de l'inverseur en image.
Est-ce le genre qu'il faut prendre ?
Bref, aidez-moi, si quelqu'un pouvait s'y connaitre et me donner la référence exacte de ce qu'il faut acheter, je serais heureux.
Merci par avance à tous les connaisseurs qui partagent leur savoir.
20 juin 2013 à 01:35
forum consulter ce sujet Câblage inverseur de source Hager SF263 sur le forum Électricité
J'espère que quelqu'un pourra m'aider ici. J'ai un problème de dernière minute concernant le câblage de l'inverseur de source Hager SF263. Jusque là tout était clair pour moi me basant sur le schéma 1 ci-dessous.
Bien entendu côté réseau "EDF" entre le compteur électrique et l'inverseur il y a le disjoncteur de branchement.
Côté générateur, est-ce que je le branche directement sur l'inverseur ou faut-il intercaler un disjoncteur modulaire ? C'est ce que je pense car je viens d'ouvrir la boite contenant l'inverseur et je ne comprends pas la notice, image 2 ci dessous.
En amont, veut dire, avant. Je veux bien, mais est-ce sur la ligne du réseau ou celle du générateur, ou sur les deux, ce qui veut dire mettre deux disjoncteurs modulaires en amont de l'inverseur.
Merci par avance à tous.
Voici les schémas
schema inverseur de sourceschema hager sf263 21212
19 juin 2013 à 23:59
Encore merci pour votre aide dont j'ai besoin une fois de plus.
J'ai un tableau de 4x13 modules. Sur la première rangée, je dois mettre un inverseur de source, un interrupteur différentiel et 7 circuits à secourir dont celui du télérupteur, du coup il me manque une place pour le module du télérupteur.
Je compte donc le mettre au bout de la deuxième rangée comme sur dessin ci-dessous.
Est-ce que cet "éloignement" peut poser un quelconque problème ? Car sur tous les exemples que je vois, ce module est toujours placé à proximité immédiate de son disjoncteur de protection, et ça m'embêterait de changer pour un tableau avec des rangées de 18 modules.
Merci par avance.
Schéma tableau électrique
19 juin 2013 à 11:01
forum consulter ce sujet Problème câblage télérupteur Yokis MTR500M sur le forum Électricité
Bonjour et merci pour la réponse et la suggestion.
Je comprends mieux à présent comment faire, je vais donc mettre une borne de connexion automatique comme sur le schéma ci-dessous. Cependant, cette borne doit-elle de préférence être utilisée à proximité immédiate du bouton poussoir ou du Yokis ?
Merci par avance.
Câblage télérupteur Yokis MTR500M
16 juin 2013 à 18:38
Merci pour la réponse. J'avais déjà pensé à procéder ainsi, mais j'hésitais du fait qu'au niveau du bouton poussoir, il n'y a que deux "trous ou bornes" pour insérer les fils de phase.
Or il faut y connecter trois fils, je pense donc enrouler deux fils et ainsi en insérer la pointe dans une borne et utiliser l'autre borne pour le repiquage. Sauf s'il existe un autre moyen pour le faire plus proprement.
Qu'en pensez-vous ? Merci.
15 juin 2013 à 21:20
Je ne comprends pas très bien le câblage du télérupteur Yokis MTR500M.
Je souhaite faire un circuit avec 3 boutons poussoirs (BP) et une seule lampe.
Ma difficulté c'est le câblage de la phase.
Le schéma ci-joint indiqué par Yokis est clair pour moi avec le seul bouton poussoir représenté. Mais quand il faut en mettre 3, est-ce que le fil de phase doit partir du disjoncteur (10A ou 16A ?), passer par le premier BP, continuer au deuxième BP puis au troisième BP et de là aller sur le télérupteur ?
Quelqu'un pourrait-il m'aider avec à faire un schéma clair ? Merci par avance.
cablage yokisbranchement yokis mtr500m
12 juin 2013 à 20:19
