Profil du membre Polochon
Membre inscrit Polochon
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Au final, je m'en suis sorti en faisant un pont entre LA et LB.
Puis-je suis reparti de LA vers mon autre interrupteur.
23 septembre 2024 à 16:45
Tout d'abord merci pour votre réponse.
En effet, j'ai mis en bleu le fil violet et orange, "retour lampes" car j'attendais (peut-être à tort) qu'ils soient bleues.
Quand je disais que je partais de très loin en bricolage, ce n'était pas de la fausse modestie.
J'imagine que je dois mettre les retours lampes en 1A et 1B.
J'avoue ne pas savoir comment, à partir d'un seul fil rouge, alimenter les 2 bornes rouges et encore moins ou mettre celui qui repart vers le deuxième interrupteur .
22 septembre 2024 à 22:52
Désolé pour cette question surement très bête mais je suis très mauvais bricoleur.
Je souhaite remplacer un ancien interrupteur Legrand qui commande deux luminaires.
Cet interrupteur est composé de "2 dominos à 3 entrées"
Actuellement, il y 'a un fil violet et un orange qui correspondent j'imagine au neutre branché, branché dans le premier emplacement de chaque domino.
Et un rouge (la phase j'imagine) qui traverse le deuxième emplacement des 2 dominos. (en jaune sur le dessin)
Il y a un autre fil rouge qui permet d'alimenter un autre interrupteur de l'autre côté du mur et est en contact avec ce fil rouge.
Je ne sais pas si c'est très conventionnel comme installation.
J'ai acheté un interrupteur double Legrand Dooxie cf photo 2 et je me retrouve comme une poule devant un couteau
Sauriez-vous m'aider ?
22 septembre 2024 à 17:58
A toute fin utile, voilà la réponse de mon installateur :
"C’est dû au débit de fuite des détendeurs il faut couper la résistance (JR01) et sortir la sonde de l'appareil"
13 mars 2024 à 21:02
En ce qui me concerne, le problème est réglé. L'entreprise qui m'avait installé les PAC a admis que c'était un problème connu et a modifié mes 3 unités gracieusement. Ils ont coupé le jumper et déplacé la sonde de sortie sur un côté du boîtier.
Je ne peux pas dire si cela a réduit la consommation, mais il est quand même essentiel, avec des appareils récents et de ce prix, d'avoir la température demandée. De plus, cela améliore la qualité du sommeil.
18 février 2024 à 22:22
Ah oui ce serait vraiment top !
19 novembre 2023 à 18:12
je suis rassuré par vos témoignages.
Je suis exactement dans la même configuration avec 3 chambres (MSZ-AP50VGK + 3 splits MSZ-AP15VGK ).
En mettant 19 dans le salon et 16 dans les chambres, je me retrouve avec 22-23 dans les chambres (ce qui est très inconfortable).
Je l'ai remonté à mon installateur qui m'a rétorqué que ce n'était pas possible et les thermomètres placés dans mes chambres devaient être de mauvaise qualité...
Cette situation est quand même inacceptable vu le budget que représente l'installation.
Faute de mieux je bidouille des coupures/relance pendant la nuit des différentes unités pour avoir quelque chose d'à peu près potable.
12 novembre 2023 à 16:56
