Profil du membre piperade
Membre inscrit piperade
piperade
Suite à l'achat de mon appartement, j'ai remarqué que plusieurs prises ne fonctionnaient pas en raison de câbles défectueux.
En effet, lorsque je teste ces câbles avec un multimètre en courant alternatif entre la terre et la phase, j'obtiens une lecture de 0, contrairement aux câbles qui fonctionnent et qui affichent 240V. Il est donc évident que le courant n'arrive pas jusqu'aux prises concernées.
J'ai également vérifié le câble bleu au cas où les couleurs ne seraient pas respectées, mais j'obtiens toujours une lecture de 0. De plus, je n'ai aucun disjoncteur ou interrupteur différentiel en position "off" sur mon tableau électrique, ce qui rend difficile l'identification du problème.
Comment puis-je procéder pour résoudre ce problème ?
1) Tout d'abord, comment puis-je déterminer quel disjoncteur est relié aux câbles défectueux ?
a/ Est-il possible de faire un test de continuité ? Si oui, comment puis-je le faire entre le disjoncteur et l'extrémité du câble sortant du mur ?
Ou bien, puis-je mesurer l'extrémité du câble en sortie de disjoncteur ? Si oui, comment puis-je relier l'extrémité du câble dans le mur à l'extrémité en sortie de disjoncteur, sachant que les câbles de mon multimètre sont très courts ?
b/ Est-il possible que le disjoncteur moderne, une fois identifié, soit défectueux ? Ma maison est équipée d'une installation très moderne qui fonctionne bien, à l'exception de ces câbles défectueux. Comment puis-je tester un disjoncteur moderne ?
c/ Est-il possible que les câbles ne soient reliés à rien du tout ? Cela serait étrange de les avoir fait passer dans le mur pour rien.
2) Quels autres tests puis-je effectuer ?
05 février 2025 à 20:08
forum consulter ce sujet Comment diagnostiquer problème câble sans courant sur le forum Électricité
Je souhaiterais savoir si le branchement suivant est possible, je ne vois pas de solution. sweat
Merci d'avance pour votre aide. Ce forum est génial, enfin des réponses claires et précises. Merci aux passionnés et bénévoles qui prennent le temps de répondre aux questions.
J'ai un va-et-vient existant installé et relié à des lampes. Je souhaite faire une dérivation indépendante et rajouter un deuxième set de lampes qui aura son propre interrupteur simple, indépendant de celui du va-et-vient. Je veux simplement récupérer l'alimentation en amont du va-et-vient pour installer un nouveau set de lampes indépendant. J'ai accès à un des deux va-et-vient pour faire le branchement, et c'est là que je souhaite mettre mon nouvel interrupteur et que mes câbles de ma nouvelle ligne arrivent.
Schéma : voir ci-dessous.
Branchement envisagé :
- Je veux me brancher sur une localisation donnée = 1 interrupteur situé à l'endroit où je veux mettre le nouvel interrupteur pour ma nouvelle ligne.
- Je ne sais pas si l'interrupteur en question est le premier ou le deuxième sur ce schéma.
Photo : voir ci-dessous.
Note : les autres câbles que l'on voit en dessous sont les départs de câbles pour ma nouvelle ligne de lampes. Aucun ne vient du disjoncteur.
Problèmes :
1/ Je pense que l'interrupteur sur lequel je veux me brancher est le deuxième va-et-vient sur le schéma, et non le premier.
- J'avais initialement pensé que cet interrupteur était le premier sur le schéma car il est physiquement plus proche du disjoncteur ! L'autre interrupteur est beaucoup plus loin, mais cela ne prouve rien.
- Lorsque j'essaie de faire une dérivation comme décrit sur le schéma ci-dessous, pour vérifier s'il s'agit de l'interrupteur premier ou deuxième, cela ne fonctionne pas car je ne vois aucun fil rouge qui semble venir du disjoncteur.
- Vu les câbles sur la photo qui arrivent à l'interrupteur, il semble que ce soit le deuxième interrupteur et pas le premier. Je crois voir les fils reliant les deux va-et-vient ainsi que les deux fils qui vont aux lampes...
=> Pouvez-vous confirmer que vous comprenez la même chose que moi, c'est-à-dire que c'est bien le deuxième interrupteur, d'après les photos et le test décrit ci-dessus ?
2/ Si c'est le cas, je ne vois pas de solution pour récupérer le fil bleu et rouge (l'alimentation en amont du va-et-vient). Voyez-vous une solution pour rajouter une ligne indépendante à partir des câbles qui arrivent à cette localisation (cet interrupteur) ?
La seule solution que je vois est de tirer un nouveau câble pour pouvoir mettre mon nouvel interrupteur et ma ligne de lampes ici.
schema elec
img 20250131 171118 021img 20250131 171137 196img 20250131 171111 114
31 janvier 2025 à 17:15
forum consulter ce sujet Ajout ligne sur ligne existante sur 2ème interrupteur d'un va et vient sur le forum Électricité
