Profil du membre Pijou
Actuellement 26 632 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Pijou
Pijou
Rectification de mon message au-dessus, je voulais dire relier le câble sur le plus et le moins des contacts à gauche de la photo ?
24 juin 2018 à 18:49
forum consulter ce sujet Relier batterie 6V 4,5Ah à lampe frontale sur le forum Électricité
Merci pour votre réponse. Donc une section de 0,75mm conviendrait tout autant qu’une de 1,5mm sans risque de surchauffe ou de trop fortes pertes ?
Je vous joins en image le support de pile que je souhaite modifier (celui en photo étant l’exemple trouvé sur internet).
Pensez-vous qu’il serait possible de souder les câbles sur les trois contacts qu’on voit en haut de la photo, en respectant la polarité de telle manière qu’il soit toujours possible de rajouter des piles aux endroits initialement prévu pour ça au cas où la batterie serait déchargée ?
Je me demande s'il ne risque pas d’y avoir une fuite d’énergie par le câble non relié à la batterie ?
Ou sinon acheter un support de pile que je relie par le même câble que la batterie ?
support piles lampe frontale
24 juin 2018 à 17:52
Bonjour !
J'ai fait l'acquisition d'une lampe frontale plutôt performante (Led Lenser H14.2) mais qui bouffe pile sur pile.
Je vis en Guyane et ce n'est pas toujours pratique de tomber en rade de lampe frontale en pleine forêt en pleine nuit.
J'ai donc eu l'idée de relier à ma lampe frontale directement une batterie de 6V 4,5Ah.
N'ayant que très peu de notions en électricité je me tourne vers vous pour quelques conseils.
Je me demandais quel type de section je devais choisir pour les fils. S'il y avait moyen de ne pas souder comme sur la photo ci-dessous mais de faire tenir les fils sur les contacts de pile d'un autre moyen et de manière solide pour éviter les faux contacts ?
N'hésitez pas si vous avez des remarques ou d'autres questions !
Merci d'avance à tout le monde ! :)
A bientôt !
branchement batterie sur lampe frontalebrancher batterie sur lampe frontale
23 juin 2018 à 14:37
