Profil du membre Pierrot2Mars
Membre inscrit Pierrot2Mars
a posté 15 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci PL !
Oui, des compteurs sont prévus.
Est-ce que du 20 pour chaque logement suffirait (ECS et Eau froide) ?
04 mai 2024 à 07:50
Je suis en train de rénover une maison divisée en 3 logements.
Il y a un seul compteur avec un plymouth de 25 à disposition.
Je fais tout en multicouche, sauf pour l'instant le ballon ECS relié en cuivre.
J'ai joint le schéma en pièce jointe, pensez-vous que cela soit viable ? Y aura-t-il suffisamment de débit et de pression ?
De plus, j'ai des doutes concernant le diamètre des tuyaux principaux, indiqués en vert sur le schéma.
Merci beaucoup pour vos précieux avis.
28 avril 2024 à 21:35
Peigne désolé, correction auto...
08 mai 2023 à 18:59
J'ai un pignon tétra 18 modules dont 4 pôles tétra.
Je voudrais couper 8 dents au milieu pour y insérer un disjoncteur 4 pôles câblé en fils.
Est-ce possible ?
Je vous remercie beaucoup.
Est-ce possible ?
08 mai 2023 à 18:37
Merci pour vos précieuses réponses, je vais donc passer en triphasé !
18kVA pour l'instant suffiront effectivement. Je verrai ensuite pour augmenter si j'installe des appareils qui pompent.
Bonne journée
Bonne journée
04 avril 2023 à 10:08
Oui, j'ai eu le choix lors de la mise en place du tableau.
J'ai opté pour le mono en me disant que jamais je n'aurais besoin du triphasé.
Maintenant la question se pose.
Ce que je veux savoir c'est si je peux rester en mono avec mes 2 PAC en cascade.
Et si oui, quel section utiliser depuis le tableau principal.
Merci encore.
Merci encore.
21 mars 2023 à 21:10
Merci GL pour la réponse.
J'ai fait un schéma rapide.
La puissance du compteur sera bien sûr augmentée et si nécessaire passé en triphasé.
Telles sont mes questions.
21 mars 2023 à 18:30
Désolé de ne pas avoir répondu mais j'attendais d'en savoir plus.
Finalement on part sur 2 PAC en cascade, il y a aussi une résistance d'appoint.
Le fournisseur me dit qu'il faut prévoir 3 lignes en 6².
Plusieurs options du coup :
Soit je pars avec 6 fils + 1T en 6² depuis mon tableau principal sur des dis en 32A.
Soit je pars avec 2 fils + 1T en 10² ou 16² ? et quel dis ?
Soit je passe toute mon installation en tri et je pars avec 4 fils + 1T en 6² ? et quel dis ?
Quelle serait la meilleure option ?
Merci et bonne journée !
21 mars 2023 à 09:25
Je souhaite faire installer une PAC à côté de ma cave.
Le plombier m'a dit qu'il faudrait 2 5G6, un pour l'appareil l'autre pour les groupes extérieurs.
Je peux me repiquer sur le tableau secondaire qui est relié au tableau principal par du 5G6 sur un disjoncteur 32A lui même relié au compteur Linky par un 4G16.
Je suppose qu'il y a un petit boîtier avec 2 disjoncteurs fourni.
1 seul câble 5G6 suffit-il du secondaire à la PAC, et disjoncteur dans ce tableau ?
Merci beaucoup pour vos précieux conseils.
Bonne journée !
Bonne journée !
23 janvier 2023 à 07:25
Bonjour et merci pour votre réponse.
Désolé de ne pas l'avoir précisé, c'est pour un poêle à bois, sans doute entre 7 et 10kW.
Je ne vois pas de documentation en pièce jointe.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 octobre 2022 à 17:33
J'ai fini de déposer ma cheminée et son conduit jusqu'au plafond de mon salon.
Il reste 5m de conduit du plafond, en passant par u'e sdb à l'étage, et les combles perdus et la sortie de toit.
Nous avons ramoné sans débistrer et je me pose des questions sur le type de tubage en fonction et la température dégagée.
J'ai remarqué que le dénomination double paroi et double peau se mélangent sur le net.
D'après ce que je comprends le double peau flexible est un simple doublage de la feuille d'inox avec souvent un côté lisse à l'intérieur alors que le double paroi comprends de la laine de roche entre les 2 feuilles d'inox (donc "double paroi" ou "double paroi isolé" ou "double peau isolé" ?)
Le simple paroi peut dégager une température de 150°, le double paroi isolé entre 30 et 50°, mais le double peau non isolé ?
Difficile de connaître l'état de mon conduit, je voulais opter pour du double paroi isolé mais le budget n'est pas le même... le double peau non isolé suffit t'il du plafond jusqu'au chapeau ?
Merci pour vos éclairages sur le sujet.
02 octobre 2022 à 23:18
Finalement je pars sur un disjoncteur 32A dans le tableau principal, du 6² vers le secondaire branché directement sur l'inter diff 40A 30mA.
Merci Carminas (CMT) !
02 juin 2022 à 09:54
Donc nouvelle question.
Puisque j'ai un disjoncteur 63A entre le compteur Linky et mon tableau principal, est-il vraiment nécessaire d'en mettre un autre entre ce même disjoncteur et le tableau secondaire ?
31 mai 2022 à 15:59
Comme l'a indiqué CMT ici Branchement tableau secondaire, je vais sans doute partir sur du 16mm² avec un dis 63A sur le principal et un inter sectionneur 63A sur le secondaire, avec 3x16mm² dans une gaine de 32.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
31 mai 2022 à 14:53
Je dois installer un tableau secondaire (1 rangée, 18 modules) dans ma cave et je ne voulais pas me tromper dans les branchement et dimensionnements.
Vos avis seront très précieux pour moi.
Je suis sur un Linky 15kVA abonnement.
La distance entre le compteur et mon tableau principal est de 15m, câblé en 16mm² monophasé.
Un diff de 63A entre les 2.
Mon tableau secondaire sera à environ 15m du principal.
Il servira à brancher un compresseur peu puissant en 2.5, un congélateur en 2.5 et quelques point lumineux + prises en 1.5.
Mes questions :
- Faut-il que je protège sur le principal via un disjoncteur différentiel ? 32A ? ou directement sur le bornier d'où vient le 16mm² ?
- Quelle section de fil entre le principal et le secondaire : HO7V en 10mm² avec gaine de 32 ? ou 6mm² suffisent ? ou 16mm² ? 3G6/10/16 ?
Merci beaucoup et bonne journée.
Pierrot
Mes questions :
Pierrot
31 mai 2022 à 12:34
