Profil du membre PierreYvesR
Membre inscrit PierreYvesR
PierreYvesR
Merci pour cet indice avec le switch.
J'ai essayé et en effet plus de problème en passant sur "C".
J'avais en fait 2 problèmes, les premières ampoules faisaient 4W alors qu'il est indiqué : minimal load => 5W.
Les autres font 7W, et en passant le switch a C, magie plus de clignotement...
Bon je ne sais toujours pas ce que L et C signifient, a quoi sert la sortie B, et le deuxième L, mais ça marche, et c'est le principal !
Merci à vous.
28 septembre 2023 à 22:52
forum consulter ce sujet Réglages variateur Lexman sur le forum Électricité
Merci pour cette première réponse.
J'ai retrouvé la notice : http://www.forum-electricite.com/schemas/3586091.pdf
Également la fiche produit qui indique que le constructeur derrière n'est autre que Legrand.
https://media.adeo.com/marketplace/LMFR/85089603/3586116.pdf
Également j'avoue que c'est complétement mensonger, sur la page du produit il est indiqué :
"Les produits Lumia sont produits et assemblés en France. Fiable et robuste, ils sont garantit 5 ans"
Mais juste en dessous dans le tableau on voit
Fabrication française : Non
Fabrication Union Européenne : Non
Pays de fabrication : Chine
shocked
Sur la fiche produit on voit bien apparaître ce fameux commutateur L/C mais pas d'explications.
Par contre il est bien indiqué la compatibilité LED...
Si quelqu'un a d'autres pistes, merci beaucoup.
28 septembre 2023 à 08:59
Je viens de m'inscrire, merci pour ce forum !
Je viens d'installer un variateur Lexman Lumia, black
Pas trop de problème lors de l'installation, c'est normalement un variateur "LED" j'ai acheté avec des Led Dimmable sur amazon
Et j'avais aussi essayé celles ci
Bon elles s'allument bien, et elles varient, sauf que quand j'augmente trop elles commencent à clignoter.
Je ne sais pas comment régler l'intensité maximal du variateur, il n'y a absolument rien dans la notice a part le schéma de branchement.
Il y a plein de choses que je ne comprend pas, déjà il y a 2 arrivée a droite et une sortie (symbole bizarre) vers la lampe, ainsi qu'une sortie B. Vous savez c'est quoi le B et pourquoi une deuxième L (pour faire des branchement en série peut-être )
Ensuite il y a un commutateur L/C sur une des tranches on peut switcher, aucune idée de l'utilité, et vous ?
Après je vois en terme de puissances ils indiquent : min 5W max 75W donc j'ai l'impression que quand je monte je dépasse la puissance de mon ampoule et c'est ça qui la fait bugger.
Ensuite j'ai remarqué en appuyant longtemps sur le bouton je peux faire changer de "mode" en gros il y a un mode ou le minimum est bloqué et le max non, un mode ou je peux éteindre l’ampoule en baissant au max, un mode ou je varie entre faible et fort mais pas d'entre deux.
Bref c'est assez mystérieux tout ça, et je vous assure qu'il y avait aucune explication dans la notice a part le branchement.
Auriez vous des pistes à me donner ?
Déjà brancher une seule ampoule sur un variateur c'est débile ou pas ?
Vous croyez que le SAV pourra être d'une quelconque aide, sachant que j'ai acheté en ligne.
Merci pour vos idées.
27 septembre 2023 à 23:50
