Profil du membre Pierre_37
Membre inscrit Pierre_37
Merci pour le modèle de disjoncteur tripolaire, c'est bien ce que je pensais ce que m'a indiqué le vendeur n'est pas adapté je m'en doutais mais n'était pas un pro du triphasé.
En fait le disjoncteur qui déclenchait est l'un de ceux achetés ce matin pour tenter de remplacer le triple porte fusible d'origine (voir la photo de droite), vu que ça en faisait déclencher un, j'ai tout de suite réinstallé l'ancienne configuration, je n'ai conservé que le contacteur HP HC.
Merci pour le schéma de câblage, par contre je ne comprends pas à quoi il faut brancher les fils marron et rouge en sortie de compteur ?
Actuellement mon installation ne dispose pas du tout de ce disjoncteur 2A, le "A1" est connecté à un borner de Neutre dans le tableau, et le A2 repars je ne sais ou dans le fond du compteur (je n'arrive pas à le suivre).
27 décembre 2024 à 19:07
Edit : Deux bonnes heures en position forcée, je confirme que je n'ai pas une goutte d'eau chaude ...
J'espère que ma tentative de remplacement du contacteur/porte fusible n'a pas "grillé" quelque chose au niveau du cumulus.
27 décembre 2024 à 18:23
Dimanche soir mon cumulus est tombé en panne (fuite, et eau sur la partie électrique qui à déclenché de la vapeur/fumé) j'ai tout de suite été couper au tableau électrique.
Le lendemain matin, j'appelle l'entreprise de chauffage/plomberie proche de chez moi, ils viennent voir le modèle, et 24h plus tard ils sont chez moi en train de le remplacer par le modèle neuf (nous sommes le 24 décembre, joyeux Noël...)
Dès leur départ je met le contacteur HP/HC en marche forcée (position I) afin qu'il chauffe l'eau pour pouvoir prendre la douche avant le réveillon.
Pas de problème quelques heures plus tard l'eau est chaude et les douches sont prises.
Je repasse le contacteur en position auto.
Vers 1h du matin sans trop d'explication je vais au tableau électrique et je m'aperçois que le contacteur HP/HC est très très chaud (le contacteur et le bloc fusible) du coup je met le contacteur en position off 0 par sécurité pour la nuit. (je n'avais jamais fait attention s'il chauffait auparavant..).
Le lendemain matin, je me dit que je vais devoir changer le contacteur HP/HC car il grésille assez fort lors de la phase HC, puis comme c'est un vieux modèle et que je l'ai trouvé très chaud je me dit que c'est le moment de le changer (cumulus neuf, contacteur neuf allez hop).
Au passage je me dit que je vais changer aussi le triple porte fusible qui va avec, ça sera mieux d'y mettre des disjoncteurs à la place.
Ce matin, je vais acheter tout ça au brico du coin, je procède au remplacement du contacteur et du porte fusible, je met le contacteur en position forcée, le cumulus semble se mettre en route (j’entends un très léger bourdonnement) puis PAF l'un des disjoncteurs saute ... Hmmmm
C'est là que je ne comprend pas.
Du coup, j'ai réinstallé l'ancien porte fusible car je pense que le vendeur ne m'a pas vendu le bon modèle de disjoncteur (on en parle juste après).
Je vous met une photo de l'ancien contacteur et porte fusible.
Et une photo du nouveau contacteur installé.
Concernant le disjoncteur, j'ai remarqué que le porte fusible n'avait qu'une seule borne, alors que les disjoncteurs en ont trois, j'ai donc refait les branchements à l'identique sur les disjoncteurs en me servant à chaque fois de la borne de droite.
Petite info, c'est à chaque fois le disjoncteur de gauche qui saute (le seul qui comporte deux fils en dessous un bleu et un rouge)
J'ai réinstallé le porte fusible d'origine et rien ne saute.
D'après vous est-ce que les disjoncteurs que j'ai achetés sont compatibles pour remplacer le triple porte fusible ?
(si oui, pourquoi l'un saute après 2 minutes en services ?)
Par contre... j'ai l'impression que même en marche forcée sur le nouveau contacteur le cumulus ne se met pas en route...
Je n'entend pas de bruit au cumulus, alors que tout à l'heure oui...
Bref beaucoup d'info j'espère que ça va être assez clair et compréhensible.
Merci de vos retours.
27 décembre 2024 à 17:06
