Profil du membre Pierre
Membre inscrit Pierre
a posté 80 messages sur les forums BricoVidéo :
La pompe de ma chaudière VCF 240 Vaillant tourne mais le brûleur ne se met pas en route.
Je suis arrivé au capot plastique près de la pompe, micro-contacts : quel est leur rôle ?
01 novembre 2009 à 20:42
Nous désirons faire installer un insert Supra turbo 634 sans tubage dans notre cheminée.
Travaillant dans la même pièce, j'aimerais savoir si les turbines sont bruyantes.
Supra m'indique 33db, j'ignore si c'est beaucoup et en fait, si ça n'est pas 33db par turbine !
Merci pour vos réponses.
01 novembre 2009 à 11:30
Bonsoir, je désire peindre le grillage de ma volière en noir ce qui permet de mieux profiter de mes oiseaux !
Quelle est la peinture que je puisse appliquer sur le grillage sans risquer que les oiseaux soient intoxiqués ?
Merci d'avance ! Jean
27 octobre 2009 à 19:32
Bonjour, j'ai de la condensation qui coule par le tuyau d'évacuation des gaz brulés de la chaudière gaz
ce tuyau est raccordé à un conduit cheminée.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci. Jean
Merci. Jean
18 octobre 2009 à 12:12
Je viens d'acheter une maison de 1984 avec 1 tableau électrique comportant un DD 500mA (Ir 30) + 8 portes fusible (3x10A, 4x16A et 1x 32A).
Je souhaite installer ma machine à laver dans le garage mais il n'y a pas de prise.
Donc 2 solutions : je rajoute un porte fusible 32A avec des câbles section 6mm2, soit je place un nouveau boîtier avec un DD type A (30mA) + ID 20A.
La norme NFC 15-100 s'applique-t-elle dans mon cas (dans ce cas j'ai ma réponse !).
Deuxième question : si je dois étendre mon installation comme présenté dans le deuxième cas à quel endroit de mon 1er tableau dois-je piquer la phase et le neutre ?
Voici les photos :
Merci de votre aide.
Voici les photos :
05 octobre 2009 à 20:30
Cela tombe bien, je viens de le faire pour la même raison. Dans l'idéal, pour déposer la seule vis visible, il vous faut un embout Torx n°20 avec trou central.
Cela se trouve à Casto ou mieux si vous trouvez un lot d'embouts spéciaux en grande surface.
Sinon essayer avec un petit tournevis plat type testeur, en enfonçant la lame entre 2 branches de l'étoile et le téton de la vis.
Ensuite 4 clip à déverrouiller en faisant levier vers l'extérieur avec un tournevis.
L'ensemble du cache sort alors avec une rondelle porteuse de 2 ressorts.
Espérant avoir été utile. Jean
04 octobre 2009 à 15:37
le défaut 7H est de façon certaine un problème de débit d'eau dans le module intérieur.
Le débit doit être au minimum de 9 litres/mn.
Cette pompe à chaleur étant raccordée sur un circuit ancien il faudrait indiquer si elle a fonctionné ou s'il s'agit d'une nouvelle installation.
Le défaut peut avoir des origines différentes :
- vannes fermées
- filtre à tamis encrassé
- vitesse de la pompe trop faible
- air dans le circuit de chauffage
- pression d'eau trop faible (doit être de l'ordre de 0,8 bar quand l'eau est froide)
- vase d'expansion détruit
- alimentation électrique du chauffage d'appoint défectueuse.
Bon courage.
- vannes fermées
Bon courage.
16 septembre 2009 à 21:33
Mes locataires ont subi dans la semaine les pannes : du four, du four micro-ondes et du lave-vaisselle.
Ma maison est neuve (3 ans) et c'est moi qui ait installé les appareils ménagers : il n'y a eu aucun problème jusque là.
Depuis quelques mois les lignes EDF ont été enterrées et il y a eu des problèmes (coupures, transformateur alimentant le village grillé).
Depuis quelque temps dans ma maison il y a des coupures fugaces (genre 1/10ème de secondes, perceptibles par l'éclairage).
il y a trois jours la machine à laver la vaisselle (programmateur électronique) ne démarrait plus et le micro-ondes était HS, ensuite dans la nuit le disjoncteur différentiel alimentant ces appareils a sauté. Les locataires l'ont réenclenché mais les appareils n'ont pas redémarré.
Il s'est avéré que le four également ne marchait plus (programmateur électronique comme les deux autres).
Il y a de la tension sur tous les appareils, j'ai testé en les branchant sur d'autres prises, rien à faire.
J'ai demandé à mon voisin, il n'a rien eu d'anormal.
J'ai ouvert le tableau : tout parait normal et la tension est correcte partout.
La machine à laver le linge (programmeur électronique aussi), la Livebox, la télé, le lecteur de DVD qui sont sur d'autres départs fonctionnent normalement.
L'ordinateur des locataires n'a eu aucun problème.
- qu'elle peut être la cause ?
- dois-je faire constater les dégâts par un professionnel ?
- est-ce que cela peut être dû à une surtension EDF ?
- est-ce que ma assurance habitation peut couvrir ça ?
- est-ce que les appareils sont réparables ? Le four et le micro ondes n'affichent rien, le lave vaisselle qui n'a pas d'affichage, juste des leds, a la led absence de sel qui est allumée ? Peut-il y avoir des protections ré-enclenchables ou des fusibles ?
- comment me prémunir de ce genre d'aventure dans le futur ?
Merci d'avance de votre aide.
28 août 2009 à 20:10
Je viens d'acheter sur un site de vente aux enchères une colonne Rainshower Grohe 27032 et il y un truc qui me chiffonne sur le mitigeur, avant même d'avoir commencé à le monter !
Je trouve qu'il y a beaucoup de jeu entre les écrous (appelés écrous prisonniers dans la notice) qui servent à raccorder le mitigeur aux tuyaux d'eau chaude et d'eau froide et le corps du mitigeur lui-même.
Autrement dit le corps du mitigeur pivote de plusieurs degrés par rapport à l'axe des écrous et je ne vois pas comment cela va s'arranger au montage ? ...
Quelqu'un pourrait-il me dire si c'est normal ? Y a-t-il un réglage qui m'échappe ?
Merci de votre aide sur ce sujet.
23 juillet 2009 à 23:09
Bonjour, je cherche les brides filtées pour une chaudière Vitola uniferral n18, pour un branchement direct en 1 1/4. Est-ce encore trouvable ? Merci pour le retour.
26 mars 2009 à 02:14
Je possède une cheminée supra foyer univers 2001 a PN (un des derniers modèles).
La vitre qui devait être propre est entièrement noire au bout d'une journée et impossible de joindre mon revendeur (c'est toujours la fameuse histoire des garanties...).
Mais je m'interroge ? Il est prévu sur la vitre de la porte une circulation d'air... mais par le haut !
Est-ce normal ? J'ai toujours cru que la lame d'air devait lécher la vitre en partant du bas... qui peut me dire ? Par avance merci.
07 janvier 2009 à 02:40
Nous avons fait installer au mois de novembre un système gainable Mitsubishi Zubadan, avec un système motorisé pièce par pièce de marque deltador, avec lequel nous rencontrons divers problèmes :
- notre grille de reprise installée dans le couloir au plafond fait beaucoup de bruit, porte ouverte ou fermée malgré un rabotage de la porte conseillé par l'installateur.
- certaines de nos grilles de soufflage font beaucoup de bruit
- le groupe extérieur se coupe régulièrement, et apparemment toujours à sa puissance maximale, avant de baisser. Est-ce normal ?
- la régulation dans le salon salle à manger, cuisine (3 bouches de soufflage) fonctionne très irrégulièrement (t° demandée 22, arrêt à 23,5), alors que dans les chambres elle régule correctement.
Merci pour vos informations. Bonne journée.
08 décembre 2008 à 02:00
Bonsoir. J'ai un plafond en plafonnettes (sous charpente en fermettes) et je souhaite y fixer un caisson en placo (4m x 1m x 20cm) au dessus du bar et y intégrer des spots halogènes.
Comment fixer les rails qui vont tenir ce placo aux plafonnettes ? Merci d'avance.
02 novembre 2008 à 04:16
Bonjour, j'ai le même problème, qui a une solution ?
17 octobre 2008 à 01:51
Je souhaite fabriquer ma plage de piscine en bois sur une chape en béton. Mon problème est que sa hauteur maximale doit être de 5 cm (lambourde + lame de terrasse) car les niveaux sont définis entre ma chape en béton dessous et la margelle finie. Existe-t-il des produits (lambourde + lame) traités en classe 4 qui correspondraient à cette hauteur ? Merci d'avance,
20 mai 2008 à 16:05
Bonsoir, je viens d'installer dans ma cuisine une crédence en granit poli que j'ai collé avec du silicone. Au bout d'une dizaine de jours des auréoles (non grasses) sont apparues. Est-il possible que ce soit le silicone qui ait traversé ? Que puis-je faire ? Merci par avance pour vos bons conseils. Cordialement.
03 mai 2008 à 14:39
J'ai eu ce problème, l'installateur m'a dit que ce n'était pas réparable et m'a proposé une autre installation. En réalité j'ai démonté le split, les lamelles du ventilateur étaient presque totalement colmatées. Je les ai nettoyées avec un goupillon en faisant attention de ne pas casser ces lamelles qui sont en plastique fin. Après cette intervention ma clim fonctionnait comme au premier jour. Il faut dire que quelques temps avant j'avais repeind la pièce où se trouve ce split avec un pistolet à peindre je n'avais certainement mal protégé ce split. Morale : attention à certains installateurs soit ils n'y connaissent rien, soit ce sont des escrocs.
26 février 2008 à 02:14
Pour l'avoir déjà fait dans ma maison de campagne, voici la solution que j'ai utilisé : avec un long burin pointu, j'ai fait des trous entre les joints des pierres, ce qui m'a permis de faire passer de part en part du mur des tiges filetées inox. Ensuite, j'ai mis des deux côtés du mur (extérieur et intérieur) des plaques carrées inox percées au centre, de chaque côté des tiges filetées, puis boulonnées de chaque côté des tiges. Ensuite, j'ai fixé mon ballon à l'intérieur sur les tiges filetées. Un ami a utilisé une technique plus rapide et plus simple que la mienne : il a scellé directement des tiges filetées dans des trous réalisés comme moi à l'aide d'un burin entre les joints des pierres, les tiges filetées avaient été sciées par le milieu à l'horizontal sur une dizaine de centimètres, puis écartées et scellées avec du ciment à prise rapide.
P.S. : je ne suis pas champion du monde pour les explications textuelles mais si vous ne comprenez pas mes explications, rajoutez un message à Brico et je leur ferai parvenir un petit croquis ou des photos. Bon courage.
Je pense qu'il y a un risque d'humidité, donc le plâtre n'est pas le matériau recomandé. Utilisez plutôt, comme tous les plombiers qui posent les bacs, du ciment à prise rapide, dit ciment noir.
Bonjour, cela ne pose pas de problème, bien au contraire la tenue sera plus solide. Simple conseil :
Percez le trou dans le rail au diamètre de la cheville à placo et procédez comme dans le placo.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Bonjour, je vous conseille de monter le receveur en premier pour pouvoir isoler vos cloisons de plaques de plâtre par un film plastique contre le receveur, puis un joint de silicone ensuite tout le tour.
Bonjour, est-il possible de démolir ma cheminée (et tout ce qui se trouve sous le plancher y compris la hotte en briquette) en gardant le conduit qui se trouve au-dessus du plancher et la sortie dans le toit ?
Si oui, comment faire tenir le conduit supérieur sur le plancher ?
J'ai des idées mais je ne voudrais pas faire d'erreur. Pour donner un aperçu, le conduit fait 85cm x 42cm cotes extérieures et la sortie dans le toit qui est en parpaings fait 115cm x 72cm .
Merci d'avance pour vos réponses. Cordialement. Jean
Bonjour, je cherche une solution pour que les vitres de mon insert ne deviennent pas noires. Merci. Cordialement.
Vérifier les piles du thermostat d'ambiance !
Incompétent, pas si sûr, effectivement le fusible peut être grillé, mais le technicien a peut être effectué des mesures (à l'aide d'un multimètre) et ces mesures lui ont permis de constater que d'autres composants sur la carte étaient grillés. Il est difficile de porter un jugement sur un technicien sans connaître les manipulations qu'il a effectuées. Je ne soutiens pas la profession mais étant moi-même technicien en électricité automobile, souvent les clients ont l'impression de s'être faits arnaqués, mais ce n'est qu'une impression. Cordialement.
Bonjour. Moi aussi c'est la grogne vis-à-vis de cette entreprise (France - Nord) :
- Les travaux s'éternisent (chantier démarré depuis 6 mois),
- Pas d'étanchéité intérieur/extérieur entre ouvrant et dormant pour TOUS les chassis (plus de 1 mm d'écart, on voit l'intérieur du chassis),
- Finition intérieur/extérieur de la pose médiocre,
- Des coups et enfoncements sur le PVC structuré
- Des cotes incorrectes
- Mensonge total sur les équipes de pose : c'est toujours des équipes externes, jamais des équipes interne de cette entreprise
- Et pour couronner le tout, du "on sait faire" ce genre de fenêtre avant le début du chantier, mais après commencement du chantier ça devient "on sait pas faire". Quand on les contacte, ça botte en touche ou alors c'est "on a pas le temps". Pas content, pas content... Quelqu'un peut-il me dire quel est l'organisme d'état en France qui habilite ces franchisés à faire un aussi mauvais travail ? Par avance, merci.
Bonjour à tous les bricoleurs, j'ai une caméra de surveillance caf 310 de chez TRIAX, meis n'ai pas le système d'alimentation pour l'exploiter ! De quoi ai-je besoin pour l'alimenter ? Merci de vos réponses ! Jean
Bonjour, pour la réception de la TNT est-il possible d'utiliser, à partir de l'antenne collective, le circuit prévu pour la réception FM ? Le circuit TV étant prévu pour la réception par câble. Merci d'avance.
Je pense chez Casto. D'autre part, mon fils a acheté un perforateur AEG PN 3000 R à Düsseldorf, j'habite la région lyonnaise. La boîte ne contient en accessoire que le mandrin SDS. Où puis-je trouver le mandrin classique. Sur ce perforateur les mandrins sont amovibles. Merci.
Bonjour, je découvre votre site et je suis admirative de ce que j'ai pu lire, particulièrement dans la rubrique "Questions-réponses" sur le bricolage. Très pratique. Merci pour tout. Marie
