Profil du membre picasso7it
Membre inscrit picasso7it
picasso7it
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir CMT.
J'ai vérifié ce week-end et il s'agit bien d'un conducteur 6 au carré, c'est écrit dessus et c'est un multibrin rigide.
Sinon si je change mon ID 63 A pour un type A et sachant que mon DB est un 15/45 avec un abonnement actuel à 30 A, ça me sert à rien de racheter un 63 A, un 40 A devrait suffire ?
En ce qui concerne le disjoncteur 20 A pour protéger mon départ vers le tableau divisionnaire situé dans l'atelier, est-ce gênant que mon ID de destination soit de 40 A ? J'imagine que non, ça revient à avoir un ID de 20 A ?
Le rôle du disjoncteur 20 A sert juste à isoler mon tableau divisionnaire si je souhaite intervenir dessus ?
Si je le mets dans mon nouveau tableau, est-il gênant qu'il soit sous un ID de 40 ?
Dans votre proposition, vous me conseillez de le brancher sous les borniers phase-neutre et dans le tableau principal, c'est préférable qu'il ne soit pas sous un ID ?
Merci pour vos réponses.
14 juin 2015 à 20:53
forum consulter ce sujet Installation tableau secondaire près de mon tableau principal sur le forum Électricité
Je vais vérifier ce week-end la section de mes câbles pour en être sûr.
Encore merci pour vos conseils pertinents.
12 juin 2015 à 22:32
Tout d'abord merci pour votre réponse.
Par rapport à vos remarques sur l'existant, comme mon disjoncteur de branchement et compteur se trouvent en limite de propriété j'en ai déduit qu'il était à plus de 30 mètres de mon tableau principal, je n'ai pas mesuré mais on n'en est pas loin.
Maintenant j'ai un doute sur la section de mon câble d'arrivée car sur la photo vous pouvez voir le disjoncteur divisionnaire 32 A en haut à gauche qui est en 6 carré (alimentation de la plaque de cuisson) donc j'ai l'impression que mon câble d'arrivée serait plutôt en 16 au carré ? A confirmer.
Et dans ce cas la première rangée serait en 10 au carré plutôt qu'en 6 ?
Vous dites mettre un disjoncteur 20 A au départ du tableau atelier, vous voulez dire mettre un disjoncteur divisionnaire 20A qui part en direction du tableau atelier ?
J'avais prévu de le mettre dans mon nouveau tableau.
Dans la configuration actuelle, j'ai déjà 2 différentiels 30 mA en cascade, en premier le 63 A qui en sortie va vers le 40 A du tableau atelier, quel est le risque ? Les 2 risquent de sauter en même temps en cas de défaut d'isolement ?
En ce qui concerne l'ajout de borniers, est-ce compatible avec tous les tableaux ?
Le mien date de 2001, puis-je rajouter les nouveaux borniers Legrand ?
Sinon est-il obligatoire de mettre un interrupteur-sectionneur en guise d’arrêt d'urgence ?
10 juin 2015 à 23:31
Je suis en train d'aménager mes combles et compte poser un tableau secondaire près de mon tableau principal.
Je me pose des questions pour me repiquer sur mon tableau principal.
La situation actuelle est la suivante :
- Branchement du DB en limite de propriété car + de 30 mètres.
- 1 seul ID de 63 A dans mon tableau principal avec 2 départs en dessous, 1 vers mes disjoncteurs divisionnaire en 10² et un autre en 2,5² vers un atelier distant de + 15 mètres équipé d'un ID 40 A
- Pas de bornier phase et neutre mais arrivée en direct en 10² sur mon ID 63.
Je compte installer un tableau secondaire à côté du principal et me repiquer sous mon ID 63, pour cela je compte déporter le départ vers mon atelier sous un disjoncteur divisionnaire de mon futur tableau secondaire.
Dois-je utiliser du 6² ou 10 ² pour le repiquage ?
Existe t-il une autre solution sans devoir toucher au tableau principal ?
Je vous joins une photo du tableau existant ainsi que 2 plans sur l'existant et ce que je prévois de faire afin de mieux comprendre.
installation tableau électrique secondaireplan électrique en prévisionplan électrique existant
10 juin 2015 à 16:22
Bonjour GL.
Merci pour la réponse, effectivement après réflexion c'est la plus simple et plus logique chose à faire que de mettre en place des boites de dérivation dans mes combles.
Par contre, je vais sans doute en avoir un nombre important mais je vais tenter cette solution.
Encore merci.
09 avril 2015 à 14:10
forum consulter ce sujet Passage gaine ICTA à repasser sous fermette dans comble sur le forum Électricité
Je vais aménager mes combles prochainement et pour cela je dois repasser toutes mes gaines ICTA sous les fermettes car à l'origine comme c'est une maison de plain pied, les gaines partent du tableau vers les combles, passent au-dessus des fermettes et redescendent dans les cloisons de doublages.
Pour les lignes dédiés (four, LV, LL) pas de problème particulier, j'ai démonté les conducteurs depuis le tableau pour les repasser sous les fermettes.
Par contre, c'est plus compliqué pour les circuits lumière et prise classique car beaucoup de repiquage et pas de boite de dérivation dans les combles.
Par exemple j'ai un départ d'un circuit prise du tableau vers mes combles et qui redescend dans une cloison de doublage pour alimenter une première prise de courant.
Ensuite de cette prise un repiquage est fait et remonte au même endroit dans une seconde gaine icta vers mes combles pour redescendre plus loin pour desservir une seconde prise de courant.
Et ça continue de la sorte pour les prochaines prises et les repiquages des interrupteurs.
Le problème est les gaines ICTA sont très serrées dans la cloison de doublage et avec la laine de verre l'espace est très réduit.
Je pense que pour les retirer c'est jouable mais il me parait difficile de pouvoir les repasser facilement.
Quelle est la technique utilisée par les pros de l’électricité ? Je précise que c'est bien la gaine ICTA que je dois retirer pour les repasser sous les fermettes et pas les conducteurs à l'intérieur.
J'avais pensé à une aiguille d’électricien mais cela me semble pas prévu pour les gaines mais plutôt pour les conducteurs.
Voilà si quelqu'un a une astuce, je suis preneur.
08 avril 2015 à 10:19
