Profil du membre picasso1er
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
Membre inscrit picasso1er
picasso1er
a posté 20 messages sur les forums BricoVidéo :
Je pense que le condensateur se situe à l'intérieur du moteur.
Donc remplacement.
Bon week-end loveliness
16 décembre 2023 à 15:06
forum consulter ce sujet UE Mitsubishi ne démarre plus ? sur le forum Climatisation
Je post une réponse car un technicien est passé ce matin.
Après ouverture de l'UE, la led rouge de la carte clignait ( pour moi en permanence).
Le compresseur tournait et le ventilateur essayait de démarrer (1/2 tour).
En dehors de la led rouge, aucun code erreur sur la télécommande.
Le technicien a contacté un SAV.
Réponse. Il faut remplacer la carte et le ventilateur (c'est ce qui se fait) car si celui-ci a un problème il peut interférer sur la carte.??
Est-ce qu'un remplacement du ventilateur ne suffirait il pas en première instance.
Si celui-ci a un problème électrique ?
Si ce n'est qu'un problème de carte qui possède un composant HS.
Est-ce que le compresseur se mettrait en fonctionnement.
Si vous avez une solution avant de tout remplacer. Et qui va me coûter très cher.
Cordialement et bon week-end.
15 décembre 2023 à 15:17
L'unité externe de ma climatisation réversible Mitsubishi ne démarre plus. Les voyants restent allumés en vert fixe.
J'ai procédé à la coupure du courant pendant 20 minutes, sans résultat.
Pourrait-il y avoir une panne sans que la carte soit impliquée ? La carte possède-t-elle un fusible ?
14 décembre 2023 à 17:51
Bonsoir vumètre.
Je me retrouve dans la même situation que vous.
Avez-vous pu réparer la platine ?
Merci cordialement. shocked
14 décembre 2023 à 17:32
forum consulter ce sujet Recherche carte unité extérieure Mitsubishi MUFZ-KJ 25/35 sur le forum Climatisation
Bon après avoir tout remis en place, la machine ne fonctionne toujours pas. Pourtant plus de message d’erreur.
Je n’ai rien trouvé d’autre.
Si quelqu’un est intéressé par des pièces, j’en ai pris une autre.
Merci de m’avoir guidé pour réparer.
Bien cordialement.
Jpc sad
15 novembre 2017 à 20:05
forum consulter ce sujet Tripad carte lave-vaisselle Arthur-Martin AS 6230 sur le forum Électroménager
J’ai effectué la réparation avec les tripads reçus.
Sauf que ce ne doit pas être la bonne référence.
Les voyants d’erreur ne s’affichent plus, mais l’aquastop neuf ne s’ouvre pas.
Si quelqu’un est intéressé par des pièces de la machine, j’en ai acheté une nouvelle.
Bien cordialement.
Jpc sad
15 novembre 2017 à 19:59
J’ai suivi les fils et c’était bien l’aquastop qui a dégagé le triac.
Je commande les pièces.
Dès que tout fonctionne, je vous fais un retour.
Bonne semaine. smile jpc
09 octobre 2017 à 17:38
Exact. Il me faut remonter la façade afin de suivre la connexion.
Merci. Bon Dimanche.
07 octobre 2017 à 19:31
Bonjour Mamigas.
Ça y est j'ai saisi en comparant les deux photos.
Il est donc possible que ce ne soit pas l'aquastop qui l'a dégagé ?
Je vais suivre le fil conducteur.
Le peintre. biggrin
07 octobre 2017 à 11:40
Je joins une photo de l’autre côté de la platine.
Je pense que la pièce bleue est soudée avec le triac ou je me trompe.
Cette pièce peut être également HS ?
Mercidizzy
Côté recto carte lave-vaisselle Arthur-Martin AS 6230
06 octobre 2017 à 18:02
Désolé, là je ne comprends pas. C’est une photo de ma carte ?
Une autre pièce pourrait avoir lâchée ?
06 octobre 2017 à 16:24
Re.
J'avais oublié.
Passez un bon week-end en vous souhaitant du beau temps.
Jpc
06 octobre 2017 à 08:41
Bonjour Mamigas.
Vous êtes un pro. Merci.
Vrai que pour remplacer un triac c’est pas la joie.
Je vais suivre vos conseils.
Si je comprends bien c’est l’aquastop qui a fait dégager le triac.
Je ferai un retour dès-que j’aurai tout remis en place.
Encore merci et chapeau.
Jpc
06 octobre 2017 à 08:31
Merci pour votre retour. Enfin vous avez la réponse.
Le seul organe qui ne fonctionne plus également est l’aquastop.
D’ailleurs je suis parti de lui et remonté jusqu’à la platine. Par contre je ne sais pas où se trouve le transistor driver.
Faut-il changer les trois autres triac ?
Je vous remercie beaucoup.
Bien cordialement. biggrinlovelinessloveliness
05 octobre 2017 à 18:14
Un tripad sur la platine de mon lave-vaisselle Arthur-Martin AS 6230 s’est détérioré et j’en n’arrive pas à trouver une référence équivalente.
Si vous avez une info ou une platine à récupérer, je suis preneur.
Cordialement. shocked
dépanner carte lave-vaisselle Arthur-Martin AS 6230dépannage carte lave-vaisselle Arthur-Martin AS 6230
05 octobre 2017 à 10:21
Bonjour réponse 8.
Le branchement proposé par Bob fonctionne très bien depuis un an.
Pourquoi en changerais-je ?
Bon été.
JPC. smile
15 juillet 2014 à 11:01
forum consulter ce sujet Schéma de branchement bouton gâche électrique sur le forum Électricité
Bob, ça y est, branché et fonctionne très bien. Je garde précieusement le schéma.
Merci de tout cœur et bon pont si vous le faites.
M. Carpentieri des BdR. smile biggrin
08 mai 2013 à 16:39
Mille fois merci. Dès-que j'aurai fait les connections je reviens sur le forum (ce ne sera pas aujourd'hui, peut-être ce Week-End).
Encore merci de vos compétences. J'allais faire une grosse bêtise. shocked smile
07 mai 2013 à 07:45
Merci pour vos réponses.
Bob, merci pour le schéma.
Question: y aurait-il eu un mauvais branchement si j'avais connecté le bouton poussoir sur le 10 et 13 et non sur les 10 et 11 comme sur le schéma ? (je n'ai pas fait l'essai de ce branchement).
Encore merci. smile
06 mai 2013 à 19:36
Pourriez-vous m'indiquer le schéma de branchement pour pouvoir brancher un bouton poussoir extérieur afin d'ouvrir mon portillon en passage piéton, ma gâche électrique est alimentée par un interphone M-E-GmbH-ADF-620.
Ci-joints les schémas existants.
Si possible être précis car les termes électriques ne me sont pas familiers (type 3 lettres etc). Pour être clair : le fil rouge avec le fil etc.
Je vous remercie par avance. loveliness
branchement-bouton-gacheSchéma branchement bouton gâche électriquebranchement gâche électrique
03 mai 2013 à 16:19
