Profil du membre piark
Membre inscrit piark
piark
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai une maisonnette dont les anciens propriétaires, lors de la réfection de la toiture, n'ont semble t'il pas jugé bon de sceller une poutre de toiture au mur, ni de l'encastrer d'ailleurs.
Il y à un trou dans la brique au fond, mais la poutre ne traverse pas et l'épaisseur du mur n'est pas énorme.
Ce qui à été fait, c'est une grosse allumette qui tient la poutre sur le coin du chevêtre de la cheminée, lui même appartenant au plafond du rez de chaussée qui tient, sur des poteaux pourris....
Ce n'est donc pas un montage très sécurisant on va dire.
J'aimerais reprendre cette fixation sans toucher à ce renfort, et si possible sans démonter la toiture, car évidement, les chevrons sont posés en bas sur des traverses, qui sont juste posées et pas fixées, le démontage est donc relativement risqué sur une poutre qui tient à pas grand chose.
Le bastaing n'est juste posé sur le mur, et il n'est pas fixé, il n'est pas fixé non plus à la poutre, il semble juste servir à avoir une toiture droite.
J'ai tenté de faire réparer ça par des "pros", mais ils n'ont plus jamais donné signe de vie.....
Je me suis demandé si on pouvait par exemple utiliser un gros connecteur renforcé façon équerre fabriqué sur mesure par un chaudronnier, mais dans ce cas je ne sais pas trop comment je vais pouvoir le fixer au mur.
On voit un arbalétrier d'origine au fond encastré dans la brique, peut on s'en servir par exemple ?
Si vous avez des idées ?
chevetre poutreabout poutre
31 juillet 2024 à 13:53
forum consulter ce sujet Réparer un about de poutre section insuffisante et non fixé au mur sur le forum Toitures
Le vendeur m'a finalement remboursé.
J'ai été voir un chaudronnier, qui confirme qu'on sait très bien faire ce genre d'objet sans déformations.
Merci pour vos avis.
23 juillet 2024 à 16:42
forum consulter ce sujet Avis sur plaque de haut de cheminée vendue tordue sur le forum Chauffage
Merci pour vos réponses.
J'ai pris contact avec des chaudronniers de mon coin, pour essayer d'avoir leur avis.
En leur demandant un devis pour récupérer la pièce ou la refaire sinon.
Je ne sais pas si j'aurais des réponses écrites, car c'est bien le problème, pour mettre le vendeur face à ses responsabilités dans le cas ou on me confirme que c'est totalement anormal (ce qui semble être le cas), il me faudra des preuves écrites.
Pour le moment j'essaye de faire rembourser cette pièce car en voyant des exemples de réalisations de chaudronniers je vois bien qu'on peut faire largement mieux sans que le métal soit tout tordu.
De toute façon, j'ai posé la plaque avec des plaques ciment dessus pour lester comme le vendeur préconisait, mais ça reste tordu, logique la tôle frotte sur la brique de la cheminée et il faudrait un sacré poids supplémentaire pour corriger ça, donc trop d'épaisseur sur les cotés, donc sa "solution" ne peut de toute façon pas fonctionner.
Pour le salaire d'un soudeur spécialisé, il est probablement plus élevé certes, mais je crois qu'il y à des difficultés de recrutement dans cette profession, donc je ne serais pas étonné que certaines entreprises soient tombées sur quelques opportunistes sans qualifications qui en profitent, le vendeur est peut-être de bonne foi mais se fait balader par le soudeur, j'essaye donc d'argumenter de façon intelligente pour ne pas braquer le vendeur en arrivant en mode je sais tout, j'aimerais éviter le plus possible d'aller en procès pour ça.
Je ne vois pas trop en revanche comment avoir un rapport d'expertise, à qui demander ça ?
22 juillet 2024 à 12:11
Voici la photo manquante dans le post sur le forum.
Faire un chanlatte sablière en pente jonction avec second bâtiment.
img 20240704 123650
19 juillet 2024 à 19:44
forum consulter ce sujet Faire un chanlatte sablière en pente jonction avec second bâtiment sur le forum Toitures
J'ai fait faire une plaque de haut de cheminée sur mesure, je l'ai reçue comme sur la photo.
Le vendeur m'affirme que c'est normal que ça soit tordu, c'est lié au soudage, et qu'il suffit de la fixer sur le haut du conduit avec un poids de quelques dizaines de kilos pour la redresser au montage.
Je suis très dubitatif, les soudures me semble très médiocres, et je ne pense pas que ça soit normal d'avoir un tel voile.
Mais je peux me tromper car je ne suis pas expert ni chaudronnier.
Pouvez-vous me donner des avis que j'argumente avec le vendeur ?
plaque de haut de cheminée vendue tordueplaque de haut de cheminée vendue tordue
19 juillet 2024 à 19:43
Oui les tuiles sont des tuiles de pays avec un crochet central, on les coupe sur un côté ou l'autre pour les ajuster.
J'ai des tuiles de longueurs différentes.
Pour le moment j'ai bricolé en mettant deux lattes en bas partant un peu en diagonal, et ensuite j'ai décalé la double rangée de tuile sur la rangée supérieure, pour faire un escalier, mais je doute que ça soit robuste et étanche dans le temps alors je reprendrais plus tard.
Je mets les photos des lattes quand j'avais démonté avant que le zinc soit remis, et l'autre photo, c'est après que j'ai fait la pose avant vos réponses.
Je galère car je n'ai pas l'accès sous le zinc à droite (qui couvre le chevron) car il est collé au bâtiment voisin, j'attends de trouver du zinc et un moyen de coller car je vais devoir le découper et le réparer avec une nouvelle pièce ensuite par dessus (mais je ne me précipite pas car je ne sais pas encore bien faire ça).
Donc vous suggérez de jouer sur le pureau en gardant les mêmes rangées si j'ai bien compris, je remonte en réduisant les écartements, et une bande de zinc en bas j'imagine pour éviter de faire une double rangée de tuiles qui décalerait tout (en gros je pose à plat en suivant la toiture et je double pas).
C'est ça ?
19 juillet 2024 à 12:46
J'ai une toiture tuiles à adapter pour suivre la pente d'un bâtiment perpendiculaire en toiture tôle.
Le problème c'est que je ne vois pas comment faire suivre la pente du second bâtiment avec les tuiles d'égout.
Je pensais reprendre plusieurs rangées de lattes à partir du bas en réduisant leur écartement (en jouant sur le pureau), pour que la double rangée de tuiles du bas suivent en bas, mais je ne sais pas si c'est correct.
Sinon comment faire, je mets une photo pour montrer l'état actuel.
Le souci actuel c'est que ça a été bricolé, les lattes sont parallèles au faitage, et arrivé en bas ça a été mis de biais et les tuiles ne tiennent pas, vu qu'il n'y a pas la place pour le crochet.
Donc mon idée c'était de reprendre ces lattes, garder l'espacement du crochet au minimum à gauche et les relier à droite à la hauteur normale, droite donc en bas de pente de l’abri, et tout ça sur 8 à 10 rangées.
En remettant un chanlatte en bas qui suivrait l'égout.
Est-ce que ça vous semble correct ? une autre idée ?
sablière en pente
16 juillet 2024 à 12:51
Oui je comprends, si l'installation passe en mono je suis en mesure de transformer le tableau en mono ce n'est pas un problème.
Car en effet je n'aurais plus qu'une seule phase.
Je prie juste qu'il équilibre correctement les phases côté EDF.
Et oui de toute façon 6KVA en triphasé à ne doit plus laisser grand chose en intensité maxi disponible par phase.
6KVA en triphasé ça ferait quoi, 2000 watt maxi par phase soit 10 ampères maxi par ligne ?
30 septembre 2014 à 16:30
forum consulter ce sujet Baisse de tension triphasé quand voisin utilise un moteur industriel sur le forum Électricité
Je crois que je vais laisser un mot au technicien pour le prévenir de ce problème et qu'il choisisse donc la phase sur laquelle le voisin ne tire pas.
Je n'ai pas souvenir qu'on m'ait affirmé le passage en mono, mais de toute façon je ne vais pas être capable de faire la différence sur le tableau électrique, car je ne vais pas changer l'installation ensuite.
30 septembre 2014 à 15:23
J'aimerais avoir votre avis sur ce problème svp : Dans un local professionnel, j'ai une installation branchée sur du triphasé, car l'ancienne activité nécessitait du 12kwh et EDF ne propose que du triphasé pour cette offre.
Je vais faire baisser la puissance à 6kwh.
J'ai constaté entre temps que la lumière d'une des lignes (pas toutes) scintille quand le voisin utilise un pont pour lever des véhicules ou camions.
Je pense que cela provient d'un sous dimensionnement de la phase qui doit j'imagine nous relier tous les deux.
Si l'installation après compteur était en cause les lumières scintilleraient tout le temps, or ce n'est pas le cas, il n'y à aucun problème en dehors des heures d'ouverture du professionnel utilisant ce matériel.
Je me demande donc, si :
- Je dois déplacer (modifier mes lignes) la phase utilisé, c-a-d par exemple relier les chauffages sur cette ligne hasardeuse, et les lumières et prises sur les deux autres.
- Ou si c'est un autre problème.
Je ne voudrais pas devoir faire venir un électricien car EDF sur les offres professionnelles ne propose pas de diagnostics, et demandera très certainement le passage d'un électricien, pour constater un problème qui ne me semble pas venir de mon installation.
30 septembre 2014 à 08:53
