Profil du membre Philox
Membre inscrit Philox
Je souhaite faire évoluer mon installation électrique dans une très ancienne dont l’électricité a été rénovée dans les années 2000.
Le coffret Enedis se trouve en façade, et est relié au tableau électrique en 10mm² sur 10/12 mètres.
Pour installer une borne de recharge pour voiture électrique je vais passer mon abonnement en 12kVA.
Soit je fais poser un nouveau câble en 16mm² sur 10/12 mètres en extérieur en longeant le toit puis dans le sens retour en 10mm² pour aller jusqu’à la borne de recharge (qui se situera à proximité du compteur).
Soit j’installe sous mon coffret Enedis un petit tableau qui deviendrait le tableau principal de l’habitation et je reste en 10mm² entre ce nouveau tableau principal et mon ancien tableau principal.
Mais, j’ai plusieurs interrogations :
- Si je n’ai pas assez de marge, est-ce qu’une liaison entre deux tableaux peut se faire avec un câble non continu (j’ajoute une boîte de dérivation quelque part) ?
- Est-ce que mon tableau principal qui sera donc en façade peut être créé dans ce type de boîtier étanche avec rail din et donc les deux disjoncteurs qui protègent le circuit vers le tableau secondaire et le circuit vers la borne (qui a ses protections intégrées) ne seraient accessibles qu’en dévissant le boîtier ?
https://www.prozic.com/www2/info_promo_IPBOX220x170DIN_Boites%20de%20derivations.html
- Si c’est possible, est-ce que je peux simplifier encore en utilisant ma borne comme tableau principal ?
En effet, à l’intérieur est prévu un rail Din pour y intégrer ses protections. Si je peux partir du coffret Enedis en 16mm² vers la borne de recharge et ses protections puis ajouter un disjoncteur pour repartir vers mon câble 10mm², je gagne un boîtier en moins sur la façade.
J’espère que c’est assez clair ! Merci pour vôtre aide.
Philippe
Philippe
23 mars 2022 à 20:46
Merci beaucoup pour cette réponse !
29 juin 2020 à 12:13
Dans une maison datant du début XXe et dans laquelle une rénovation électrique a été effectuée il y a 5 ans, je souhaiterais déplacer une cuisine - et donc tous les circuits dédiés.
Actuellement dans la future cuisine, on ne trouve que 4 prises et un éclairage plafond. La pièce se compose de murs en pierres apparentes et on devine que les prises sont en séries d’après les traces qui permettent de deviner le cheminement des gaines encastrées entre les pierres.
Il est difficile d’atteindre cette partie de la maison avec toutes les lignes dédiées à l’électroménager sans engager des coûts importants.
Une solution plus simple est apparue, mais je n’arrive pas à savoir si elle respecte les normes actuelles :
Passer par l’extérieur.
Il y a entre 12 et 15m de câbles à prévoir.
Peut-on donc relier une pièce de la maison au tableau électrique via un passage en tranchée en bonne et due forme ?
Si cela est possible, le plus simple serait d’installer un tableau divisionnaire dans la cuisine. Mais peut-on aussi tirer les 4 lignes dédiées + les prises électriques pour le petit électroménager directement depuis le tableau principal via ces tranchées ?
Merci pour vos éclairages.
28 juin 2020 à 23:01
