Profil du membre phillipe
Membre inscrit phillipe
Bonjour à vous et merci à mf06, GL, Bricbroc, Invité de Bricovidéo pour toutes vos explications : schéma, sondes, relais, moteur alimenté par le solaire et batterie…
Je suis électricien en bâtiment. Donc mettre un tableau ça va, mais grâce à vous ça m’a permis d’apprendre des choses sur la sécurité, l’automatisation, l'alimentation.
La distance entre la maison et l’étang est de 3 mètres et la distance entre la maison et l'écluse est de 35 mètres.
Il faut commencer à rassembler le matériel puis on verra le projet avec le propriétaire car l’étang ne m’appartient pas mais inonde ma maison tout de même.
Il va falloir du temps pour mettre ça en place, mais c’est mieux que de se lever à 4 heures du matin quand l'alarme sonne.
Un trop plein ne suffirait-il pas ?
Il y a déjà un trop plein mais il n’est pas assez conséquent par rapport à la taille de l’étang.
Philippe
Philippe
09 février 2013 à 18:28
Je vois ça à peu près.
06 février 2013 à 18:27
Merci pour les avis car je ne sais pas isoler la maison ou régler l'étang.
Car ma maison prend l'eau par le sol. Il y a 50 cm dans le sol qu'il fallait faire comme une piscine.
Mais j'ai une porte au sol donc il faut que je me monte une fenêtre à la place de la porte, donc beaucoup de boulot.
Je ne connais pas le montant pour une piscine et maçonnerie.
06 février 2013 à 18:19
Je vous écris car j'ai une question concernant l'installation d'un moteur électrique pour une vanne d'un étang.
Je vous explique le contexte : j'ai été inondé au sous-sol de ma maison (2 chambres et une buanderie) par infiltration par le sol.
L'eau provient de l'étang qui est situé à 3 mètres de ma maison.
Le niveau peut être régulé car a une vanne manuelle. J'aurai souhaité motoriser cette vanne pour éviter de l'ouvrir manuellement.
Il faudrait en plus des détecteurs de niveau pour que la vanne s'ouvre et se ferme quand il faut.
Quelqu'un a t-il une idée pour mettre ça en place ?
Voici une photo.
Voici une photo.
04 février 2013 à 21:00
Bonjour à vous.
Je me permets de vous écrire car l'étang situé à environ 3m de la maison vient inonder le sous sol de la maison par infiltration par le sol dès que le niveau est trop haut.
Il existe une vanne manuelle pour réguler la hauteur de l'eau.
Le problème c'est qu'il faut regarder tout le temps si le niveau n'est pas trop haut pour éviter de se faire inonder de nouveau. Donc on m'a donné une idée pour mettre un moteur et des détecteurs de niveau afin que le niveau soit régulé automatiquement.
Avez-vous des idées pour mettre ça en place ?
28 janvier 2013 à 19:07
