Profil du membre Philippe75
Membre inscrit Philippe75
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Aujourd'hui, le chauffagiste est intervenu.
Il a découvert du sable de couleur bleu/noir dans le tuyau qui achemine l'eau au robinet du radiateur.
Il a fixé un tuyau sur l'arrivée de l'eau chaude et a placé l'autre extrémité du tuyau dans les toilettes.
Malheureusement, le tuyau s'est "déconnecté" et l'eau noire a envahi la pièce, noyant mon canapé d'une odeur dégoûtante.
Si j'ai bien tout compris, il suggère maintenant d'utiliser une pompe pour nettoyer la colonne.
Si cela ne suffit pas, il faudra remplacer le tuyau qui amène l'eau chaude jusqu'au radiateur.
Je vais donc retourner éponger les meubles et les murs.
19 février 2025 à 15:23
@GL Merci pour les réponses
Effectivement, le logement est une vraie passoire thermique.
Pas besoin d'un thermomètre pour s'en rendre compte.
Seuls les locataires qui ont un des murs donnant sur l'extérieur se plaignent.
(je suis en bout d'immeuble).
Aujourd'hui, avec une température de 7 degrés à l'extérieur, je réussi à monter à 15 degrés à l'intérieur.
Je survivrai mais c'est pas génial.
10 février 2025 à 14:21
Pourriez vous nous raconter la fin de l'histoire en précisant l'origine mystérieuse de ces 100 VA ?
J'aurais bien aimé mais je n'ai pas de nouvelles du technicien EDF qui devait passer.
10 février 2025 à 14:11
Je souhaiterais avoir des conseils concernant mon système de chauffage.
Je vis depuis quinze ans dans un logement social de 40 mètres carrés.
Mon appartement est composé de deux pièces principales (une chambre et un salon) équipées chacune d'un radiateur de 1m sur 30cm. Il n'y a pas de radiateur dans la salle de bain ni dans la cuisine.
J'ai toujours mesuré une température de 17 à 18 degrés dans ces deux pièces en hiver.
Tout allait bien jusqu'à cet été, où une entreprise est venue installer des robinets thermostatiques sur les deux radiateurs. L'installateur m'a prévenu que cela pourrait entraîner une baisse de la température.
J'ai également entendu dire que des réglages avaient été effectués dans la chaufferie à la demande du bailleur.
Depuis le début du mois de décembre, j'observe des températures entre 12 et 14 degrés dans les deux pièces.
Mon bailleur a envoyé des chauffagistes, mais ceux-ci ne savent pas vraiment comment régler le problème.
L'un d'eux propose d'installer un troisième radiateur dans la partie non chauffée.
1) Je pense que l'installation d'un troisième radiateur chauffera la partie non chauffée, mais n'augmentera pas la température globale de l'appartement. Ai-je tort ?
2) Ne serait-il pas plus efficace d'augmenter la taille des deux radiateurs existants ?
3) Le problème peut-il être expliqué par une diminution de la température de l'eau envoyée dans les radiateurs ?
08 février 2025 à 16:04
Merci pour la réponse @GL.
N'y connaissant rien en électricité, je ne suis pas sur d'avoir bien compris
vos conseils, mais en appuyant sur le gros interrupteur intitulé 'Disjoncteur différentiel",
la valeur est tombé à zéro.
Doit-on en conclure que le tableau incorporant tous les disjoncteurs, et peut-être autre chose a l'intérieur qui m'échappe, aurait une consommation propre de 100 VA ?
J'ai reçu un courrier m'informant qu'un électricien devrait prochainement passer remplacer le
support de toutes l'installation électrique, non réglementaire du fait qu'il soit en bois.
J'en profiterais pour lui poser la question sur ces 100 VA.
En attendant, encore merci pour votre réponse
09 septembre 2024 à 12:43
J'ai une question concernant l'utilisation du compteur Linky.
J'ai cru comprendre que la valeur intitulée "puis app soutir" affichait la puissance utilisée en VA au moment où l'on consulte l'écran.
J'ai allumé et éteint plusieurs appareils électriques et j'ai pu constater que la valeur fluctuait de manière plutôt cohérente. Par exemple, mon ordinateur augmente la valeur de 50 VA. Cependant, il m'est impossible de descendre en dessous de 100 VA.
Étant chanceux d'habiter dans un appartement minuscule, j'ai rapidement débranché toutes les prises électriques, y compris le réfrigérateur, le ballon d'eau chaude et les plaques électriques. Je suis certain de n'avoir rien oublié, mais l'affichage continue d'afficher 100 VA. J'ai alors levé un à un tous les disjoncteurs du tableau électrique, sans succès.
Ne sachant que faire, j'ai posé la question à EDF. Une charmante voix féminine m'a appelé au téléphone pour m'assurer que tout était normal et que je n'avais pas à m'inquiéter, sans s'embarrasser d'explications techniques que je n'aurais sans doute pas pu comprendre.
Pensez-vous qu'il soit raisonnable de lui faire confiance et de clore le sujet ?
02 septembre 2024 à 13:17
