Profil du membre Philhelico
Membre inscrit Philhelico
Philhelico
Merci GL.
Avant de contacter Finder, j'avais cherché sur internet... mais pas aussi efficacement que vous !!!
Encore merci pour votre réponse.
Cordialement,
Philhelico
13 décembre 2015 à 11:28
forum consulter ce sujet Brancher relais 24 volts allumage projecteur portail électrique FAAC sur le forum Électricité
Merci à GL pour votre réponse.
J'avais aussi envoyé une demande d'aide à Finder, et j'ai reçu une réponse rapide du directeur technique.
Le branchement consiste à raccorder la bobine du relais 24V DC (bornes A1-A2) sur l’alimentation venant de la carte.
Sur A1 mettre le + et sur A2 mettre le -
Ensuite il suffit de mettre la phase du 230V AC sur la borne 11 du support (ou les bornes 21 ou 31 ou 41), et ressortir sur les borne 14 (ou respectivement 24 ou 34 ou 44) pour alimenter le projecteur de 150 watts.
J'ai procédé comme indiqué et tout fonctionne parfaitement.
Le plot "service light" de la carte électronique est alimenté lorsqu'il reçoit l'impulsion de la télécommande.
La lumière de service s'allume pendant le fonctionnement des vantaux, et reste allumée après la fermeture des vantaux pendant 90 secondes.
Bonne week-end.
Cordialement,
Philhelico
13 décembre 2015 à 10:15
Et merci pour vos réponses...
J'ai installé un portail électrique de marque FAAC réf 391 et tout fonctionne.
Sur la doc il est précisé que l'on peut brancher sur la carte électronique un relais 24 volts afin de commander un projecteur de 150 watts qui fonctionnera pendant le portail s'ouvrira et se fermera.
J'ai donc acquis un relais Finder 24 volts DC référence 55.34.9.024.0040 et un socle Finder 94.84.3.
J'ai la place sous le capot du moteur maitre de ranger le relais et le socle à côté de la carte électronique.
Jusque là tout va bien.
Ma question est comment brancher tout cela...
J'ai cru comprendre qu'il fallait brancher les bornes A1 13 et A2 14 à la carte électronique aux plots "service ligne" (lumière de service) par contre pour le reste...
Merci de m'apporter vos précieuses lumières...c'est le cas de le dire.
Philhelico
02 décembre 2015 à 16:28
