Profil du membre philb74
Membre inscrit philb74
philb74
Merci pour le conseil que j'ai appliqué et qui a permis un fonctionnement parfait.
Si j'ai bien compris, tout fonctionnait dans l'installation à fusible car il n'y avait pas d'interrupteurs différentiels, ni de mélange de neutre.
Si vous me le permettez, pourriez-vous m'expliquer pourquoi l'électricien qui a réalisé la première installation n'a pas créé un circuit par appareil ? Autrement dit, pourquoi a-t-il utilisé le même neutre pour certains circuits et pas pour d'autres ?
La maison date de 1993.
En tout cas, merci encore pour ce conseil avisé.
26 janvier 2025 à 06:11
forum consulter ce sujet Problème circuits éclairage installation électrique sur le forum Électricité
Merci pour vos réponses.
Désolé pour le manque de clarté qui est au prorata de mon interrogation. Vos réponses me laissent entrevoir une solution et expliquent en tous cas pourquoi la configuration avec fusibles fonctionne alors que celle avec disjoncteurs et interrupteurs différentiels est différente.
Pour GL : l'ancien tableau de fusibles était à une seule rangée sans interrupteur différentiel. Lorsque j'ai fait mon nouveau tableau, j'ai réparti sur trois rangées (protégées par trois interrupteurs différentiels) les anciens circuits et les nouveaux. Afin de ne pas mettre tout l'éclairage de mon rez-de-chaussée sur le même interrupteur différentiel (en cas de problème sur une rangée, j'avais encore de la lumière), j'ai ventilé les trois circuits problématiques sur deux rangées. Si je comprends bien votre réponse, les trois circuits fonctionnent normalement car ils sont sur la même phase et le même neutre. Il suffirait donc que je mette mes trois circuits avec disjoncteurs dans le nouveau tableau sous le même interrupteur différentiel.
Pour CMT : l'ancien tableau n'avait pas de barrette de neutre et tous les fusibles étaient "approvisionnés" par une ou deux phases et un neutre. Cependant, comme je l'ai mentionné précédemment, c'est moi qui ai réparti un circuit sur une rangée et les deux autres sur une autre avec donc deux interrupteurs différentiels de protection. Lorsque vous proposez de mettre les trois circuits sous le même disjoncteur, est-ce que je dois connecter toutes les phases (4) et neutres (4) avec des wagos ? Lorsque vous dites qu'un neutre est peut-être à cheval sur les deux tableaux, est-ce que cela signifie qu'il est réparti sur deux rangées avec deux protections interrupteur différentiel (ce qui reprendrait l'idée de GL) ? Pensez-vous que la solution la plus sûre serait de mettre les trois circuits sous la même protection (ce qui les regrouperait, j'ai de la place dans le tableau) ou de les mettre sur un seul disjoncteur 10 A protégé par un interrupteur différentiel ?
Merci de votre patience.
25 janvier 2025 à 14:12
Ayant racheté une maison, j'ai refait l'installation électrique qui ne disposait que de 10 bornes à fusible sur le tableau principal.
J'ai donc refait un nouveau tableau aux normes, avec 3 rangées, en le plaçant à 1,5 m de l'ancien.
J'ai relié les anciens circuits aux nouveaux disjoncteurs avec du câblage adéquat et des Wagos, en ajoutant de nouveaux circuits dédiés en apparent.
Tout fonctionne très bien, sauf pour 3 circuits qui correspondent à l'éclairage de la salle de bains, des WC et de la montée d'escalier.
Ces circuits ne fonctionnent pas, même si je les relie individuellement (circuit 1 = salle de bains, etc.).
En revanche, tout fonctionne si je garde les 3 anciens circuits avec les fusibles, mais sans correspondance (c'est-à-dire que pour que tout fonctionne, je dois garder les 3 circuits).
Je ne comprends pas pourquoi rien ne disjoncte lorsque c'est sur l'ancienne installation, mais que toute la rangée saute si je relie simplement les fils de l'ancien tableau avec la nouvelle installation.
J'ai essayé toutes les possibilités, mais cela disjoncte systématiquement.
Pouvez-vous m'expliquer cette anomalie ?
Merci d'avance pour vos conseils.
25 janvier 2025 à 08:17
