Profil du membre phi59570
Membre inscrit phi59570
phi59570
a posté 15 messages sur les forums BricoVidéo :
Je vous écris à nouveau suite à ma question 23556, pour laquelle mon problème avait été résolu.
Cependant, la pièce 3D que j'avais fait faire s'est cassée avec le temps et je suis maintenant à la recherche d'un moteur complet pour la remplacer.
Voici les caractéristiques de mon moteur :
- Marque : VEM Grünhain, fabriqué en RDA
- Type : EAN21G4-AK33
- Indice de protection : IP 44
- Fréquence : 50Hz
- Tension : 220V
- Intensité : 4,4A
- Vitesse : 1420 tours/minute
- Puissance : 0,37 kW
- Facteur de puissance : 0,67
- Classe d'isolation : W-KI B
- Condensateur : 40 uF / 320 V
Mon moteur actuel est un moteur à condensateur et interrupteur centrifuge, et je ne sais pas vers quel type de moteur me tourner ni comment le brancher électriquement.
Si vous avez des suggestions, je suis preneur car je suis perdu.
D'avance merci.
Philippe
23 octobre 2024 à 22:31
forum consulter ce sujet Remplacer moteur à condensateur quel branchement ? sur le forum Électricité
La réparation a résisté 1 petit mois mais le point faible est finalement sur la pièce plastic où la colle n'a pas tenu….
Je suis donc allez chez inocom3D à Lyon (société qui fait des pièces en 3D)….
Je pense que je devrai encore apporter quelques modif à la 1ere pièce que j'ai fait refaire mais là ca fonctionne !
Bonne journée
Philippe
20231114 174742
14 novembre 2023 à 19:11
forum consulter ce sujet Recherche pièces pour interrupteur centrifuge sur le forum Électricité
Oui c'est sur...en attendant que je trouve une référence de lamelle en matière plus soupe sur laquelle je puisse souder mes grains de carbone, je vais fonctionner avec ça.
Bonne journée à vous.
16 octobre 2023 à 13:32
Pour la pièce métallique je suis parti d'une poignée en laiton que j'ai découpé et ajusté au dimension et épaisseur... (vu la taille de la lamelle ainsi fabriquée, l'élasticité m'a semblé correcte).
J'ai soudé à l'étain les grains dessus après avoir fait un petit trou (Les grains trouvés sur un site de réparation de flipper).
Et pour le support en plastique ou bakélite qui était lui aussi fendu, je l'ai recollé, reconstitué et consolidé avec de la colle bi-composant.
Maintenant y a plus qu'à souhaiter que cela tienne dans le temps...
réparation interrupteur centrifugeréparation interrupteur centrifugeréparation interrupteur centrifuge
08 octobre 2023 à 12:41
J'ai remonté le moteur et, après un ultime ajustage, le moteur est reparti comme en 14 !
Je vous remercie d'avoir partagé avec moi ma réparation. (En PJ une photo en fonctionnement)
Bonne journée à tous ! biggrin
screenshot 20231007 122831 gallery
07 octobre 2023 à 12:31
Voilà la pièce refaite après ajustage il ne me reste plus qu'à remonter le moteur et tester....
20231003 200314
03 octobre 2023 à 20:08
Pour l'instant je n'ai pas beaucoup de retour ( aucun) sur mes prises de contact.
Je me suis donc lancé dans la réparation par moi même… (voir photo).
J'ai commandé ce jour des grains de contact au carbure de tungstène pour pouvoir finir de refaire la pièce cassé....
pièce pour interrupteur centrifuge
27 septembre 2023 à 22:05
Merci pour la réponse, je ne connaissais pas ce métier de bobinier.
J'ai commencé mes recherche…envoyé quelques mails…
Si je ne trouve pas les pièces cassées, il faudra envisagé le remplacement du moteur par un équivalent...
25 septembre 2023 à 19:14
En février dernier, j'ai eu un problème sur un moteur et, grâce à votre aide :
Quel type de condensateur pour un moteur made in GRD
Le problème a été solutionné.
Cette fois-ci, j'aurais besoin de changer (si c'est possible) l'interrupteur car des pièces sont cassées (une lamelle cuivre et un support) ou alors de trouver les pièces et les changer (voir photos).
Merci pour votre intérêt et votre aide.
Philippe
21 septembre 2023 à 16:12
Bonjour GL,
J'ai pu solutionner le problème de démarrage du moteur, le problème provenait bien de l'interrupteur centrifuge (comme vous le supposiez). Sur une des deux bornes, le contact ne se faisait plus très bien (vis desserrée) voir sur la photo la vis entourée en rouge.
J'ai donc tout démonté puis tout remonté en ayant pris soin de nettoyer "la calamine".
Merci GL pour votre soutien et votre aide. Le problème est résolu.
Cela fait 30 ans (au bas mot) qu'il fonctionne, j'espère qu'il est reparti pour autant !
Cordialement,
Philippe
20230217 123436
18 février 2023 à 17:02
forum consulter ce sujet Quel type de condensateur pour un moteur made in GRD sur le forum Électricité
J'ai remplacé le condensateur, mais le problème est le même... J'ai donc poursuivi le démontage et j'ai constaté que de l'huile avait traversé l'axe et s'était répandue dans le bobinage... (Voir photo). Je vais donc nettoyer tout ça. Pourriez-vous me conseiller d'utiliser de l'essence F pour nettoyer le bobinage ?
Concernant l'interrupteur centrifuge, comment le contrôler ? (Est-ce bien lui sur la deuxième photo ?)
Cordialement,
Philippe
20230215 21174020230215 211749
15 février 2023 à 21:25
Je vous avoue que je ne vois pas du tout ce qu'est un interrupteur centrifuge.
Mes lacunes sont grandes, mais je suis prêt à apprendre.
D'après ce que je lis à propos de ces interrupteurs, ils seraient situés dans le moteur ?
11 février 2023 à 14:58
Bonjour GL,
J'ai peut-être été un peu violent avec ce condensateur, c'est vrai (bien que ce ne soit pas dans ma nature biggrin).
Ce matin, le moteur a refait le même symptôme (le relais claque mais il ne tourne pas).
Si je l'aide un peu à se lancer, il tourne...
Je commande donc le condensateur MKA-40-450-CABLE afin de repartir sur du neuf. Le condensateur est à l'extérieur (voir photo).
Encore merci pour votre aide.
Philippe
20230209 190455
11 février 2023 à 12:35
Bonsoir GL.
Pour le test, j'ai mis mon ohmmètre sur 20k aux bornes du condensateur (débranché du circuit). La valeur grimpe puis revient à 1...
Pour le coup de 220 V, j'ai appliqué une tension de 220V quelques secondes, puis j'ai mis en court-circuit les deux bornes pour voir si le condensateur se décharge (et c'est le cas).
Si je dois changer le condensateur, il faudra que je prenne un 40 microfarad de ce type-là : MKA-40-450-CABLE. Est-ce bien cela ?
Cordialement,
Philippe.
09 février 2023 à 20:29
Je suis nouveau sur le forum et j'aimerais connaître votre avis.
Voilà, j'ai un moteur électrique qui me sert à ouvrir et fermer mon portail de garage, ce moteur a au minimum 40 ans.
Sur sa plaque signalétique est indiqué ceci :
VEM Grünhain Made in GDR
Typ EAN21G4-AK33
IP 44
Mot 50Hz
220 V
4,4 A
1420 U/min
0,37 kW
cos f 0,67
W-KI B
CA 40 uF / 320 V
Il a un condensateur de démarrage (mais aucune indication sur celui-ci)....
Ce matin, le moteur n'a pas démarré, les relais claquent bien (il y en a un pour la montée et un pour la descente).
J'ai testé le condensateur avec un ohmmètre, il se charge bien.
J'ai mis un coup de 220 aux bornes et, suite à cela, le moteur s'est mis à brouté.
Je l'ai aidé manuellement puis c'est reparti.
Ma question est :
Selon vous, cela peut-il venir du condensateur et, dans ce cas, quelle valeur prévoir pour le nouveau condensateur ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Philippe
20230209 15380320230209 153746
09 février 2023 à 18:47
