Profil du membre Peyrusse32
Actuellement 26 637 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Peyrusse32
Peyrusse32
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
Hélas je suis vieux (71 ans !) et l'avenir se restreint de plus en plus... donc pour vous ce kaiweets ne vaut pas le coup...!
Je n'envisage pas de mettre beaucoup plus que 50 euros, avez-vous un conseil pour ce prix ?
27 août 2023 à 10:49
forum consulter ce sujet Conseils choix multimètre sur le forum Électricité
J'ai besoin d'un multimètre pas trop cher.
Que pensez-vous du Kaiweets KM601S à 60 euros ?
Et que veut dire 10000 comptes dans sa description ?
Merci aux spécialistes.
25 août 2023 à 11:49
J'ai besoin de scier une tige filetée inox de 10mm au fond d'un trou de 12cm de diamètre et de 15cm de profondeur, ce trou est dans un béton vibré et ne peut être abimé.
J'ai pensé utiliser une Dremel pour scier perpendiculairement mais quel disque utilisé sur la machine ?
Si vous avez une idée, je suis preneur...
05 mai 2022 à 16:28
forum consulter ce sujet Scier tige inox au fond d'un trou sur le forum Maçonnerie
Bonjour CMT, merci de l'intérêt que vous portez à mon affaire...
L'inter radio sera installer loin du tableau, à proximité de l'accès voiture.
Si j'enlève le rupteur du tableau et que je mets un radio/filaire à la place de l'inter radio prévu, je ne vois pas comment je peux ramener les fils des différents BP et les fils des lampes arrivant tous au tableau pour les brancher sur le nouveau télérupteur radio/filaire à 100 m du tableau...?!?!?
Je n'envisage pas de faire une tranchée pour enterrer une gaine... ou alors je ne comprends pas votre proposition...
Quant à l'utilisation du détecteur de mouvement, il y en a eu un pendant un certain temps mais avec les chiens, les chats, et je ne parle pas des chevreuils et sangliers de passage, c'était allumé en permanence...
01 avril 2022 à 16:09
forum consulter ce sujet Télérupteur ajouter interrupteur sans fil sur le forum Électricité
Impossible car le tableau est trop éloigné et entouré de murs très épais ne laissant pas passer le e signal radio.
Je suis obligé de déporté le récepteur prés de l’accès voiture.
En fait c'est pour allumer l'éclairage extérieur lorsqu'on arrive, puis le couper dès qu'on est à l'intérieur.. car sinon suivant mon montage les BP ne fonctionneraient plus...
28 mars 2022 à 11:26
Mes éclairages extérieurs passent par un télérupteur piloté par 3 poussoirs.
Je souhaite ajouter un circuit pour pouvoir alimenter ces éclairages via une télécommande mobile.
Je joins le schéma de mon projet.
Pensez-vous que cette installation est correcte ?...
télérupteur ajouter interrupteur sans fil
26 mars 2022 à 17:01
Merci Mario.
Je pense avoir compris. En fait les 2 radiateurs font en tout 2000W...
Je vous cite : "une chaudière qui aurait une plage de modulation plus importante, avec une puissance mini plus base, serait mieux adaptée à votre installation et à vos besoins."... là je ne comprends pas !
Pouvez-vous m'en dire plus ou expliciter... d'avance merci.
15 octobre 2021 à 20:46
forum consulter ce sujet A propos puissance chaudière sur le forum Chauffage
On va m'installer une chaudière gaz à condensation Bosch Condens 4700i F de 15kW pour alimenter en basse température un plancher chauffant de 7000W et 2 radiateurs chaleur douce de 2000W.
Sur la doc technique je ne comprends pas comment interpréter les lignes sur la puissance, lignes que je joins en fichier image.
La chaudière ne sera utilisée qu'en basse température pour profiter au maximum de la condensation, or il est dit que la puissance utile de la chaudière est de 16,7 kW en haute température et 5,6 kW en basse température...
Est-elle sous-dimensionnée ?
Si vous êtes spécialisé en chaudière gaz, pouvez-vous me faire profiter de vos lumières car je suis un peu dans le flou...
puissance chaudière
10 octobre 2021 à 13:28
Le choix est fait pour une chaudière gaz à condensation, BOSCH CONDENS 4700i F de 15KW qui fonctionnera en basse température pour le plancher chauffant sur 85 m² et pour alimenter occasionnellement 2 radiateurs chaleur douce de 2000w dans chambre et sdb d’appoint en sous sol.
10 octobre 2021 à 12:55
forum consulter ce sujet Quelle type de chaudière gaz choisir ? sur le forum Chauffage
J'ai besoin d'une chaudière gaz pour alimenter un plancher chauffant à l’étage et des radiateurs dans une chambre faite dans un ancien garage au rez de chaussée...
Malgré ce que j'ai lu ici ou là, je n’ai pas trouvé de réponse précise quant au type de chaudière à gaz que je dois prendre lorsqu'il y a 2 circuits à prendre en compte : un circuit basse température pour le plancher chauffant et un circuit haute température pour les radiateurs...
D'avance merci aux spécialistes.
31 août 2021 à 09:47
