Profil du membre petitdav29
Membre inscrit petitdav29
petitdav29
Super, merci encore de prendre le temps d'aider les débutants !! :)
Donc j'ai simplement à ouvrir mon boitier de dérivation, changé le câble coupé par du 2.5 mm² flambant neuf que je remets sur ses petits wagos, et je me branche sur le DJ abonné ?
Ou alors il faut vraiment que je rajoute un DJ 20A qui pendouille entre le boitier de dérivation du coffret de chantier et mon DJ abonné ?! (sachant que je coupe le jus dès que je quitte le chantier).
Par contre sur mon branchement au disjoncteur, je raccorde simplement la phase et le neutre, et je fais venir une terre indépendante, ou alors le fil vert qui sera dans mon 3G2.5 je peux le rallonger directement jusqu’à dehors (genre raccordé à un wago) sur un piquet de terre ?
C'est pas léger le 2.5 mm² pour une mise à la terre (même provisoire) ?
Et dois-je aussi mettre dehors une barrette de coupure de terre avec les trucs en porcelaine, ou ce ne sera que pour le définitif ?
Merci, et encore désolé, même si le forum est fait pour ça, je me sens gonflant avec toutes mes questions !! ^^
Bonne soirée !
Dav
07 mars 2017 à 18:15
forum consulter ce sujet Brancher un tableau de chantier sur le forum Électricité
Voici les photos.
Merci si vous avez le temps d'y jeter un œil !!
Bonne soirée.
brancher tableau de chantierBrancher tableau de chantierbrancher tableau de chantierBranche tableau de chantier
06 mars 2017 à 20:15
Bonsoir GL, et merci de m'avoir répondu si vite !!
Quand je dis naze, n'exagérons rien, mais en effet ce n'est pas mon métier !! Tirer mes câbles ou une terre, ou brancher mon appareillage, pas de souci, mais quand il faut commencer à trifouiller dans les tableaux, je ne connais pas.
Je prends note de votre conseil, mais c'est un collègue électricien qui viendra câbler mon tableau à la fin :) Et comme je n'ai pas le budget pour le déranger toutes les 5 minutes, je voudrais brancher mon coffret de chantier tout seul, héhé !
Pour tirer les câbles, c'est du logement, donc à part du 1.5 mm², du 2.5 mm² pour les prises et le 6 mm² pour la plaque, il n'y a pas grand chose de fou-fou, et puis avec ma petite NF C 15-100 sous le bras, je sais combien de prises-éclairages par alim, quels circuits sont dédiés, les sections de câble, etc. pour remplir le tableau avec les DJ qui vont bien, je laisserai faire le copain, et je donnerais des sous à monsieur consuel pour qu'il nous valide tout ça. :)
Pour ce qui est du coffret de chantier, en réalité il vient d'un gros chantier, avec un tableau principal qui redistribuait tous les petits tableaux comme celui-ci en 2.5 mm², alors aucune idée de comment il est équipé, et les DJ, c'est du chinois, mouhahaha !
Je préfère donc vous joindre ces photos en espérant qu'elles soient suffisamment explicites...
06 mars 2017 à 20:02
Bonjour à tous !!
Alors voilà, je rénove une maison mais j'ai besoin de courant pour les travaux !
L'ancien propriétaire avait une vieille installation avec des fusibles, et sans mise à la terre, donc je vais la refaire entièrement. Cependant, il avait fait installer le compteur LINKY...
J'ai un bête tableau de chantier étanche avec 4 prises (récupéré sur un chantier, je suis ouvrier), déjà câblé, et le fil d'alim qui sort c'est du 3X2.5 mm².
Voici ma question : Comment brancher ce tableau le temps des travaux ?
Je préfèrerais ne pas me repiquer sur la vieille installation, mais plutôt me brancher directement sur le disjoncteur abonné, seulement il est scellé en haut ET en bas avec des plombs couleur LINKY.
Puis-je quand même ouvrir le bas ?
Ensuite, puis-je brancher mon tableau directement sur le disjoncteur abonné avec du 2.5 mm² ou alors il faut que je retire le câble de l'intérieur de mon tableau pour mettre du 16 mm² ?
Et dernière question, pour la terre inexistante, puis-je en faire une provisoire jusqu'au dit tableau ?
Merci si vous pouvez éclairer ma lanterne, et désolé de vous embêter avec toutes mes questions mais je suis naze en élec !! ^^
Bonne soirée !
05 mars 2017 à 20:38
