Profil du membre peterw
Actuellement 26 616 questions dans le forum électricité
Membre inscrit peterw
peterw
Oui vous avez raison, il faut autre chose.
Pour l'instant, les interrupteurs sont contrôlés par un sigmagyr rvl 46.
Je voudrais le remplacer par quelque chose de plus réactif, car la maison est grande, et je voudrais contrôler les températures principales en fonction des zones occupées.
Si je remplace le sigmagyr par quelque chose de sans fil, il peut également être contrôlé lorsque la maison n'est pas occupée. Il peut être allumé lorsqu'il y a un risque de gel, ou lorsque nous prévoyons de rentrer dans la maison.
Actuellement, nous devons soit le laisser allumé tout le temps - ce qui a un coût de fonctionnement important parce que c'est une vieille maison et qu'il y a beaucoup d'inefficacités soit le laisser éteint avec les risques de gel.
22 octobre 2021 à 18:48
forum consulter ce sujet Remplacer le LC1 D123 par sans fil sur le forum Électricité
J'ai hérité d'un vieux système de chaudière.
J'ai besoin d'en apprendre un peu plus sur l'électronique qui le contrôle car l'une des pompes ne fonctionne pas.
Plutôt que de remplacer les anciens composants, j'espère pouvoir remplacer l'ancien relais/contact par un relais/contact sans fil ;
La pompe est contrôlée par 3 composants, tous Telemecanique
1 LS1 D253 : sectionneur fusible
2 LC1 D123 : contacteur
3 LR1 D253 : Relais thermique
Est-il possible de trouver un relais ou un contacteur sans fil à intégrer dans ce système ?
Existe-t-il une autre option ?
22 octobre 2021 à 14:47
