Profil du membre peteandval
Membre inscrit peteandval
peteandval
a posté 12 messages sur les forums BricoVidéo :
Avez-vous vu qu'il y a aussi des taches de brûlure dessus les éléments de chauffage (premier photo) ?
07 novembre 2021 à 12:43
forum consulter ce sujet Chauffage électrique fils brûlés sur le forum Électricité
Merci, donc, c'était peut-être pendant la fabrication, ou la connexion murale ?
Alors, si toute est reconnecté correctement, ça doit fonctionner et sans danger ?
07 novembre 2021 à 12:41
En regardant les photos, pouvez-vous me dire si ce chauffage est réparable où faut-il en acheter un nouveau ?
La cause de ces fils brûlés ?
Réparation chauffage électriqueréparation chauffage électrique
07 novembre 2021 à 11:08
J'ai réussi de changer les balais et tout remonter, mais toujours le même problème, l'eau entre, l'eau sort, mais le tambour ne tourne pas. Quand ça doit tourner, ça fait juste des petites clics.
Je ne vois pas de fils électriques en mauvais état et j'ai ouvert la carte électronique et je ne vois rien bizarre.
Et je n'ai pas de multimétre. Je ne sais pas quoi faire maintenant, acheter une autre machine !!
07 août 2021 à 16:59
forum consulter ce sujet Panne lave-linge Miele W698 moteur ne tourne plus sur le forum Électroménager
J'ai peut-être compris mais pas sûr. Faut les glisser quelques mm dans le truc en caoutchouc, puis les installer, puis avec un petit tournevis surlever le petit bout de métal qui va ensuite relâcher les charbons, puis reglisser les caoutchoucs jusqu'au petit buté en métal et fini ??
Quand vous parlez de biseautage, vous voulez dire juste les mettre dans le bon sens par rapport les angles aux bout des charbons ?
07 août 2021 à 14:57
J'ai reçu mes balais charbons, mais je ne comprends pas, les charbons sont à l'intérieur de leurs supports, voir photo.
charbon lave linge Miele W698
07 août 2021 à 11:57
Et si le charbon vue à droite dans la photo est seulement 10mm de longueur, mesuré de son support, pensez-vous que c'est la source du problème ? L'autre à 13mm, c'est dans vos limites.
02 août 2021 à 07:54
Le rotor a l'air en bon état, je penses. Les boucles de fils de cuivre derrière le rotor sont un peu noir.
Je n'ai pas un multimètre avec moi ici.
Pour enlever les charbons, il faut débrancher les fils et puis déclipser où tirer / pousser à droite où gauche ?
remplacer charbons lave-linge
01 août 2021 à 18:20
Énorme merci encore mamigas.
Je suis très débutant avec ce genre de chose, mais j'ai réussi d'accéder les charbons.
Ils bougent un peu dans leurs supports et leurs bouts sont usés un peu diagonalement et les longueurs sont inégales.
Un mesure 13 du support, l'autre 10. Il y à un peu de poussière de charbon.
Je dirais que j'ai trouvé mon problème, vous êtes d'accord ? Il faut les déclipser et tirer les fils ?
Luc, je vous encourage à essayer, je peux vous guider si votre machine est identique.
dépannage lave-linge Miele W698
01 août 2021 à 16:59
Merci énormément mamigas. Alors, le plus probable est le changement des balais charbon à faire ? Et je vois pas cher. En espérant que c'est ça.
Pour accéder le moteur sur ce modèle, le mieux c'est tourner la machine sur son côté et accéder par dessous ??
Luc, vous allez le faire aussi ?
31 juillet 2021 à 09:05
L'eau entre et sort et le cycle poursuit, mais le tambour ne tourne quasiment jamais.
J'ai quand même trouvé une position dans un cycle où ça tourne en essuyage.
Merci pour l'aide.
30 juillet 2021 à 16:27
forum consulter ce sujet Lave linge Miele W698 le tambour tourne pas sur le forum Électroménager
Moi aussi Luc.
Même machine, il me semble même problème l'eau entre et sort, mais dans le plupart de positions, le tambour ne tourne pas.
J'ai quand même réussi de le faire tourner dans une seule position.
Me semble que je dois regarder les balais charbon, ou.... ?
30 juillet 2021 à 16:12
