Profil du membre Pescadore
Membre inscrit Pescadore
Attention il faut du matériel type ATEX qui veut dire atmosphère explosif même pour du gasoil.
16 mars 2013 à 15:09
Test simple pour les photos cellules : regardez lorsque vous passez la main sur une ou l'autre cellule (rx et tx) si vous entendez un clic, le clic ne se fait que d'un côté, par contre je sais plus si c'est côté tx ou rx mais peu importe si vous entendez le clic, clic ça veut dire que vos cellules vous détectent et que ça ne vient pas d'elles, par contre s'il y a rien, nettoyez les vitres, au delà il vous faut un spécialiste.
16 mars 2013 à 15:06
Oui ça marche bien à savoir que Daikin est partenaire "knx" c'est à dire qu'elles sont compatibles bus knx, moi pour ma part étant électrotechnicien pro et réalisant aussi des installations Domotique haut de gamme dans la région corse, je me suis installé hier soir un module bus sur une de mes 2 ui qui reprend 20 fonctions de mes Clim (moi je suis en bus scs Legrand et donc il existe des module bus / ir compatibles même si ce n est pas knx), de plus on peut choisir les 20 fonctions que l'on veut parmi la liste de toutes les fonctions existantes internes au climatiseur.
Test réalise hier soir ça marche très bien, mais comme j'ai 2 Clim à la salle et avec les explications que vous m'avez fournies je vais installer un 2ème module bus pour la seconde unité intérieure.
Merci à bientôt !
Merci à bientôt !
16 mars 2013 à 08:24
Bonjour merci pour vos réponses.
OK je laisse comme c'est au niveau des clim, comme ma maison est réalisée en bus SCS je vais mettre 2 émetteurs bus /ir pilotés par mon ipad via une adresse ip.
Encore merci.
Encore merci.
15 mars 2013 à 13:07
J'ai 2 climatiseurs Daikin fvxs 35 dans un salon (même pièce) sur un 3 mxs 68, je souhaiterai piloter mes 2 Clim en même temps en agissant seulement sur 1 unité avec ma télécommande, à l'heure actuelle je vais sur une et puis sur l'autre par exemple pour les allumer et les éteindre, merci de me dire que faire, je sais qu'il y a des switchs mais je ne sais pas comment faire.
14 mars 2013 à 19:32
