Profil du membre perel
Membre inscrit perel
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai le même problème sur un Whirlpool AKZM749IX de 2017.
Avez-vous trouvé une solution pour réparer, je n'arrive pas à trouver la pièce.
16 janvier 2025 à 10:52
Merci à PL et à Casimir, je vais suivre vos conseils.
18 février 2024 à 19:29
Je possède une climatisation réversible Daikin avec 2 unités intérieures Stylish qui me posent un problème de programmation hebdomadaire.
J'utilise la télécommande sans fil ARC466A58 fournie d'origine.
En mode "chauffage", je ne peux pas régler en dessous de 18 degrés, est-ce normal ?
Autre remarque, sur une programmation de jour à 19 degrés, la température est très irrégulière.
Elle varie de 18,5 à 21,5 degrés, mais très souvent autour de 2 degrés supérieurs au réglage (21 pour 19).
Est-ce une mauvaise utilisation ?
Merci pour vos réponses.
14 février 2024 à 15:51
Je dois transporter une unité extérieure de clim réversible Daikin et je n'ai pas de véhicule adapté pour la maintenir debout.
Puis-je la coucher et attendre quelques jours avant de refaire la mise en service. Gaz R32.
Y a t-il des précautions particulières ?
Je remercie toutes les personnes qui pourront apporter un commentaire.
25 juillet 2023 à 20:15
Je possède ce réfrigérateur mais c'est un locataire qui l'utilise. Il m'a signalé un problème, je l'ai remplacé et ramené chez moi afin de diagnostiquer la panne.
C'est un réfrigérateur table top 4 étoiles, l'évaporateur n'est pas visible, il doit être inséré entre 2 couches des parois entre le compartiment congélation et conservation, je pense.
J'ai fait l'essai avec une lampe témoin placée sur le connecteur en bout du compresseur afin de visualiser M/A du compresseur.
J'ai branché le thermostat à 3. Il est très longtemps en marche et chauffe beaucoup 80° sur le compresseur. Au bout de 12 heures de fonctionnement ininterrompu, il est descendu à -30° en congélation et seulement +10° en conservation. Je pense que le circuit de gaz + compresseur est bon puisqu'il fait du froid.
En mettant le thermostat sur 4 (gradué jusqu'à 7), au bout de 15 heures de fonctionnement, il descend à -38° et +3° en conservation et ne régule pas encore avec le thermostat.
Je ne comprends pas pourquoi une telle différence de température entre les 2 compartiments. Je ne vois qu'une explication : la quasi étanchéité entre les 2 compartiments, la sonde du thermostat étant dans la partie conservation.
Je souhaiterais avoir un avis de spécialiste : mon réfrigérateur a-t-il un problème ou est-ce une question d'utilisation ?
Toutes les réponses seront les bienvenues, je vous remercie d'avance.
16 juillet 2023 à 21:44
Bob, merci beaucoup pour votre réponse rapide et précise.
J'ai enfin pu trouver les documents à partir du lien que vous m'avez fourni.
Très bon forum et membres efficaces.
28 janvier 2022 à 13:16
Je viens d'ouvrir le coffret de la carte ZL180 de mon portail battant situé dans une petite collectivité.
J'y découvre en plus de la carte quelques éléments, 2 transfos, 1 relais bipolaire 220 commandé par la carte et surtout l'élément en photo.
Pouvez-vous me dire ce qu'est ce boîtier, sa fonction et si possible sa marque.
Il n'y a rien de noté et je n'ose pas le déconnecter tant que je ne sais pas à quoi je touche ni son effet sur le reste du système (qui fonctionne).
28 janvier 2022 à 09:56
