Profil du membre pepito66300
Membre inscrit pepito66300
a posté 24 messages sur les forums BricoVidéo :
Re
Donc cela est bien mystérieux pour moi.
Je vais faire venir un électricien, qui va regarder cela.
Merci encore.
Merci encore.
06 avril 2013 à 16:12
re
Voilà comme je l'ai dit il est 13h30 le réchauffeur n'a pas disjoncté T° demandée 25°.
J'en déduis donc que cela vient bien de la clim.
Si solution merci de me le dire.
06 avril 2013 à 13:45
Ce matin, avant d'aller en course, j'ai coupé la climatisation.
J'ai mis le réchauffeur en marche avec une demande de 25°, il n'a pas disjoncté depuis 1h1/2.
Je le laisse encore fonctionner sans la clim jusque 12 heures.
S'il ne disjoncte pas, je penserai que c'est l'ampérage côté EDF, il est a 15 ampères actuellement.
Pour préciser la réponse 7, mon tableau intérieur comprend bien la clim + tous accessoires intérieurs.
Le réchauffeur est pris en direct sur l'arrivée au compteur EDF avec son disjoncteur.
La piscine a son disjoncteur aussi à l'extérieur, mais son fusible est mis sur le tableau intérieur.
Je m'excuse de m'être mal exprimé, mais c'est en voyant vos réponses que cela me permet de corriger.
Quant à laisser le soleil chauffé, j'ai l'habitude de me baigner début mai, l'eau est à 13° actuellement, si je ne mets pas le réchauffeur même au mois de mai, l'eau n'aura pas une T° de 22 °minimum.
Pourriez-vous me dire s'il y a une solution pour ne pas disjoncter ?
Merci de votre gentillesse.
06 avril 2013 à 11:00
Le réchauffeur est branché en direct dans la buanderie extérieur avec le tableau a part.
La clim elle est branchée, avec le tableau général dans la buanderie de la maison le moteur piscine inclus.
05 avril 2013 à 19:59
Re bonjour
J'ai effectué des petits tests a ma façon.
Je me suis aperçu que si je demande au réchauffeur une T° de 22° il ne disjoncte pas.
Quand je le mets a T°24 il chauffe et vers 23.4° il disjoncte.
Faisant fonctionner plusieurs appareils ménagé en même temps j'ai donc essayé d'abord.
1- je mets le four+plaque+lave vaisselle+réchauffeur cela ne disjoncte pas T°24
2-J'ai essayé de mettre la clim, quand l'unité extérieur ce met en route il disjoncte.
A cela un peu têtu, j'ai remis le réchauffeur en marche avec la clim (24°)il n'a pas disjoncté.
Par mégarde ma femme a baissé la clim.
Quand l'unité extérieur c'est arrêtée, ça a disjoncté.
J'ai donc remis le réchauffeur en chauffe a T° 22, avec la clim+ lave vaisselle + four la cela ne disjoncte plus.
Je signale que l'été dernier je le mettais a T° de chauffe a 29 avec la clim en position froid cela ne disjonctais pas.
N'étant pas du métier, j'ai fais ces petits constats pour peut-être vous éclairer au mieux de la situation.
Merci de me lire et de m'expliquer la cause si possible.
Bien Cordialement.
Bien Cordialement.
05 avril 2013 à 17:57
Merci de répondre c'est celui de droite.
05 avril 2013 à 10:42
Merci d'avoir répondu.
Je vous joints la photo de l'installation compteur.
Le réchauffeur est un 15 k en triphasé.
05 avril 2013 à 10:13
J'ai remis mon réchauffeur piscine en marche.
Ce matin je l'ai mis pour une T° de 22° de 9h00 à 17h30 cela a bien fonctionné.
J'ai voulu l'augmenter à 24° et là au bout 1 heure il disjoncte.
C'est une ligne directe avec disjoncteur à côté il y a des fusibles assemblés 30 Milliampères.
C'est la barrette qui se coupe mais pas le disjoncteur par lui-même.
C'est un triphasé 15 k.
Pourriez-vous essayer de m'aider ?
04 avril 2013 à 22:05
Voilà j'ai poncé, enduit la pièce avec un enduit fin, comme vous me l'avez conseillé.
J'ai passé une sous couche, on ne voit plus les bandes.
C'est du travail mais ça vaut le coup.
Par contre je peins au pistolet, mais le pistolet crache un peu. Est-ce parce-que ma peinture n'est pas assez diluée.
Qui pourrait me donner ce petit conseil.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
18 mars 2013 à 18:49
En fait j'ai un pistolet basse pression qui fonctionne avec une turbine.
Mais il faut le faire marcher avec un compresseur. Il a une cuve de 10 litres(pistolet) et monté sur un chariot.
Le pistolet est sans godet.
Donc j'ai fait des petits essais, le manomètre monte jusqu’à 2 bars (du pistolet), sur la cuve, dessus j'ai 2 vis à molette.
J'ai essayé de régler les molettes et en dévissant une (la plus petite) le jet se transforme en brouillard, mais la pression descend.
Le compresseur fait un cheval, 8 bars, le débit de l'air je ne le connais pas.
Est-ce que le compresseur est assez puissant pour ce pistolet basse pression.
Merci de m"aider si possible.
06 mars 2013 à 06:56
Bojnjour.
Je reformule ma question après avoir fait des recherches.
Mais il faut le faire marcher avec un compresseur. Il a une cuve de 10 litres et monté sur un chariot.
Est-ce que le compresseur est assez puissant pour ce basse pression.
04 mars 2013 à 18:41
Je vous transmets le schéma du Volumair 700 comme vous me le proposez.
Bonne réception.
Encore merci pour votre site.
Pépito66300
Bonne réception.
Pépito66300
02 mars 2013 à 22:48
J'ai un pistolet basse pression Arti100 avec cuve 10 litres. J'ai changé les joints du pistolet volumair700.
Maintenant quand je le mets en route avec le compresseur, à la sortie du pistolet ça me fait un jet, mais pas de brouillard.
Pourtant le compresseur est un 100 litres, et le moteur basse pression va à presque 2 bars.
Auriez-vous une idée de la panne SVP ?
En vous remerciant de votre aide.
02 mars 2013 à 11:35
Vous êtes toujours intéressé par la vue éclatée du volumair 700.
Si vous voulez je peux vous la transmettre.
27 février 2013 à 15:50
Merci de vos réponses.
Je n'ai plus qu'à retrousser mes manches, et au boulot.
22 février 2013 à 15:10
Merci à tous de me dire ce qui peut se produire, si je peins ce mur.
Une idée me vient.
SI je faisais un petit crépi dessus histoire de cacher l’apparence des galets. Peut-être que je pourrais peindre après et que cela tienne.
Qu'en pensez-vous SVP ?
Une idée me vient.
22 février 2013 à 07:46
Merci de vos conseils. Je vais les appliquer.
Un autre conseil maintenant svp.
J'ai des murs extérieurs (clôture), qui sont faits en gros cailloux, montés à la chaux.
Je voudrais les peindre au pistolet, mais je ne sais pas quelle peinture il faudrait que je prenne pour qu'elle résiste dans le temps. Est-ce possible ?
Pourriez-vous me conseiller à ce sujet.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
21 février 2013 à 10:05
Comme je l'avais dit je pose des questions de nouveau.
J'ai les bandes de placo qui restent visibles et sont creusées en les regardant au plafond.
Je voudrais donc repasser une couche d'enduit sur ces bandes.
1- Que faut-il comme enduit, je précise que la pièce a déjà été peinte ?
2- Faut-il enduire la totalité du plafond après, pour que cela reste uniforme, quel enduit faut-il ?
3- Faut-il poncer et lessiver avant de peindre.(dans quel ordre) ?
Merci de me conseiller.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
20 février 2013 à 21:11
Je recherche une vue éclatée pour mon pistolet basse pression Volumair 700.
Je pense qu'il manque une pièce pour l'étanchéité du presse étoupe.
Merci de votre aide.
20 février 2013 à 20:41
Comme je l'avais dit je pose ce nouveau post.
1-Que faut-il comme enduit, je précise que la pièce a déjà été peinte ?
3- Faut-il poncer et lessiver avant de peindre (dans quel ordre) ?
Bien cordialement.
Bien cordialement.
19 février 2013 à 20:34
J'ai des bandes placo qui se fissurent (construction neuve 2 ans).
Apparemment la bande par elle-même n'a rien, on dirait que c'est l'enduit qui se fissure.
C'est sur les murs extérieurs placo polystyrène noir 9+1.
Les murs sont montés en calibrique.
Que faire pour cela SVP ?
14 février 2013 à 09:04
Bonjour ludo36
Donc je vais reposer la grille moi même.
Merci pour les conseils.
Le sujet est donc résolus.
10 février 2013 à 14:35
Merci à tous de vos réponses.
Je vais donc la changer de place moi-même.
Mais par contre si j'ai un problème autre que cela, la garantie de 5 ans sur le matériel sera-t-elle toujours valable par LG.
Vu que j'aurai changé quelque chose, ils pourront peut-être trouver quelque chose à redire, pour ne pas faire marcher la garantie.
09 février 2013 à 21:09
Bonsoir
J'ai fait installer une clim gainable en 2011.
L'installateur m'a posé une grille de soufflage au-dessus de mon plan de travail.
Je ne peux donc pas utiliser une partie de ce plan de travail car la grille souffle le chaud, je ne peux rien poser dessus comme le lait, yaourt etc.
J'ai donc demandé à plusieurs reprises d'abord verbalement pendant plus de 15 mois.
Toujours des promesses, mais jamais intervenu. J'ai donc envoyé 2 lettres recommandées AR sans réponses.
Maintenant j'ai appris qu'il avait cessé son activité en octobre 2012.
Il me reste 2 mois de garantie à ce jour.
Est-ce que je peux me retourner contre l'assurance pour qu'il déplace cette grille.
Sinon comment faire pour déplacer cette grille de soufflage, ou la supprimer, sans endommager ma clim et ses accessoires.
C'est une salle à manger cuisine de 40m² avec 2 grilles de soufflage dont une, correctement placée.
Je précise qu'il savait qu'il y avait un plan de travail à cet endroit.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
07 février 2013 à 20:39
