Profil du membre pedro34new
Membre inscrit pedro34new
Encore merci GL...
J'ai bien noté qu'une pince ampèremétrique serait bien utile.
Ultérieurement, à l'occasion de travaux électriques dans l'appartement, je pourrais demander à un électricien outillé de faire ce type de mesure.
11 septembre 2017 à 15:52
Bonjour et un grand merci à GL et à l'invité anonyme... pour vos réponses rapides.
Déclencher et réenclencher 1 à 1 les "fusibles" (multi9 Déclic) ne donnent rien.
Par ailleurs, l'emplacement prévu pour le tableau électrique ne permet pas l'installation d'un second différentiel.
Je ne sais si je dois espérer un défaut permanent (!!!) qui permettrait de résoudre le problème mais risquerait d'entraîner de gros frais.
Suite à mes nombreuses lectures sur ce forum j'ai noté que les appareils tels, frigo (américain ou pas), plaques à induction, éclairage extérieur, cafetière, grille-pains... sont susceptibles de provoquer ce type de panne.
Aussi je vais surveiller leur état plus régulièrement que par le passé.
Wait and see.
Wait and see.
11 septembre 2017 à 12:34
Sur une installation d'une vingtaine d'années, qui n'a subi depuis aucune modification, j'observe de temps en temps des coupures du différentiel (multi9 ID click 30mA).
Il y a quelques années, sans raison apparente (mise en route de gros électroménagers,...) cela se produisait 2 à 3 fois par an. Depuis cet été, 3 disjonctions le même jour en l'espace de 2 heures, hier 2 fois dans l'espace d'une heure.
Cela m'inquiète car cela risque d'arriver durant mon absence.
Je suis un novice en la matière aussi toute suggestion m'intéresse.
10 septembre 2017 à 11:24
Bonjour danijo...
Avez-vous lu un post déjà ancien N°5935 : Fuite d'eau WC suspendu... qui traite d’un problème similaire.
Il s’agissait d’une fuite d’eau du réservoir vers la cuvette d’un WC suspendu Grohedal Rapid S.
Les quelques photos que j’avais réussies à insérer devraient vous indiquer s’il s’agit du même modèle ou d’un modèle similaire.
Le dispositif se compose de 2 parties :
- une partie fixe avec un joint torique qui fait l’étanchéité avec le fond du réservoir
- une partie mobile actionnée par le bouton poussoir. La partie mobile munie d'un joint retient l’eau jusqu'à ce qu'on actionne le bouton poussoir.
La partie mobile s’enlève facilement une fois la trappe de visite ouverte.
La partie fixe est plus difficile à sortir surtout s’il y a beaucoup de tartre.
Une fois les 2 parties enlevées, nettoyées au vinaigre d’alcool il ne reste qu’à les remettre en place.
Si j’ai bien compris votre message la fuite vers la cuvette s’arrête lorsque vous touchez le mécanisme avec la main !
J’ai eu le même problème... c’est une question de réglage de la tige (rouge sur la photo) qui transmet l’action du bouton poussoir (horizontal chez moi) à la partie mobile (verticale).
Il faut procéder par étape mm par mm grâce à un petit curseur (rouge) et une fois le bon réglage obtenu ne plus y toucher.
06 avril 2015 à 20:07
Bonjour touchatou...
En fait, après avoir galéré pour sortir la partie basse du mécanisme, j'ai constaté qu'il y avait encore du tartre sur la portée du joint.
J'ai donc fait tremper cette partie basse dans 2 litres de vinaigre d'alcool pendant 48 heures.
Le résultat est nickel, comme neuf. Je l'ai donc remis en place.
De plus, en actionnant le mécanisme mobile (partie haute) "à la main" j'ai constaté que le système de "poussoir" (voir photo n°3) était mal réglé.
J'ai dû modifier la distance de la tige blanche d'un demi centimètre afin d’empêcher la partie mobile de remonter trop lors de l'évacuation de l'eau. J'ai tout remonté et pour l'instant ça marche !!!
02 octobre 2014 à 14:32
Bonjour touchatou et encore une fois merci...
Je souscris à votre analyse en revenant sur les différents points :
Exact, ce n'est pas une fuite du réservoir vers l'extérieur mais du réservoir (chasse) vers la cuvette.
D'après le fournisseur, le joint changé est identique et je pense qu'il est correctement mis en place.
Ne m'apporte aucun indice nouveau. Je n'ai pas essayé d'obturer le fond de la chasse vide du fait que pleine, une fois sur deux, l'obturation est correcte (pas de fuites).
Un point de vue personnel : Si la partie mobile était conique et "massive" je comprends qu'elle se loge parfaitement sur le fond d'un réservoir conique et assure l 'étanchéité mais cet ensemble de tiges en plastique, relativement léger, maintenant le joint me surprend.
Y a t-il un corps étranger (tartre) qui m'aurait échappé et qui coince le système d'une manière aléatoire. Je vais essayer à nouveau de nettoyer tout l'ensemble... à suivre...
La chasse fuit un peu dans la cuvette : C'est ça ?
Si le joint qui à été changé est à 100% identique au précédent et "correctement" mis en place, il faut en effet incriminer la "partie tubulaire d'obturation mobile" se déplaçant sur un axe vertical libre.
L'observation de la "partie tubulaire d'obturation mobile" se déplaçant sur un axe vertical libre
Il faut donc bien observer cette pièce en la manutentionnant à la main (chasse vide et ou pleine (?) si c'est possible), afin de détecter la raison qui fait que cette partie mobile ne se remet pas d'elle même à sa place. Quel est donc ce corps étranger qui provoquerait un coincement aléatoire, selon ....?????
17 septembre 2014 à 15:52
Un grand merci à touchatou pour votre réponse rapide.
Après avoir actionné manuellement pendant des semaines le mécanisme de la chasse d'eau, comme indiqué dans le message précédent, je n'ai pas constaté de problèmes côté flotteur (photo-1).
Le niveau d'eau maximum atteint est au moins inférieur de 3cm au trop plein.
Quant à la gêne occasionnée par le flexible métallique qui part du robinet d'arrêt vers le flotteur elle n'est qu'occasionnelle.
Pour ma part je considère que le problème est du côté du mécanisme et notamment la partie haute (absente des photos).
La partie basse apparaît solidaire du fond de la cuve (photo-2).
Est-elle 'clipsée' grâce à ¼ de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre comme indiqué dans d'autres messages ? Pour ma part j'ai essayé, sans forcer, de la débloquer (à cause du tartre peut-être) sans succès.
J'hésite d'autant plus que cette partie est bien étanche.
Il me semble que la partie haute n'est pas assez "guidée" lorsqu'elle redescend uniquement grâce à son poids (??) pour obturer le fond de la cuve.
J'ai rajouté les photos du bouton poussoir et du système qui transforme le mouvement horizontal du bouton en un mouvement vertical.
Voici les photos :
Voici les photos :
11 septembre 2014 à 16:00
Bonjour à tous...
Depuis quelque temps déjà j'ai un problème avec une chasse d'eau d'un WC suspendu Grohedal Rapid S.
Depuis 12 ans que j'occupe l'appartement aucun souci... Hélas cela fait près de 2 mois qu'une fuite apparaît.
Comme indiqué dans les différents posts il est très difficile d'atteindre le mécanisme, mais après avoir démonté le bouton poussoir, ouvert la trappe de visite (!!), fermé le robinet d'arrivée d'eau, démonté le flexible... on peut sortir enfin le mécanisme.
Toutefois, par rapport aux descriptions que j'ai lues auparavant la partie basse n'est pas clipsée !!
Après avoir changé le joint, nettoyé le tartre... j'ai replacé l'ensemble... mais par de "1/4 de tour de la partie basse".
L'ensemble a l'air de tenir par son poids (?!).
A ce stade je fais fonctionner la chasse en appuyant avec le doigt sur la partie haute.
La chasse se vide, la partie haute remonte puis redescend et là, une fois sur 2 ou 3, cela fonctionne.
C'est à dire que la chasse se remplit et qu'il n'y a pas de fuite.
Dans le cas contraire (une fois sur 2 ou 2 sur 3) il y a une fuite.
Il faut alors "bidouiller", c'est à dire soulever légèrement la partie haute puis lâcher l'ensemble jusqu'à ce qu'il trouve sa place !!
Il me semble qu'il ne manque pas de pièces...
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
10 septembre 2014 à 10:24
