Profil du membre Pedro31
Membre inscrit Pedro31
Pedro31
a posté 11 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour vos contributions qui m'ont permis d'y voir plus clair.
Mention spéciale pour GL.
Pierre.
27 janvier 2025 à 16:35
forum consulter ce sujet Bon fonctionnement Metrix MX 462 H sur le forum Électricité
Bonjour GL.
Merci de vous intéresser à ma question.
Je vous joins un zoom de la photo qui permettra une meilleure lecture.
25 janvier 2025 à 19:38
J'aimerai savoir si mon multimètre Metrix MX 462 H fonctionne correctement ou si c'est une incompétence de lecture de ma part ?
Précision, la mesure avec un Fluke 21 me donne une tension à 220 V.
D'avance merci de votre aide.
Pierre.
25 janvier 2025 à 18:24
Le problème est, enfin, résolu !
J’ai un peu tardé à vous faire ce retour car comme ce lave-vaisselle est dans une résidence secondaire j’ai procédé à quelques opérations étalées dans le temps.
Pour rappel, j’avais initialement changé les 3 relais sur la carte de puissance. Sans effet.
J’ai remplacé la pompe de cyclage malgré des valeurs mesurées plutôt cohérentes.
Sans effet. J’ai retourné la nouvelle pompe au fournisseur.
Restait une dernière action, remplacer la carte de puissance.
J’ai eu la chance d’en trouver une sur LBC (50 €) et là tout est rentré dans l’ordre.
J’avoue que le prix d’une carte neuve (env 200 €) sur un appareil de 2015 avait tendance à me dissuader.
En conclusion, l’opération aura un peu duré mais cela en valait la peine.
Un grand merci à tous pour vos contributions.
Pierre.
05 juin 2024 à 16:54
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Siemens SN65M091EU/B6 ne chauffe plus sur le forum Électroménager
OK et merci Mamigas de m'avoir accordé de votre temps.
Si d'autres membres du forum ont une piste à me proposer je suis preneur.
D'avance merci.
02 novembre 2023 à 17:58
Avez vous une piste de recherche à me proposer d'autant plus que je suis sur le site où se trouve le lave-vaisselle ?
02 novembre 2023 à 17:20
Bonjour Mamigas1.
Avez-vous eu le temps de regarder mon dernier post et pouvez vous m'aider?
Merci de votre réponse.
Pierre.
02 novembre 2023 à 15:03
Bonjour Mamigas.
Comme précisé dans mon dernier post j'ai remplacé les 3 relais (dont 1 était charbonné) ainsi que la sonde la sonde OWI mais toujours pas de chauffe. Les valeurs de la résistance semblent bonnes (voir pdf).
Accepteriez vous de regarder cette carte ?
D'avance merci de votre réponse.
Pierre.
doublon 114872 releve pompe cyclage.pdf
21 octobre 2023 à 11:02
Bonjour Mamigas,
J'ai remplacé les 3 relais (dont 1 était charbonné) mais toujours pas de chauffe. Pour ma part je jette l'éponge !
Enfin pas tout à fait car il va falloir faire la vaisselle à la main... Si vous avez une proposition de réparation à me faire je suis preneur.
Pour info j'ai retesté la pompe/résistance/cyclage et je vous joins le résultat.
20231007 154135
20231007 154353
07 octobre 2023 à 19:04
Bonjour Mamigas1.
Merci de vous intéresser à mon problème.
Quelques éléments de contexte :
Le lave-vaisselle est dans une résidence secondaire ; je ne suis pas équipé pour souder/dessouder et mes compétences dans ce domaine sont très limitées ; je dispose d’un capteur OWI neuf.
Sur ce dernier point, j’ai lu dans un de vos posts que ce capteur pouvait être une cause de l’absence de chauffe.
Je me proposais donc de le changer le week-end qui vient et de refaire un test.
Pensez vous que cela soit pertinent ?
Si cela s’avérait infructueux accepteriez-vous de réparer la carte et si oui à quelles conditions ?
Bien évidemment vous pourrions poursuivre cet échange en mode privé.
D’avance merci de votre réponse.
03 octobre 2023 à 10:14
Mon lave-vaisselle Siemens SN65M091EU/B6 ne chauffe plus quel que soit le programme et n’affiche aucun code erreur.
Le test (après démontage) de la pompe de cyclage/résistance/sonde n’a rien donné d’anormal, les valeurs obtenues sont correctes. Je m’oriente vers un problème sur la carte de puissance (référence 702168840.01GA SWS4633 rev.0) qui ne présente aucun défaut visuel.
Le test en 12V des relais est OK. Mais par le passé j’ai rencontré le même type de résultats sur une carte de puissance d’un four (Sauter SFP940B) dont la montée en température s’arrêtait à 60-70°.
Les contacteurs des relais étaient "charbonnés" et leur remplacement a réglé le problème.
Suis-je dans le même cas ?
Je suis preneur de vos conseils/retours d’expérience.
D’avance merci de votre aide.
Pierre.
20230928 110303
20230928 110322
29 septembre 2023 à 16:36
