Profil du membre Pebeo
Membre inscrit Pebeo
et merci à Lecreusois pour cette réponse.
La Norme C-15100 stipule effectivement que pour un ERP pouvant recevoir plus de 50 personnes, un tel local ne doit pas pouvoir être plongé dans l'obscurité totale à partir de dispositifs de commande accessibles au public.
D'où ma question : Où positionner ces "dispositifs de commande" afin qu'ils ne soient pas accessibles au public ?
14 mars 2024 à 21:14
J'ai le projet de rénover une grange qui deviendra une salle pour des séminaires, formations...
ERP catégorie 5 L.
Ma question concerne la position des interrupteurs qui commandent l'éclairage.
Je m'explique, si un interrupteur est placé à côté de chaque porte d'entrée de la salle (comme dans une habitation), n'importe qui peut couper l'éclairage (volontairement ou non).
D’où ma question : Où positionner les interrupteurs afin d'éviter ces coupures intempestives ?
Dans un autre local ?
Un placard ? Ou alors utiliser des interrupteurs à clé pour répondre à cette problématique ?
Quel est l'usage dans ce genre de cas ?
Merci pour vos réponses.
ERP catégorie 5 L.
13 mars 2024 à 22:03
J'ai remonté toutes les cartes. Remonté l'ID. Ça ne saute plus !? Mais la PAC ne démarre pas pour autant.
Sur la carte contrôleur du groupe extérieur, les LED 1 et 2 clignotent alternativement. En connaissez-vous la signification N
Sur l'UI, j'aurais bien voulu mettre l'appoint électrique mais si je force le contacteur, un défaut concernant cet appoint s'affiche ?
Par ailleurs, quelqu'un connait-il le code installateur à renseigner sur l'automate de l'UI ?
07 février 2020 à 14:01
Le fusible est intact.
Un des 4 gros condensateurs est un peu gonflé.
04 février 2020 à 17:40
Oui effectivement il est indiqué "D734" sur le transistor.
Voici les images recto-verso des cartes du groupe extérieur.
Les images que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum...
04 février 2020 à 17:17
Effectivement, je n'arrive pas à ajouter les images à mon message.
Bref, les voici. Merci.
Information les photos que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
04 février 2020 à 02:22
Merci pour vos retours. Voici les photos de la carte de l'UI.
Effectivement, il semble qu'un transistor (et + ?) ait cramé. Son remplacement suffirait-il à réparer ?
Une question subsidiaire. En temps normal, lorsque l'unité intérieure est alimentée, le groupe extérieur est également alimenté électriquement puisque les alim sont en parallèle.
Mais je comprends que c'est l'UI qui pilote électroniquement le groupe extérieur. Donc se peut-il que si l'UI n'a pas eu le temps (à cause de la surtension) de donner l'ordre au groupe extérieur de démarrer, celui-ci n'ait pas eu de dommage ?
Bonne journée à tous.
03 février 2020 à 10:14
Je suis passé en triphasé dans un logement que je loue.
Lors des manipulations dans le coffret électrique pour l'équilibrage des phases, j'ai commis une (grosse
) erreur et j'ai envoyé du 400V à la PAC...
Ayant vite compris mon erreur, je suis aussitôt allé voir l'unité intérieure et j'ai constaté qu'une odeur de brulé et de la fumée venait de l'endroit où il y a la carte électronique (CR-UXRP71B) de l'unité intérieure.
La PAC (fournie par multibéton il y a une dizaine d'années) est composée de l'unité intérieure (avec son boitier de commande) et du groupe extérieur. Il s'agit du modèle MI 12 de Multibéton, mais c'est du Sanyo.
J'ai contacté mon installateur qui déjà ne peut intervenir rapidement et ensuite me dit que cela prendra minimum 3 semaines (!?) pour réparer.
Je voudrais donc voir avec vous si je peux me débrouiller "seul".
Les symptômes : Lorsque je remets le disjoncteur principal, l’interrupteur différentiel protégeant la PAC saute.
Si j'isole électriquement le groupe extérieur de l'unité intérieure, l'ID ne saute pas, l'unité intérieure est donc alimentée mais le boitier de commande n'affiche rien. Il y a 2 fusibles encore intacts sur le PCB de l'UI.
A partir de là, je me pose un tas de questions :
- Le problème vient il de l'UI ou du groupe extérieur ? Ou les 2 ?
- Il s'agit peut-être uniquement du pilotage marche/arrêt du groupe extérieur par la carte de l'UI...
- On trouve la carte de l'UI sur Internet, mais comment être sûr que c'est le seul problème ?
Voilà, merci pour vos avis éclairés.
01 février 2020 à 10:37
