Profil du membre pazzaiarene
Membre inscrit pazzaiarene
a posté 29 messages sur les forums BricoVidéo :
Dans un premier temps, je cherche une vue éclatée d'un micro onde Moulinex AET3.
Descriptif de la pièce cassée : Pièce en plastique blanc d'environ 18 cm montée verticalement à l’arrière de la porte sur laquelle sont agrafés les 3 contacteurs.
De ce fait, le contacteur central ne s’enclenche plus à la fermeture de la porte.
J'ai constaté une deuxième panne : Le fusible d'entrée au bout du câble 220 V semble HS.
Chez qui puis-je trouver cette pièce ?
Y a-t-il un rapport entre le fusible et le contacteur ?
Comment trouver la bonne référence pour le fusible ?
Merci pour vos réponses.
15 février 2017 à 18:13
Citation :Je ne suis pas carreleur mais j'ai déjà réparé ce genre de défaut.
De plus à un endroit, ils sont "surélevés" et cela pose problème, le sol n'est pas droit et ça n'est pas très esthétique.
Avec un foret à béton il faut faire une multitude de trous verticaux dans le sol en béton puis avec un burin il faut racler horizontalement sans cogner dans les carreaux encore en place.
Puis recoller l'ensemble.
17 janvier 2017 à 09:29
Si vous voulez changer l'ensemble de la photo, adressez-vous à un menuisier alu (ou menuiserie alu sur internet).
Un bon serrurier peut également vous trouver cette pièce.
Essayez de demander dans une grosse quincaillerie pour les roulettes (ou roue à gorge sur internet).
17 janvier 2017 à 09:03
Merci GL pour vos explications c'est vraiment sympa de votre part de vous occuper de l'ancien qui a souvent souffert du manque de culture.
Comme j'ai du temps libre j'essaye de me m'instruire de tout ce qui m'entoure mais quand on est pas du métier, tout n'est pas évident du premier coup.
Par contre quand vous m'expliquez bien, je comprends assez bien et en plus ça me donne envie d'en savoir plus.
Je n'arrive pas à me rendre compte à quel point je peux vous embêter avec mes questions à 10 centimes.
Je vois que vous travaillez beaucoup à répondre à tout le monde sur ce site... Félicitation !
Si vous pouvez m'en dire plus sur vous et sur votre passion, ça m’intéresse bien de mieux vous connaitre.
Je suis un peu hors sujet mais c'est mon cœur qui parle !
C'est rare aujourd’hui de trouver des bénévoles comme vous.
Au passage, je félicite aussi l'auteur de ce site car c'est une idée géniale.
Moi aussi j'ai beaucoup donné dans ma jeunesse sans avoir trop de remerciements en retour.
Mais comme je faisais ça par passion tout s'est bien passé !
OK pour le 24 V, j'avais donc bien compris.
Très cordialement. René
17 janvier 2017 à 00:58
Merci GL, mais je vous demande de bien vouloir recommencer votre explication car j’ai du mal à comprendre l’ensemble des inscriptions.
Chez Conrad (Finder 22.22.8.024.4000), je vois les inscriptions suivantes :
Contacteur modulaire 2 NO (T) (AC1, 250 V/AC) 20 A. Tension nominale: 24 V/AC - Puissance de coupure: Max. (AC1) 5000 VA - (AC15, 230 V) 1000 VA.
Voici ce que je crois comprendre des deux lignes ci-dessus (merci de me corriger).
2 NO (T) = ?????.
AC1 et AC2 = Pourquoi y a-t-il deux puissances ? 5000 W Maxi et 1000 W Mini ?
AC15 = ?????
250 V/AC = 250 Volts courant alternatif.
Tension nominale : 24 V/AC = Faut il comprendre tension de commande minimum de 24 volts à tension de commande maximum de 230 volts ?
Je vois également sur le schéma de Conrad :
2 Plots A1 et A2 = bornes de commande de 24 V ou de 230 V ou de 24 à 230 v ?
2 Plots 1 et 2 = bornes de jonction et de coupure du fil du radiateur 230 V maxi 20 A ?
2 NO (T) = ?????.
AC15 = ?????
16 janvier 2017 à 14:11
je ne suis pas sûr de savoir bien lire les indications du contacteur de chez Conrad.
Voir photo ci-dessus : Alimentation 220 V et contacteur 230V 7 à 10 A.
Ça ne correspond pas je crois au contacteur de chez Conrad !???
16 janvier 2017 à 00:49
Bonjour GL
Suite à votre réponse au n°16324,
Je vais intercaler le contacteur ci-dessous entre le mini contacteur du boitier et le radiateur.
Contacteur modulaire 2 NO (T) (AC1, 250 V/AC) 20 A Finder 22.22.8.024.4000..
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
16 janvier 2017 à 00:38
Dans quel magasin, puis-je acheter un contacteur mono-fil 220 V - 7 à 10 A ?
Branchement par cosses ou par vis.
15 janvier 2017 à 20:41
Câble du radiateur : Phase = L - Neutre = N - le troisième fil = fil pilote.
En principe, il y a une étiquette sur les fils ou un descriptif sur la notice du radiateur.
Attendre une confirmation pour la photo jointe.
15 janvier 2017 à 15:36
J'ai acheté un thermostat digital pour brancher un radiateur sans lire attentivement les inscriptions minuscules.
Je souhaite y brancher un radiateur de 1500 W testé à 1580 W avec 4 ml de fil de 1.5 mm² entre le relais et le radiateur.
Inscriptions sur le relais : 8A x 250V = 2000 W (voir photos).
Inscriptions sur l'extérieur du boitier : 1380 W.
Inscription sur la notice : 5A x 250V = 1250 W.
Merci de bien vouloir me donner des conseils car je vois bien que je vais franchir la ligne blanche.
15 janvier 2017 à 09:22
Bonjour à GL et à Pardessuslemur.
Je suis parfaitement d’accord avec les suggestions de GL.
Il faut essayer de faire des essais avec des lignes courtes et neuves sans passer dans des gaines ou dans des murs.
Faire le premier essai sans aucune rallonge.
Si résultat positif, s’éloigner progressivement du point de départ.
Ne pas avoir peur de tout débrancher et de tout rebrancher calmement en vérifiant scrupuleusement l’état de chaque prise et de chaque connexion.
Ne pas hésiter à changer ou à permuter les câbles quand c’est possible.
Une autre fois, j’ai résolu un problème similaire en empruntant à mon voisin une box pendant 2 heures pour être sûr du défaut avant d’appeler mon opérateur.
En espérant vous apporter un peu d’aide dans votre réflexion !
09 janvier 2017 à 18:49
J’aimerais connaître le nom et le rôle de la pièce orange M1 (2ème photo).
Peut-être un thermostat qui coupe à une certaine température ?
Merci d'avance pour votre réponse.
04 janvier 2017 à 18:14
Merci l'invité.
Je vais changer le gros condensateur jaune.
Je risque rien d'essayer c'est bien moins cher qu'un radiateur neuf.
04 janvier 2017 à 18:09
Merci l'invité.
Quelle est la marche à suivre pour contrôler les condensateurs jaunes ?
04 janvier 2017 à 12:44
Il ne fait pas partie de la liste de radiateurs du lien ci-dessus.
04 janvier 2017 à 12:38
J’ai un radiateur qui a perdu la lisibilité des cristaux liquides.
Radiateur de marque Bricelec - Ref : HC09G15E1
Le radiateur semble marcher normalement mais je ne peux plus modifier les programmations.
L’écran étant allumé, on ne voit plus les chiffres des cristaux liquides.
En regardant très attentivement de biais on devine une très faible écriture mais insuffisante pour pouvoir utiliser la programmation.
Avant de le jeter, j’ai démonté le radiateur pour voir s’il n’y avait pas juste une panne simple à réparer.
J’ai trouvé deux platines (Voir photos jointes).
Une platine avec un transformateur qui ressemble à une alimentation.
Et une autre platine avec cristaux liquides, processeur et boutons de réglage.
Il y a également une pièce orange M1 - 250 v - 16 A…
Y a-t-il parmi vous quelqu’un qui pourrait me donner des solutions pour essayer de réparer ce radiateur ?
Pour mon information, j’aimerais connaître le nom et le rôle de la pièce orange M1 (5ème photo).
Avec mes remerciements.
03 janvier 2017 à 21:04
Pour argumenter une question, ai-je le droit de joindre 7 photos de 1.8 Mo ?
03 janvier 2017 à 18:42
Bien compris GL Merci !
03 janvier 2017 à 18:01
Re bonjour GL
Je suppose que vous avez du temps libre pour répondre à toutes mes questions. Encore merci.
Dois-je comprendre que pour la lumière on ne doit pas dépasser 3 % de chute de tension ?.
Dois-je comprendre également que pour tout le reste (prises dans nos maisons) on peut monter jusqu’à un maximum de 5 %.
Précisez-moi s'il vous plait pour le poste à soudure c'est entre 3 et 5 % ou faut-il comprendre l'inverse ?
03 janvier 2017 à 13:19
Bonjour et bonne année à tous.
Je cherche une explication pour les chutes de tension de 3 % ou de 5 % pour du monophasé 230 Volts.
Pour une installation électrique domestique traditionnelle avec un atelier, pour quels appareils faut-il vérifier la chute de tension de 3 % ou 5 % ?
03 janvier 2017 à 08:11
Bonjour GL.
J'ai changé dans mes formules la valeur de Rho.
Avec 18, ça colle parfaitement avec la calculette de Volta électricité.
Merci beaucoup pour votre résistivité.
Il me reste à comprendre pour quels appareils sont appliqués les CT de 3 % et 5 %.
Pour ne plus vous embêter, je vais poser cette question sur ce site.
J'ai beaucoup apprécié votre aide.
René
René
03 janvier 2017 à 08:03
Bonne année GL !
Sur les chapitres 6 et 8, je croyais que mes formules de calculs perso étaient bonnes car je trouvais des résultats identiques à certaines calculettes d'internet.
Quand je vois vos résultats sur votre dernière réponse, je ne comprends plus rien !
Suivant le sens de mes calculs, je dois faire de grosses erreurs.
Pouvez-vous s'il vous plait me donner le lien du site concernant votre calculette.
Merci de me réécrire votre conclusion de fin de chapitre avec toutes les données pour les deux cas de 25 m et de 39 m.
01 janvier 2017 à 19:34
Réponse à GL
Selon votre réponse me disant que je traite le problème à l’envers, je vous précise que par mon calcul je voudrais connaitre la longueur maximale autorisée d’une ligne en 2.5 mm² avec un fusible de 16 A et comprendre ce qui se passe concrètement et mathématiquement si je rallonge cette ligne de x mètres.
Je vous soumets le problème d’une autre façon :
Je fais intervenir un électricien à mon domicile et je lui demande de rallonger de 20 m une ligne électrique existante sans changer la partie existante (fil de 2.5 mm² avec fusible de 16 A) pour alimenter un appareil fictif de 3520 W à 3680 W.
Question 1 : Comment va-t-il réagir et quelles questions va-t-il se poser ?
Question 2 : (si ligne existante de 31 ml à rallonger de 20 ml) comment va-t-il trouver mathématiquement la bonne solution ?
Question 3 : Comment va-t-il trouver la longueur de la ligne existante si elle est invisible ?
Question 4 : Comment font les électriciens pour installer des lignes électriques dans une immense demeure avec des longueurs de câble excessives dépassant celles d’une habitation traditionnelle ?
Pensez-vous que les électriciens se fient seulement aux tableaux ou abaques de câbles ?
J’arrive très bien à lire les abaques des câbles mais ça me gêne de ne pas sentir ce qui se passe concrètement dans les fils !
Merci pour votre patience.
30 décembre 2016 à 18:55
Bonjour à tous et merci pour vos corrections (le débutant vous donne beaucoup de boulot !).
J’ai très bien saisi mon erreur d’unité pour la résistance en Ω mais j’ai besoin d’y réfléchir avant de l’intégrer définitivement dans mon petit cerveau.
Je vais bûcher un peu plus vos réponses pour les W/m les Joules et Les J/m avant d’affirmer que j’ai très bien compris.
30 décembre 2016 à 17:08
Bonjour GL – Merci de regarder mes questions en Bas de page.
Chute de tension choisie dans la limite des 3% de 220V autorisés soit Delta U = 6,6V - Intensité choisie : 16A.
Je calcule la résistance totale des deux conducteurs formant la ligne : R=U / V soit 6.6 V / 16 A = 0,4125 Ω ou 0,41 Ω.
Par la formule P = U x I soit 220 V x 16 A, je trouve une puissance P de 3520 W.
Le fil déjà installé à une section de 2.5 mm².
Je cherche à savoir si la longueur de la ligne déjà installée n’est pas trop longue ?
Rho du cuivre étant de 0.017 - Avec la formule L = R x S / Rho soit 0.4125 Ω x 2.5 mm² / 0.017 = 60.66 ml de longueur de fil cuivre aller-retour / 2 = 30.33 ml de longueur de ligne.
Puissance dissipée dans les deux conducteurs formant la ligne : P = R.I² = 0,4125 Ω x 16 A² = 105.6 W de perdu au total.
Puissance linéique perdue par mètre dans 60.66 ml de fils cuivre soit 105.6 W / 60.66 ml = 1,74 W/m.
Puissance linéique perdue par mètre dans la ligne de 30,33 m soit 105.6 W / 30.33 ml = 3.48 W/m.
Énergie perdue par mètre de ligne de deux conducteurs et par heure soit 3.48 W x 3600 Secondes = 12528 Joules.
Énergie perdue par mètre de ligne de deux conducteurs et par heure soit 12528 J x 3600 Secondes = 3.48 Wh.
Question 1 : Pour les 1.74 W/m et les 3.48 W/m pouvez-vous me donner un exemple concret que je puisse ressentir comme par exemple une température ou autre chose.
Question 2 : Faut-il vraiment passer par 12528 Joules avant de trouver 3.48 Wh (Multiplié par 3600 et divisé par 3600).
Question 3 : quelle est la différence entre 3.48 W/m et 3.48 Wh ?
Question 4 : Avez-vous le droit de me dire si votre métier est webmester ou si vous avez un autre métier dans le domaine électrique ?
Merci GL et à bientôt car j’ai d’autres questions.
Cordialement. R P
Cordialement. R P
29 décembre 2016 à 22:28
Ω (ce dernier obtenu par copier-coller).
Effectivement mon raccourci clavier ne marche pas sur ce site.
Sur Word il y a deux raccourcis : Touche alt & #8486 et touche alt & #937
Toutes mes excuses !
Merci GL pour votre dernière réponse toujours aussi précise.
Je n'ose pas développer mes calculs car je ne suis pas assez sûr de moi, je débute dans ce domaine.
C'est très dangereux pour les lecteurs de lire ou de copier une formule fausse.
Encore Merci !
Cordialement. R P
Encore Merci !
Cordialement. R P
29 décembre 2016 à 20:40
Re Bonjour GL
Un grand merci pour vos calculs, Je commence à y voir bien plus clair, Sauf si j’ai mal interprété.
Je vais essayer de joindre une capture écran pour une deuxième correction sans vouloir abuser.
Regardez surtout le tableau de droite pour me dire si j’ai bien compris.
Merci d’avance et bon Noël.
R P
R P
24 décembre 2016 à 18:29
Bonjour GL
Réponse à GL ci-avant pour le symbole Ω avec clavier :
Clavier en position minuscule,
Touches Alt enfoncée & #8486
ou Touches Alt enfoncée Ω
Merci d'avoir répondu à ma question.
Je reste sur ma faim car vous aussi vous me parlez de "normes" sujet que je souhaite zapper pour l’instant.
J'ai lu et relu les normes et sans être électricien, j'en ai bien compris la bonne logique.
Pour l’utilisation des puissances je suis parfaitement d'accord avec vous. Il y a 50 ans j’étais au fond de la classe en math.
Si j'ai donné des résultats au µΩ près, c’est pour que vous puissiez vérifier si erreur ou pas de ma part.
J’ai besoin de savoir si mes formules sont bien posées car je fais souvent des erreurs avec les puissances et les décimales (une virgule mal placée et c’est le crash !).
Sur votre première ligne, vous ne me confirmez pas vraiment l'exactitude de mes calculs de débutant.
Sauriez-vous me vérifier avec précision l'ensemble des résultats ci-après ?
Avec L = 30.15 m x 2 fils et S = 2.5 mm² je trouve R = 0.41250 Ω donc U / R soit 6.6 V / 0.41250 = I = 16 A.
Si les résultats sont exacts, je cherche toujours de l’aide pour savoir s’il faut continuer avec W = R i² t pour comprendre la montée en température des fils.
Je n'ai pas trouvé de "site calculette" qui me vérifie tous ces calculs simultanément, et en plus, je pose ma formule complètement à l’envers de son utilisation courante.
RP
RP
24 décembre 2016 à 13:23
Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement.
Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc.
En réalité, je cherche à savoir calculer par les formules quelques paramètres électriques.
Mon gros souci c’est que je n’ai pas un niveau en mathématique suffisant.
Je cherche donc un "tuteur" capable de me guider pas à pas dans mes calculs.
Soyez un peu indulgent car avec l’âge je suis beaucoup moins réactif que vous.
(Ancien salarié du bâtiment, je comprends assez bien les termes techniques).
Je me suis mis dans l’idée que la longueur d’une ligne électrique influait rapidement pour le choix de la section d’un conducteur cuivre et également pour le choix du fusible ou du disjoncteur.
Je ne pose pas ces questions pour refaire une installation mais juste pour comprendre mathématiquement ce qui se passe dans les lignes électriques.
Si vous me confirmez que mes résultats ci-dessous partent dans le bon sens, je souhaiterais surement de l’aide par la suite pour savoir calculer la température dégagée dans une ligne électrique monophasée surchargée.
Pour mes calculs, je souhaite rester dans le domaine classique monophasé domestique sous gaine PVC d’une maison avec des fils de 1.5 ou 2.5 ou 4 et des fusibles de 10-20-25-32 A sous 220 V.
J’ai donc essayé de poser quelques formules sur Excel.
Je suis parti avec : Deux données fixes, U de 220 V et d’une chute de tension de 3 % de 220 V soit 6.6 V et deux données variables qui sont : la section S du fil cuivre et la longueur de la ligne L, afin de trouver la résistance R du conducteur qui me permet ensuite de trouver l’ampérage I et la puissance P.
Voici dans l’ordre les formules que j’ai posées et les résultats obtenus (avec des doutes bien sûr !)
R du fil = ( ρ x ( Lx2)) / S ρ du cuivre étant de 0.0171 et L x 2 étant la longueur du fil aller + retour.
Avec L = 28.38 m x 2 fils S = 2.5 mm² je trouve R = 0.38824 Ω donc U / R soit 6.6 V / 0.38824 = 17 A
Avec L = 30.15 m x 2 fils S = 2.5 mm² je trouve R = 0.41250 Ω donc U / R soit 6.6 V / 0.41250 = 16 A
Avec L = 32.16 m x 2 fils S = 2.5 mm² je trouve R = 0.44000 Ω donc U / R soit 6.6 V / 0.44000 = 15 A
Je vous remercie d’avance de bien vouloir me corriger les calculs ci-dessus et de m’indiquer mes erreurs.
Cordialement. R P
Cordialement. R P
23 décembre 2016 à 19:17
