Profil du membre Payfe
Membre inscrit Payfe
Payfe
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
Je n'ai pas retrouvé la référence ni la plaque signalétique.
Je vais essayer de tester le filtre anti parasite quand j'aurai le temps.
J'ai d'abord testé en débranchant chacun des éléments et finalement je me suis rendu compte que ça ne disjoncte pas lorsque le lave-vaisselle est allongé sur le côté mais uniquement lorsqu'il est en position normale.
16 décembre 2024 à 21:29
forum consulter ce sujet Problème électrique lave-vaisselle Beko sur le forum Électroménager
Mon lave-vaisselle Beko qui a plus de 5 ans fait sauter les plombs (toute la rangée) lorsqu'on le branche, même s'il n'est pas allumé.
J'ai testé la prise avec un autre appareil et elle fonctionne.
J'ai testé la résistance dans le lave vaisselle (pour moi c'est l'élément blanc en haut sur la photo), elle affiche bien 30 ohms et elle n'est pas à la masse.
Le câble d'alimentation n'est pas abîmé et tous les fils à l'intérieur semblent en bon état.
D'où peut venir le problème ?
06 décembre 2024 à 12:07
Merci pour vos conseils, le problème est résolu ! Finalement j'ai refait des essais avec les configurations que vous m'avez conseillées, mais en changeant le position d'un des deux interrupteurs muraux à l'intérieur, et ça a marché.
06 décembre 2024 à 11:31
forum consulter ce sujet Problème changement contacteur à clé volet roulant sur le forum Électricité
Merci pour votre intérêt.
Je n'y ai pas touché pendant un moment car en vacances, puis pas le temps.
J'ai regardé de nouveau hier avec mon père, nous avons essayé toutes les combinaisons possibles je pense et ça ne marche toujours pas.
Je vais faire venir une connaissance électricien retraité...
12 novembre 2024 à 08:15
Pratiquement 100€ c'est celui dont je vous demandais si il était adapté.
Celui que j'ai commandé ne m'a coûté que 30€, frais de livraison compris smile
25 octobre 2024 à 10:43
Je vous mets une photo plus précise des deux bornes, ainsi que l'endroit d'où partent les fils.
carte volet roulantbornes contacteur
24 octobre 2024 à 21:49
Merci pour la réponse. Celui ci par exemple sera plus adapté ?
https://mistervolet.com/inverseurs-de-volet-roulant/1538-simu-2006752-inverseur-a-cle-3-positions-2006752.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwveK4BhD4ARIsAKy6pMKb3wDf75XGOTjGHBJX-BnBmJejCkc0owipIjhtUHQJq5XDrj9noLQaAhFlEALw_wcB
24 octobre 2024 à 08:48
Il ne se passe rien lorsque le volet est ouvert ou fermé et que je fais se toucher les câbles 2 à 2.
La seule chose qu'il se passe c'est lorsque le volet est en train de s'ouvrir ou de se fermer, le fait de connecter le bleu et le vert/jaune fait stopper le volet.
18 octobre 2024 à 15:07
Merci pour votre réponse rapide.
Je vous mets des photos de l'ancien contacteur. J'ai du le casser pour enlever les fils car trois vis sur 4 étaient HS, donc je ne sais pas comment étaient les fils.
En effet je tournais la clé d'un coté pour ouvrir le volet et de l'autre pour le fermer.
Je n'avais pas pensé que le fil de terre pouvait avoir une autre fonction, d'autant qu'il y a un fil de terre qui sort du nouveau contacteur.
Je vais aller essayer de faire ce que vous m'avez suggéré.
img20241018143254img20241018143304
18 octobre 2024 à 14:43
Mon vieux contacteur à clé s'est cassé, j'en ai acheté un nouveau (livré sans notice) et j'ai voulu le changer mais je n'y parviens pas.
Rien ne se passe quand je branche les fils et que j'appuie sur les boutons pour tester.
J'ai essayé toutes les combinaisons de branchements possibles entre les emplacements pour les deux fils.
Je vous joins les photos.
Pour info, le volet roulant fonctionne toujours avec les commandes murales même quand les fils sont laissés libres.
Ai-je acheté le bon modèle de contacteur ?
branchement contacteur a cle 02branchement contacteur a cle 01boitier contacteur a cle
18 octobre 2024 à 13:03
