Profil du membre pauloo
Membre inscrit pauloo
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
J'essaie de brancher deux interrupteurs simple côte à côte avec témoin d'allumage mais…
Le L sur la phase (noir)
Le N sur le neutre (bleu).
Sauf que j'ai deux interrupteurs côte à côte pour deux pièces différentes et un L pour chacun et le N pour les deux !
C'est là que ça se complique, j'ai branché le N en retour d'allumage pour le premier, boucle de N > 2.
Et il s'allume lorsque la lumière est éteinte ?
Pour le deuxième interrupteur.
Dois-je reprendre le même fil N (bleu) pour le retour ?
J’ai bien regardé les questions apparentées mais rien ne correspond à ce problème particulier.
Car le schéma ci-joint n'est pas très clair.
Merci de bien vouloir "m'éclairer".
Pauloo
Pauloo
12 novembre 2018 à 10:57
Re-bonjour, images envoyées à l'instant.
Comme il n’y avait pas moyen d’envoyer les images avec le message, veuillez trouver ci-joint ces documents qui peuvent être fort utiles pour d’autres.
Meilleures salutations.
Pauloo
P. S. : Je n'ai pas de filtre bloqueur et je reçois bien toutes les pubs. Que j'apprécie souvent.
Pauloo
06 novembre 2018 à 12:53
Bonjour l'ami GL et tous les autres confrères du bricolage,
Pour en revenir au branchement de cet aérateur Celcias.
J'ai pu trouver le schéma de branchement avec le timer (ci-joint).
Ils pourront servir à tous ceux qui en auront besoin.
Sur ce schéma et dans l'appareil il existe une deuxième borne de raccordement avec le L =phase, le N = neutre et le SL pour le timer.
Si je comprends bien c'est le N (neutre) qu'il faut faire passer par un interrupteur.
Mais un interrupteur laisse, ou ne laisse pas, passer du courant.
Ne faudrait-il pas y placer un bouton poussoir qui donnerai l'impulsion plutôt qu'un interrupteur ?
Voilà de quoi cogiter pour les spécialistes des branchements.
Merci à tous ceux qui voudront bien cogiter là-dessus.
Bonne journée, et à bientôt.
Pas moyen d’y inclure les deux images car la case "envoyer cette réponse" disparaît ?
Pauloo
Pauloo
06 novembre 2018 à 08:00
Bonjour l’ami GL.
Pour mon branchement sur l’appareil il n’y a que les deux pôles :
L = phase et N = neutre.
Si je les branche en permanence je n’ai pas d’autres entrées pour brancher un interrupteur.
Ou alors dois-je le placer sur la phase et éteindre l’appareil dès la sortie, mais alors c’est idem que sur l’ampoule, il s’arrêtera dès la sortie…
Pour ce qui est de votre emblème. Il me semble que j’ai trouvé réponse à mon interrogation pour ce signe.
Je ne dois pas être loin de la "Vérité". Mais peut-être qu’il y a des "vérités" ?
https://mag.arts-et-metiers.fr/1881-enp-nourri-ecole/
Bonne journée et merci encore.
Pauloo
Pauloo
05 novembre 2018 à 10:49
Un grand merci à l'ami GL pour sa réponse rapide.
Je vais brancher l'appareil le neutre sur le neutre et la phase L avec l'ampoule lumière pour couper le courant dès la sortie et l'extinction des feux. Je vous tiendrai au "courant" de la suite.
J'ai une interrogation sur l'emblème de GL, est-ce le sigle des Compagnons du tour de France ?
Où alors à quoi d'autre correspond ce sigle ? (si ce n'est pas indiscret ?)
Bonne journée à tous qui forment cette grande chaîne d'amitié.
Pauloo
Pauloo
23 octobre 2018 à 07:24
Bonjour Monsieur,
Je ne connais pas cette marque de portail mais je pense que c'est une question de réglage du vérin.
Ou alors il a une fuite et il faut commencer par remettre de "l'huile". Et bien resserrer le bouchon.
En espérant que j'ai pu vous être utile.
Bonne journée.
pauloo
Bonne journée.
pauloo
22 octobre 2018 à 08:32
J'ai acheté un aérateur électrique de marque Celcias que je souhaite placer sur l'aérateur des toilettes.
Il fonctionne avec un réglage de temps (timer).
J'ai réglé cette durée dans l'appareil. Mais je ne sais si je dois le brancher sur l'allumage de l'ampoule ou directement sur une prise de courant.
Dans le premier cas s'éteint-il avec la lumière ?
Dans le deuxième cas s'il reste branché, il ne va pas s'éteindre ?
Et s'il s'éteint après le temps réglé, comment va-t-il se remettre en fonctionnement.
Où faut-il placer un interrupteur pour couper le courant ?
Dans la doc ce branchement n'est pas signifié.
Merci de me renseigner.
Bonne journée à tous.
Pauloo
Pauloo
22 octobre 2018 à 08:21
