Profil du membre PaulB87
Membre inscrit PaulB87
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Oup’s .... ça y est je n’ai rien compris... désolé.
A aucune des 3 phrases.... désolé.
Pourriez-vous me reformuler ça avec une terminologie niveau -1...
Merci +++
Paul
Merci +++
Paul
24 mai 2019 à 19:56
Vraiment merci beaucoup pour vos conseils.
Je vais vérifier pour le DB... j'espère vraiment que ce sera un 10/30A car j'ai passé du 10² !!
Je vais partir sur l'option sécurité.
Un seul interrupteur différentiel tetra 30mA 40A type A en tête.
Puis en aval des disjoncteurs mono bipolaires pour chaque phase et sur chaque circuit récupéré (en fonction des besoins 16A ou 32A).
Est-ce correct... ?
Encore merci.
Paul
Est-ce correct... ?
Encore merci.
Paul
24 mai 2019 à 14:54
Bonjour et merci pour vos conseils CMT.
Je pars donc sur du 4x10²
Une autre question... si possible.
Mon disjoncteur principal et mon compteur seront installés par Enedis dans un coffret à distance (environ 15 mètres) ils vont donc supprimer le disjoncteur et le compteur actuellement situés à l'intérieur de ma maison.
Je souhaite rebrancher la nouvelle arrivée triphasée en lieu et place de l'ancienne.
Avant de redistribuer mes 3 phases (1 au s/sol, une au rdc, et une à l'étage) je pense qu'il vaut mieux installer en tableau un interrupteur différentiel triphasé... qu'en pensez vous... ?
Quel type ? quelle caractéristiques ? pour un abonnement à 18kW/30A.
Paul
Paul
24 mai 2019 à 12:03
Ce sera un DB 10/30A.
Dans la mesure où je souhaite uniquement répartir chacune des phases (230V) sur chaque niveau, je dois quand même mettre du 4x10 carré entre mon disjoncteur Enedis et mon tableau principal ? du 4x6 carré n'est pas suffisant ?
Pour information, le triphasé me servira ultérieurement pour une pompe à chaleur piscine.
Paul
Paul
17 mai 2019 à 14:17
Je n'ai pas précisé... désolé.
Dans cette maison, le triphasé ne sert à alimenter la pompe à chaleur de la piscine (qui elle sera alimentée par du 4x4² directement du disjoncteur). C'est la seule utilisation du triphasé dans cette maison.
Je souhaite amener le triphasé dans la maison (entre 15 et 17 mètres) uniquement pour répartir en 230V..une phase à l'étage, 1 Phase rdc et une phase au sous-sol.
Je dois quand même utiliser du 4x10² ? le 4x6² n'est pas suffisant ?
17 mai 2019 à 14:00
Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison.
Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur.
Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé.
Quelle sera la section de mon câble du disjoncteur général (posé par Enedis) au tableau principal pour une distance entre 15 et 20 mètres... ?
Paul
Paul
17 mai 2019 à 09:52
