Profil du membre paul732
Membre inscrit paul732
J'ai effectué les tests hier soir et le fonctionnement du Delta Dore GP6 CPL est OK.
Il déleste bien mon ECS au bout de quelques minutes et réenclenche au bout de 6 minutes environ.
J'ai simplement branché le Tic Linky, le N et la P qui alimentent ensuite mon contacteur ECS.
J'ai 6 kW au compteur Linky et celui-ci monte jusqu'à 7 kW lorsque je charge.
Très bonne surprise, je ne connaissais pas la tolérance entre 10 et 14%.
À partir de ce moment, il envoie le signal et coupe mon ECS, ce qui me convient parfaitement.
J'ai fait un petit calcul de retour sur investissement.
Si je passe à 9 kW, cela représente 3 euros de plus par mois, soit 36 euros par an. Pour un Hager à 250 euros, cela fait 36/250 = 7 ans pour l'amortir.
C'est un calcul rapide, mais dans ce cas, il vaut mieux passer directement à 9 kW et ne pas avoir de problème (installation, région de foudre, matériel grillé, etc.).
Ainsi, il n'y a pas de risque supplémentaire.
Merci pour toutes ces informations.
31 mai 2024 à 08:50
Merci pour les réponses claires comme cela je n ai plus de doute.
Pour le délesteur Hager 60060 c'est celui que j'avais remarqué Le prix fait mal !! plus de 450 Euros
Je vais me retourner vers un autre solution, je vais utiliser un delta dore GP6 CPL que l' on m'a donné.
Il est connecté sur le Linky par le TIC.
Je préfère le mode TIC que le TI ou tore qui est moins précis.
Mon but final est de délester uniquement l' ECS environ 2.4 kW.
Les autres fonctions de délestage des 8 voies par CPL ne m'intéresse pas.
Je vais tester avec une charge pour voir son comportement sur la sortie ECS.
30 mai 2024 à 18:47
J'aimerais savoir s'il est possible de mettre des bobines de relais de puissance commandées par les sorties fils pilotes d'un délesteur.
Par exemple, un contacteur de bobine ECS.
Je trouve de nombreux délesteurs sur le web sans sortie ECS, mais 90% d'entre eux ont des sorties fils pilotes.
J'aimerais les utiliser non pas pour des radiateurs, mais pour ces commandes de bobines de contacteurs de puissance.
Est-ce possible ?
Est-ce possible ?
30 mai 2024 à 15:46
