Profil du membre Paugam
Membre inscrit Paugam
Paugam
Bonsoir à tous, ça y est ! J'arrive au bout de ma corvée !
J'ai réussi à retrouver tous mes neutres qui étaient raccordés à un même point dans les combles.
J'ai donc identifié chaque circuits et monté un tableau disjoncteur bipolaire.
Ma dernière question est celle-ci : Il me reste à câbler les lumières d'un couloir, je souhaite récupérer un relais sur l'ancien circuit, mais je ne comprends pas son fonctionnement.
Voici une photo de celui-ci.
20190714 181333
24 juillet 2019 à 22:55
forum consulter ce sujet Recherche du neutre du différentiel sur le forum Électricité
Veuillez m'excuser pour mon erreur, cet ancien tableau n'est effectivement constitué que de phases.
Ma question est maintenant : puis-je remplacer ce tableau par un disjoncteur standard en ne câblant que les phases (et donc sans neutres).
Ou dois-je le remplacer par un tableau constitué que de phases si cela existe ?
Merci encore pour toutes ces précisions.
09 juillet 2019 à 00:27
D'après mes relevés les phases sont bien les pontages que l'on voit en partie haute du tableau.
Il y a également un interupteur et un relais de lumière que vous pouvez voir sur les phottos et qui ne m'intéresses pas pour le moment.
En ce qu'il s'agit de la partie basse du tableau j'éspere simplement que je n'ai pas besoin de tirer un fil pour mon neutre du différentiel.
08 juillet 2019 à 08:25
Je me permets de vous contacter car je souhaite remplacer un ancien tableau de fusibles par un tableau disjoncteurs.
Mon problème est que je trouve pas le neutre principal à brancher sur mon futur disjoncteur différentiel.
A priori le circuit ne comporte que des neutres indépendants.
Pour faciliter la tâche, l'ensemble du circuit est de couleur bleu, phases et neutres.
Mais de ce côté là je les ai déjà repérés.
Pourriez-vous m'éclairer ?
ancien tableau avec fusiblesancien tableau électrique avec des fusibles
08 juillet 2019 à 01:13
