Profil du membre PATRICK40
Membre inscrit PATRICK40
Bonsoir merci pour votre aide.
Alors pour répondre : Mon tableau principal est à côté du DB EDF.
Le tableau secondaire sera à 31 m maxi.
Ce local se compose d'une petite pièce à vivre surface au sol 26 m² et l'étage sous toiture et jouxtant mon atelier 22 m².
Dans la pièce à vivre 2 radiateurs électriques, prises, machine à laver et gazinière gaz avec 3 brûleurs et une plaque électrique.
Atelier éclairage et 5 à 6 prises. Lampadaire extérieur, téléviseur.
Qu'entendez-vous par :
Mon tableau est un Schneider resa9 avec un ID 63 A et 2 A. Le disjoncteur au départ du tableau principal vers le second doit se trouver sur quelle rangée 63 ou 40 A.
Je crois que je vais opter pour un 3 G au lieu de 2 G après 10 ou 16mm², qu'en pensez-vous ?
10 mm² doit être suffisant mais si évolution 16 mm² c'est bien aussi.
Vaut-il mieux être plus gros que plus petit en section ?
Citation :Comment calculer tout cela ? L'interrupteur différentiel dont vous parlez et celui je pense que l'on doit trouver sur le tableau secondaire en tête de tableau ?
Le câble et le disjoncteur au départ doivent être adapté à la puissance maxi dont vous avez besoin, en prenant suffisamment de marge afin d'être évolutif :
- 7kW maxi : disjoncteur 32A --> 6² --> interrupteur différentiel 30mA 40A type A
- 9kW maxi : disjoncteur 40A --> 10² --> interrupteur différentiel 30mA 40A type A
- 11,5kW maxi : disjoncteur 50A --> 10² --> interrupteur différentiel 30mA 63A type A
- 14kW maxi : disjoncteur 63A --> 16² --> interrupteur différentiel 30mA 63A type A
17 novembre 2021 à 20:59
Je souhaite installer un tableau divisionnaire à partir du tableau principal.
La distance séparant les deux est de 31 mètres.
Je pense l'alimenter par du câble 16 mm² à deux conducteurs phase et neutre.
Ma question : en deux conducteurs 16 mm² je devrais mettre le tableau secondaire à la terre avec un piquet de terre.
Ou est-il mieux d'alimenter le second tableau avec du 16 mm² avec 3 conducteurs phase neutre et terre ?
Le branchement au compteur principal doit-il se faire sur un disjoncteur 32 A ou peut-on le brancher sans disjoncteur directement à l'alimentation du tableau principal.
Sur le tableau secondaire quel inter différentiel dois-je mettre sachant que dans une pièce il y aura une machine à laver et une cuisinière gaz avec un plaque chauffante.
Si quelqu'un a un avis le schéma de branchement des deux solutions.
Merci par avance.
Merci par avance.
17 novembre 2021 à 09:56
