Profil du membre patrick2875
Membre inscrit patrick2875
a posté 11 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Rémi,
OK je vous remercie de vos réponses.
Bien cordialement.
Patrick
Bien cordialement.
Patrick
10 janvier 2022 à 15:54
Bonsoir Rémi,
Je ne connais pas la manip.
Pouvez-vous m'en dire plus ?
09 janvier 2022 à 18:21
Je possède un portail 2 battants avec carte électronique Ditec 1VIVAH 0809109570L21.
Je suis rentré de week-end et une disjonction a eu lieu pendant mon absence.
Je peux ouvrir ce portail en mode 1 battant piéton (télécommande et boitier à codes) et en mode 2 battants voiture (télécommande, boitier à codes et action bouton poussoir de la maison).
J'ai remis le disjoncteur et je me suis rendu compte que seul un battant (désigné piéton) s'ouvrait.
En actionnant la télécommande, le boitier à codes et le BP de la maison, impossible d'ouvrir les deux battants.
Le battant piéton fonctionne normalement.
Il y a bien un bruit de relais à l'action de la télécommande mais j'ai l'impression que l'ordre s'arrête là.
Au clavier, quand j'entre le code le voyant clignote vert au lieu de rouge pour ordre.
Si j’enlève le fusible alimentation et que j'ouvre les deux battants, ceux-ci se ferment normalement (enfin lentement, le calage....).
J'ai appelé un réparateur mais ne devrait pas arriver de suite.
Si quelqu'un a des idées je suis preneur.
07 janvier 2022 à 14:01
Ce matin au lever, allumage de la chaudière pour voir si elle a décidé de fonctionner les vacances terminées.
Mise en route par inter, démarrage, chauffe normal sur circuit total de la maison.
Atteinte température consigne, arrêt chauffage. Descente température réseau radiateur, pas de redémarrage...
En pièce jointe quelques photos de la chaudière pour vous aider.
Merci à vous.
Patrick
Merci à vous.
Patrick
04 novembre 2013 à 08:02
Alors cela a avancé un peu depuis.
En fait c'est une vieille chaudière dont je ne connais pas l'année ayant acheté la maison avec celle-ci.
C'est une Vaillant vcw242. Je n'utilise pas l'ECS juste chauffage.
Voilà ce qui se passe :
J'ai eu énormément de mal à allumer la veilleuse, mais c'est chose faite.
Les brûleurs ne se mettent pas en route.
Par contre, si je l'éteins et je la rallume, les brûleurs se déclenchent. La T° monte à la température de consigne mais ne se réenclenche jamais.
Le fait d'éteindre et de rallumer la chaudière ne marche pas tout le temps.
Elle est bien alimentée. Je n'ai pas de thermostat d'ambiance. La pression est bonne et stable.
SI je purge la pression descend et si je remplie elle monte bien au mano.
Fait peut-être important, j'ai vidé la cuve entièrement l'an dernier, niveau 0.
Merci pour vos solutions.
Patrick
Patrick
03 novembre 2013 à 17:02
Je rencontre un problème avec ma chaudière Vaillant VCW 242 F. Je viens de la remettre en fonctionnement mais le corps de chauffe ne se déclenche pas et donc pas de chauffage...
Merci de votre aide.
Patrick
Patrick
01 novembre 2013 à 12:39
Bonjour et merci Marie,
Je refais le message vu les nombreuses fautes de frappe. Je m'excuse auprès de vous tous pour cette négligence.
Donc je ne sais pas si c'est un champignon, car cela adhère très peu au bois, juste le passage du doigt suffit à l'enlever et c'est la seule poutre qui a ce dépôt.
J'ai vu des menuisiers qui me disent qu'il s'agit probablement de dépôts animal tels que chauve souris...
Qu'en pensez-vous ?
Patrick
Qu'en pensez-vous ?
Patrick
21 janvier 2013 à 11:27
Bonjour et merci Marie.
Je ne sais pas si c'est un champignon car cela adhère très peu au bois, juste le passage du doigt suffit à l'enlever et c'est la seule poutre qui a cela.
J'ai vu des menuisiers qui me disent qu'il s’agit probablement de dépôts animal tels que chauve souris...
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
21 janvier 2013 à 10:50
Je voudrais votre avis sur ce qui est sur cette poutre de grenier.
15 janvier 2013 à 08:50
Suite à une visite de grenier d'une maison ancienne sur Versailles j'ai remarqué un coffrage ouvert en U fait de bois rempli de copeaux de bois. Ma question : à quoi cela pouvait-il servir ?
Je vous remercie de vos réponses.
Patrick
Voici des photos
Patrick
Voici des photos
11 janvier 2013 à 14:10
je possède une chaudière Vaillant type VCW-F 242 et j'ai un souci avec l'eau chaude sanitaire.
Je n'arrive pas à garder une température correcte. En agissant sur le réglage de débit, soit j'ai du débit et de l'eau froide ou j'ai pas de débit pour de l'eau chaude. Je n'arrive pas à avoir un bon débit et une température correcte.
Avant de démonter la chaudière, quelqu'un de vous aurait t-il la solution ?
Vous en remerciant. Patrick
30 octobre 2012 à 11:08
