Profil du membre Patrick235
Membre inscrit Patrick235
Je souhaite programmer le fonctionnement de mon chauffe eau de 300L, branché eu 220V et d'une puissance de 3000W.
Nous sommes deux personnes.
Étant donné les risques potentiels liés aux prises connectées pour une demande de puissance continue dans le temps, cycles de 2 heures par jour, j'ai opté pour un programmateur à intégrer au tableau électrique général.
Pouvez-vous me conseiller sur ce type de produit recherché ?
En terme de puissance, 3kW !!!.
Merci pour votre aide précieuse.
Cordialement
Cordialement
08 février 2024 à 18:32
Merci pour votre réponse et votre réactivité.
Devant le mauvais fonctionnement des thermostats de mes radiateurs, le premier qui régule à 22° pièce pour une consigne de 19° et le second qui ne régule pas, la pièce monte à 26°.
Ma question : Si je mets en place un thermostat d'ambiance, moderne WIFI, qui vient commander mes radiateurs, mise en place de 2 modules, un sur chaque radiateur pour commander le fil pilote, vais avoir une régulation correcte de la T° de la pièce, avec coupure et arrêt des radiateurs ? Sachant que les thermostats internes des radiateurs ne sont pas fiables.
31 janvier 2024 à 10:39
Je viens d'acquérir deux radiateurs à inertie sèche de 2000W chacun pour ma pièce de vie d'une surface de 40 m².
Sur l'un des radiateurs, le réglage du thermostat est satisfaisant à 19° en mode confort, avec une bonne régulation.
Cependant, sur le second radiateur, le réglage est impossible.
En effet, malgré une température de consigne de 19° en mode confort, le radiateur chauffe en permanence et ne régule pas, ce qui entraîne une température de 23° dans la pièce. Après vérification, il s'avère que le thermostat ne régule pas et ne se coupe pas.
Afin de déterminer la source du problème, j'ai inversé la position des deux radiateurs physiquement et j'ai constaté que le problème a suivi le radiateur douteux. J'en ai donc déduit qu'il s'agissait d'une panne sur ce radiateur en particulier.
J'ai donc procédé à son remplacement en SAV.
Cependant, le nouveau radiateur présente un nouveau problème : la régulation fonctionne correctement, mais pas à la température de consigne.
En effet, pour obtenir une température de 19° dans la pièce, je dois régler le thermostat sur 16°. Ma question est donc la suivante : existe-t-il une méthode pour étalonner la température de consigne par rapport à la température de la pièce ? Est-il possible d'afficher une consigne de 19° pour obtenir une température de 19° dans la pièce ?
Je tiens également à préciser qu'avec le premier radiateur, en fonctionnement seul (un seul radiateur dans la pièce), la consigne à 19° correspond bien à une température de 19° dans la pièce.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
28 janvier 2024 à 10:21
