Profil du membre patou34800
Membre inscrit patou34800
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir à tous.
J'ai pu récupérer un contacteur du même type et tout est rentré dans l'ordre.
Merci encore à vous tous.
Patrick
Patrick
03 août 2018 à 22:08
Bonjour à vous.
Effectivement il y a continuité.
Je vais voir sur un site de pièces détachées pour l'achat du contacteur.
Merci à vous tous.
Je verrai au retour de vacances de toute manière avec cette chaleur la pompe aurait tourné 24/24.
Merci encore je vous tiendrai au courant après le remplacement du contacteur.
Merci encore et bel été à vous tous.
Patrick
Merci à vous tous.
Patrick
02 août 2018 à 18:37
Bonjour à vous.
Merci pour vos réponses.
Je vais commander donc un contacteur moteur en prenant les références du boitier.
Bonne journée.
Bonne journée.
01 août 2018 à 10:40
Je vous envoie un schéma du montage.
Les 2 circuits de PC restent alimentés quand le différentiel est coupé par contre leur DJ respectif fait son office.
La panne de KM1 est-elle due au montage.
Merci à vous.
Merci à vous.
31 juillet 2018 à 18:20
Merci de ces précisions je procède aux vérifications indiquées et je reviens vers vous.
31 juillet 2018 à 15:52
Bonjour et merci de votre rapidité.
Oui à la première question si 1Q2 est ce que j'appelle le différentiel.
Pour 1Q1 le moteur fonctionne quand même après disjonction et cela coupe également l'horloge.
Si S1 est le plot central du bouton marche / arrêt / automatique et après avoir essayé les fils que je pense être 1 et 3 le moteur fonctionne toujours.
J'ai testé 1Q1 il n'y a pas de courant aux bornes 2 et 4 en disjonctant mais le moteur fonctionne toujours.
Je dois ajouter que je me suis servi de 1Q2 pour tirer une ligne sur laquelle j'ai placé un DJ et 2 prises pour l'extérieur.
J'ai également revissé tous les contacts.
J’espère avoir été clair.
Merci à vous.
Merci à vous.
29 juillet 2018 à 17:37
Mon problème : La pompe du filtre à sable de la piscine ne s'arrête plus ni avec l'horloge (en automatique) ni avec le bouton Marche/Arrêt ni avec le disjoncteur.
Seule possibilité d'arrêter la pompe en enclenchant le différentiel.
Lorsque je coupe celui-ci j'entends l'horloge et celle-ci qui s'arrête quand j'utilise le disjoncteur.
J'ai changé le disjoncteur et l'horloge c'est toujours pareil.
Merci de votre aide.
29 juillet 2018 à 11:44
