Profil du membre pat46
Membre inscrit pat46
pat46
C'est un moteur que j'avais récupéré et ce n'est pas grave s'il finit mal.
Je le remplacerai comme prévu par un moteur d'occasion, vu sur LBC à 30€.
Pour ce type de moteur, c'est très raisonnable.
Cela sera plus simple et sans risque.
Cordialement, Patrick.
05 février 2025 à 19:20
forum consulter ce sujet Inversion sens de rotation d'un moteur 220V sur le forum Électricité
Merci pour le croquis il correspond bien au branchement original du moteur en sans anti horaire.
L'inversion que j'ai effectuer z2 u2 fait que l'auxiliaire est sur l alimentation (fil bleu) et le condensateur sur le principal (fil marron).. seul élément positif c est que le moteur tourne dans le bon sens ,horaire..
Le négatif : il semble manqué de puissance ??.
LA perceuse reste utilisable avec une mèche de 16 (fait essai) mais avec du 25 j'ai un doute.
Je ferai, je pense l'achat a l'occasion d'un moteur sur LBC qui sont très abordable.
merci de votre aide précieuse.
Bonne continuation.
Bien cordialement Patrick
04 février 2025 à 13:46
Je viens de lire votre message, mais après avoir effectué l'inversion du branchement, le moteur tourne bien en sens horaire, mais semble avoir un manque de puissance (900w pour le moteur de remplacement comparé aux 750w de celui d'origine).
Il reste à savoir si cela aura une incidence sur sa fiabilité avec ce branchement.
Je n'ai pas tout compris de la manipulation que vous m'avez décrite.
Serait-il possible de me faire un schéma de la modification ?
Cordialement,
Patrick
Sur la photo, le câble du condensateur est blanc et le câble 220v est noir.
03 février 2025 à 20:30
Merci pour votre retour.
Voir sur la photo si elle est visible, car elle devait être sur le premier message normalement, mais je ne la vois pas.
Le condensateur est sur z2 et l'alimentation est en 220v, et l'autre fil du condensateur est sur u2.
Je pense qu'il faut inverser les deux, c'est-à-dire mettre u2 avec l'alimentation en 220v et z2 avec le fil du condensateur.
Le fil commun u1 z1 me pose question car il y a deux repères ? De plus, les trois fils sont de couleur unique, blanc.
Je vais procéder à l'inversion immédiatement, je verrai bien.
doublon 528427 20250201 18041420250201 180352
03 février 2025 à 16:41
Je suis à la recherche d'une solution pour inverser la rotation d'un moteur 220v 900w 1380 trm qui est à l'origine d'une ancienne bétonnière (rotation anti-horaire).
Je l'ai installé sur ma perceuse en remplacement de son moteur défectueux de 750w 1400trm, et j'ai besoin qu'il tourne sans horaire.
J'ai parcouru le forum, mais étant très limité en électricité, je ne suis pas sûr du branchement pour l'inversion.
J'ai relevé quelques résistances sur mon branchement actuel, et je pense avoir identifié les enroulements :
- z2 (fil commun u1 z1) = 5 ohm
- u2 commun u1 zi = 13 ohm
- u2 z2 = 18 ohm
Le moteur n'a pas de barrettes.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Patrick
20250201 180414
03 février 2025 à 11:45
