Profil du membre Pat054
Membre inscrit Pat054
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci CMT.
18 septembre 2020 à 17:56
Comment fait-on pour démonter le basculeur (le bouton) d'un bouton poussoir Mosaic Legrand Legrand référence 099492 sans tout casser ?
C'est pour y mettre un voyant.
Dans l'attente merci.
17 septembre 2020 à 17:28
J'ai aussi une chaudière De Dietrich MC 25 LP murale à gaz que j'aimerai piloter avec une sonde d'ambiance ("thermostat") installée dans le salon. Elle a aussi un Diematic 3. Mon installation a 2 circuits : A et B.
Les questions sont :
Quel thermostat choisir ?
Quelle marque ?
Quelle référence ?
Existe t-il un thermostat qui peut piloter cette chaudière soit par internet, soit par Z-Wave ou par EnOcean...?
Pour mon info, avez-vous résolu votre problème, chri49, et comment ?
Dans l'attente, merci et cordialement.
Pat.
Quelle marque ?
Quelle référence ?
Pat.
05 avril 2019 à 19:02
Bonjour Marc,
Merci pour la photo du circuit imprimé.
Le microphone est bien dissocié du HP. La plupart des composants sont de type surface sauf les 3 gros circuits intégrés (CI) montés sur support DIL programmés par ADETEC.
J'ai branché sur table le VOCALIS Liste sur une alim 12V. Et j'ai procédé à des simulations.
C'est toujours pareil, l'enregistrement de message ne fonctionne pas.
J'ai démonté le CI qui est derrière le microphone et je l'ai renquillé (pour s'affranchir de mauvais contacts). Toujours pareil.
Je pensais connecté un microphone en // du microphone mais ce n'est pas possible : les 2 pinoches du microphone sont sous le CI.
Y a-t-il possibilité de connecter un micro externe sur le circuit imprimé de façon simple ?
Avez-vous le schéma électronique du circuit imprimé ?
J'ai vu devant le CI, qu'il y a une inscription radio : je pourrai peut être y brancher un microphone.
C'est pour cette raison que j'aurai besoin du schéma électronique. Dans votre 1er message, vous indiquiez un problème eprom, c'est peut-être ça aussi pourquoi pas.
Dans l'attente de vous lire, cordialement.
Patrick
Patrick
11 avril 2015 à 12:18
Bonsoir Marc,
Oui je suis bien les procédures de programmation et réponds aux questions posées.
Le micro et la haut-parleur du VOCALYS LITE sont-ils un même ensemble (intégrés)? Les fils de l'un sont-ils les fils de l’autre ou ont-ils des fils indépendants ?
Dans l'attente, merci. Cordialement.
Patrick
Patrick
09 avril 2015 à 21:00
J'ai un transmetteur téléphonique VOCALYS LITE qui transmet, si mon alarme PARADOX est présente, un message vocale vide à un numéro de téléphone préenregistré.
Mon problème est que je n'arrive pas à enregistrer un message vocal : je parle vers le boitier VOCALYS LITE mais ce boitier n'enregistre pas le son. Je pense que le micro est défectueux. Le micro est-il intégré au haut-parleur ? Si oui, ça se change ?
Le haut-parleur fonctionne : VOCALYS LITE parle en mode programmation et lors de l'émission du message, j'ai du souffle (message vide).
Une aide précieuse serait la bienvenue.
Dans l'attente, cordialement.
09 avril 2015 à 09:48
Bonjour Yanniwan,
Je pense que le boitier récepteur BFT 433MHz est dans le boitier du portail coulissant DEIMOS de BFT. Je regarderai dans la semaine.
Par contre, 2 nouvelles énigmes :
- j'ai vu que j'avais un boitier RX01-868-X de SOMMER alimenté par du 220V dans le garage qui est un boitier récepteur 868MHz avec 2 relais. Un seul relais est utilisé connecté à 2 fils : j'ai mesuré au bornes des 2 fils: j'ai 230V. Je ne sais pas du tout à quoi servent ces 2 fils et ce boitier : à votre avis je peux court-circuiter ces 2 fils pour savoir ce que commande le relais (ou couper le 220V puis débrancher ces 2 fils et les raccorder et remettre le 220V) ?
- j'ai aussi au-dessus du tableau électrique 220V d'EDF monté sur un rail, un boitier "ART Nr 4750 Funfempfanger type RM04-868-2 12-24V ac/dc 2-Befehl SW K2 K1 de SOMMER" : à quoi peut servir ce boitier ?
Dans l'attente, encore merci. Cordialement.
29 mars 2015 à 18:50
Merci Yanniwan,
Je suis en train de dessiner mon installation sur papier. C'est OK :
- j'ai bien un fil sur RED (de PGM4) vers AUX+ (de 1759EX), un fil sur BLK (PGM4) vers AUX- (1759EX), un fil GRN (PGM4) vers GRN (1759EX) et un fil de YEL (PGM4) vers YEL (1759EX).
- j'ai aussi 2 sorties (1 et 2) utilisées sur PGM4 :
- sortie 1 : 1 câble blanc 4 fils (|vert et rouge] sur COM1 et [blanc et jaune] sur NO) (le câble blanc est annoté au feutre "Touche I porte")
- sortie 2 : idem (mais le câble blanc est annoté "Touche II garage").
Je pense que ces 2 câbles blancs alimentent l'ouverture de mon portail en mode piéton et en mode garage (pour rentrer une voiture devant la maison) via le tableau électrique (ces 2 câbles rentrant dans la goulotte du tableau électrique).
Dans ma cuisine, j'ai aussi un bouton I qui ouvre le portail en mode piéton et un bouton II qui l'ouvre en mode garage (voiture devant maison). A mon avis, ces 2 boutons doivent être liés à la carte PGM4 via la carte 1759EX car ces 2 boutons font partie d'une platine BFT (sans fil) de 4 boutons fonctionnant sur pile.
Mon problème est maintenant de savoir retrouver la ligne de programmation dans la carte 1759EX de ces 2 boutons.
Oui, mais concernant le module IP150, avez-vous une réponse à : peut-on connecter cet IP150 à une carte 1759EX V1.03 pour piloter l'alarme sur internet avec Winload ou smartphone avec IPARADOX?
Si oui, comment cela se passera t-il :
On branche et ça fonctionne de suite ou faut-il faire des manipulations spéciales ?
28 mars 2015 à 18:24
Je viens d'emménager dans une maison équipée d'une alarme Paradox 1759EX V1.03 équipée d'une carte PGM4 V3.00.
Concernant la carte PGM4, sur un connecteur est indiqué : RED, BLK, GRN et YEL. Je suppose que l'alimentation est RED pour le + et BLK pour le - ? Les fils GRN et YEL sont-ils des entrées ou des sorties ?
Sur les autres connecteurs sont indiqués : COM, NEC et NO. Ces indications correspondent-elles à des entrées ou des sorties ?
Peut-on brancher un module IP150 sur cette alarme pour pouvoir la piloter par internet ?
On branche et ça fonctionne ou faut-il faire des manipulations spéciales ?
Dans l'attente de réponses de quelqu'un, merci.
28 mars 2015 à 11:55
