Profil du membre pastel
Membre inscrit pastel
pastel
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
Si votre question est encore d'actualité, ø ext 52mm.
impossible de vous joindre la notice constructeur, essayez sur le site Auer, vous devriez la trouver !
21 septembre 2024 à 08:21
forum consulter ce sujet Cheminée type ventouse pour radiateur gaz MV 220 AUER sur le forum Chauffage
Bonjour GL.
J'ai, par relation, un électricien retraité qui va venir prendre les choses en main.
Ce sera plus clair pour moi, et surtout sans risque pour le matériel…
La notice m'indique un disjoncteur 25A que j'ai mis est en place bien sûr.
Je posterai le détail lorsque ce sera raccordé.
À nouveau un grand merci à vous et 1Insp.
Cordialement,
Pastelbiggrin
20 juin 2024 à 14:31
forum consulter ce sujet Raccordement Accu Tradi 2 Atlantique sur le forum Électricité
Merci de votre intérêt à mon problème.
Hélas, je ne déchiffre pas votre réponse.
Après avoir bien sûr raccordé Ph, N et terre en bas à droite sur le bornier deoyuis disjoncteur 25A alimenté directement depuis disjoncteur 30milliA ou bien avec un 2A+contacteur HC ?
Ensuite, quel est le "fil" qui doit être raccordé sur la borne HC ?
S'agit-il du fil "contact" (en provenance directe du compteur bornes C1 ou C2 indifférent puisque non polarisé) ou est-ce un fil "sortant" d'un contacteur jour/nuit ?
Dans ce cas, avec cette solution, tout le chauffage est éteint sur les HP, et donc, la ventilation qui SOIT tourner, ne serait pas alimentée ?
Un dessin vaut mieux qu'un long discours, si quelqu'un peut m'aider…
Merci de votre attention, belle journée à vous.
Pastel
20 juin 2024 à 07:41
Bonjour et grand merci GL de "passer" et prendre le temps de répondre !
Et malgré tout, ça reste bien abscons pour moi…
Quel fil faut-il raccorder alors sur le HC ? et sur le FP ?
Je me gratte l'occiput… Je suis en 220v monophasé.
Faut-il installer un 2A+25A + contact HC vers le chauffage, comme on le fait pour un ECS, mais dans ce cas, en HP le radiateur n'est plus alimenté et la ventilation ne pourra pas fonctionner…
Si jamais vous repassez par ici, je suis à votre écoute.
Ou si quelqu'un a un schéma…
Mais encore merci de votre réponse.
Pastel
18 juin 2024 à 17:08
Merci du retour.
Pour les HC, ne faut-il pas 2 "fils", le rouge est marqué sur la notice, je ne sais pas où se ferait le retour…
Ou bien faut-il installer un contact, alimenté par un 2A, (idem ECS) ?
Je me perds un peu.
Merci de m'éclairer si possible.
17 juin 2024 à 18:23
J'ai la notice d'installation de cet appareil, Accu Tradi 2 3000W Atlantique.
Je ne comprends pas le sens de la phrase (entourée en rouge par le fabricant !!!) :
l'alimentation du contact HC sur le compteur EDF… et l'alimentation de la phase raccordée sur la borne L1 doivent être identiques. Que faut-il comprendre ???
Par ailleurs le contact HC : il n'est pas indiqué de raccordement sur la borne "N" (à sa droite), il n'y aurait pas de retour?
J'ai un compteur Linky et C1 et C2 arrivent bien à mon tableau intérieur.
Merci de vos éclaircissements, pour béotien, je ne parle pas la langue "électricien" ! désolé.
P
Voici les photos :
raccordement Accumulateur Tradi 2 Atlantique
17 juin 2024 à 08:00
