Profil du membre Pasnat
Membre inscrit Pasnat
Pasnat
a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
Je vous remercie pour la rapidité de votre réponse CMT
10 janvier 2023 à 11:34
forum consulter ce sujet Changement porte fusible tableau électrique des années 80 sur le forum Électricité
Je voudrais remplacer 1 porte fusible sur un tableau électrique des années 1980 avec les neutres reliés à un bornier commun, le fusible en question et de 10A je voudrais le remplacer par un disjoncteur unipolaire 1 pole de 10 A courbe c
Le problème c'est que je ne connais pas la valeur du pouvoir de coupure qu'il faut que je prenne, c'est un fusible pour l'éclairage d'un sous sol.
Mon choix est-il bon au sujet du disjoncteur ?
Pourriez-vous me renseigner au sujet de la valeur du pouvoir de coupure ?
Je vous mets en pièce jointe une photo des portes fusibles.
conseils changement porte fusible
10 janvier 2023 à 09:42
À mon tour de vous répondre je vous certifie que je suis nul en matière d'électronique, je me renseigne juste sur le net c'est pour cela que je donne l'impression d'y connaître quelque chose.
Mais heureusement qu'il y a des personnes comme vous pour m'orienter sur le bon chemin à entreprendre pour remédier au problème.
Pour R79 et R80 je suis en cours de vérification de tous les éléments du lave vaisselle, après c'est pas évident sans savoir à quel élément corresponde ces 2 résistances. Merci pour votre aide.
Bonne nuit. loveliness
03 avril 2022 à 22:38
forum consulter ce sujet Lave-vaisselle Whirlpool puissance et coefficient de température sur le forum Électroménager
Bonsoir
Merci pour la réponse, pour moi ce que vous marquez c'est du chinois vu que je n'y connais rien, mais je vais me fier à votre réponse qui va beaucoup m'aider pour le changement de mes composants.
Merci encore un très grand merci.
03 avril 2022 à 20:04
Je recherche la valeur des 2 composants de type CMS enfin je pense, qui sont R79 et R80 sur une carte électronique de lave-vaisselle Whirlpool réf technique : 461972581161
J'ai vu sur le forum qu'il s'agissait de :
R79 = 2R00 = 0,2 ohm+/-1%
R80 = 1R0 = 0,1 ohm+/-5%
Je voudrais savoir si vous pouvez me renseigner sur la puissance et le coefficient de température.
J'ai vu qu'il y en avait de valeur différente.
img 20220402 134228img 20220402 142825
02 avril 2022 à 14:42
J'ai soudé un fil comme vous me l'avez signalé et le lave-vaisselle refonctionne nickel.
01 avril 2022 à 20:26
forum consulter ce sujet Recherche composant carte électronique lave vaisselle Whirlpool sur le forum Électroménager
OK je vous remercie pour le renseignement, bonne journée.
30 mars 2022 à 12:46
Merci de votre réponse.
Désolé pour la réf technique je ne savais pas qu'il fallait la mentionner étant novice dans ce domaine.
J'ai trouvé le pourquoi du comment c'est dû à la pompe de cyclage qui prenait l'eau, le joint au niveau intérieur de l'axe de la turbine côté aimant est HS.
Au sujet du strap pouvez-vous me dire où je peux le trouver ?
30 mars 2022 à 08:29
Voici les photos de la carte électronique lave-vaisselle Whirlpool ADP 7346.
panne carte W10390235 lave vaisselle Whirlpooldépannage carte carte W10390235 lave-vaisselle Whirlpool
29 mars 2022 à 20:41
J'ai un lave vaisselle Whirlpool ADP 7346 qui a un composant qui a grillé.
Est-ce que quelqu'un peu me dire par quel composant je peut le remplacer.
C'est le composant au niveau de F9 sur la carte voir photos avant qu'il ne grille il y avait trois zéro dessus.
Je vous remercie.
29 mars 2022 à 18:45
