Profil du membre PascalMada
Membre inscrit PascalMada
Merci GL pour ces réponses.
01 janvier 2022 à 15:14
Merci CMT.
Malheureusement, le montage est fait maintenant.
Que puis-je faire aujourd'hui ?
Et je ne comprends pas pourquoi ça fonctionnait bien avant ?
01 janvier 2022 à 12:31
Dans ma cuisine, j'avais une source lumineuse pas très efficace.
Je l'ai partagée en 2, en montant mes deux lustres en série.
Comme ça fonctionnait bien, j'ai conservé ce câblage lorsque l'on m'a refait les plafonds (les câblages ne sont donc plus accessibles, seul un double fil sort à chaque emplacement).
En prévision de mon déménagement, j'ai remplacé mes deux lustres par des douilles et des ampoules baïonnettes.
Les ampoules sont à incandescence. La lumière émise par les deux ampoules est très faible.
J'ai essayé d'acheter des ampoules LED à baïonnette pour remplacer les ampoules à incandescence ; Elles ne s'allument même pas !
J'ai fait des mesures ; Lorsque les ampoules à incandescence sont allumées, j'ai 90 volts à gauche et 140 volts à droite, 3.2 Ampères à gauche et 4.1 Ampères à droite.
Si je retire une ampoule et que je mesure à la place, j'ai 232 volts, que ce soit à gauche ou à droite et les mêmes ampérages qu'avec les ampoules en place. Inutile de vous dire que je ne comprends rien à l'électricité, et encore moins à ce montage défectueux.
Pouvez-vous me donner un conseil ? Merci d'avance.
01 janvier 2022 à 12:04
