Profil du membre pascal82
Membre inscrit pascal82
a posté 11 messages sur les forums BricoVidéo :
Voici mon problème : Mon frigo Samsung SR-L629EVSS se met à biper sans raison apparente.
Il bipe parfois une seule fois, parfois une dizaine de fois.
A chaque bip la température de la partie frigo indiquée par l'afficheur LED change (+1 degré <--> -1 degré par rapport à la température affichée).
Pouvez-vous m'aider svp ?
10 janvier 2020 à 14:30
J'ai exactement le même problème, je vais essayer de faire comme indiqué.
Par contre, je suppose qu'il faut ôter les cales avant de rebrancher le frigo ?
17 septembre 2019 à 22:33
Après démontage et nettoyage, il fonctionne à nouveau.
01 octobre 2018 à 21:19
Mon sèche linge Brandt ETE6505F ne fonctionne plus du tout.
Lorsque je tourne la molette du minuteur rien ne se passe.
Quand j'arrive sur le zéro, la led de nettoyage du filtre s'allume et c'est tout.
Le tambour ne tourne pas, le ventilateur ne tourne pas.
Lors de sa dernière utilisation avant l'été aucun souci particulier...
J'ai démonté le panneau arrière et le panneau de commande en plastique avec les trois boutons, RAS.
J'ai aspiré quelques bourres et vérifié que le 220V arrive bien.
Les courroies ne sont pas endommagées.
Je ne sais pas où chercher maintenant.
Pouvez-vous m'aider ?
Pascal
Pascal
30 septembre 2018 à 11:32
Je voudrais ajouter une prise antenne (TNT) dans mon habitation.
Actuellement, j'ai 2 prises TV et un amplificateur intérieur pour les alimenter.
Pour ma troisième prise je ne peux pas repartir de cet ampli (impossible de tirer un câble vers la nouvelle prise).
Je suis obligé de me piquer sur le câble antenne juste après l'antenne en extérieur.
Pensez-vous possible de mettre un ampli extérieur ? car cela aurait pour impact d'avoir 2 amplis en cascade, un intérieur et un extérieur.
Un ampli extérieur est-t-il forcément alimenté par une source électrique externe ?
La solution n'est-t-elle pas plutôt de prendre une antenne intérieure ?
Faut-il plutôt mettre un répartiteur 2 directions extérieur et un amplificateur sur la troisième prose ?
Merci par avance.
Merci par avance.
13 novembre 2017 à 19:48
Merci pour toutes vos réponses.
Bon week-end.
Bon week-end.
17 février 2017 à 20:23
OK, merci pour votre réponse.
Pouvez-vous me donner votre avis concernant les prises (il y en a 2 ou 3) qui ne sont pas reliées à la terre.
Est-ce un problème ? L'image que j'ai postée semble dire que non grâce à la mesure compensatoire (différentiel haute sensibilité < 30 mA).
Bonne journée.
Bonne journée.
17 février 2017 à 08:06
Il semble que cette norme soit remplacée par NF EN 1487 depuis Septembre 2014.
Mais je n'arrive pas à en obtenir le contenu...
17 février 2017 à 00:39
J'ai envoyé mon image, c'est un extrait du dossier de diagnostic technique.
Et par ailleurs, je trouve l'explication suivante sur un site internet :
1. Tirez votre ligne électrique selon les possibilités, jusqu'à la faire parvenir à un disjoncteur différentiel relais de 30 mA ou directement au tableau de répartition. Si l'installation dispose d'un compteur "jour/nuit", vous pouvez y raccorder l'appareil. Par contre, il est formellement interdit de le brancher directement sur une prise électrique, même d'ampérage correspondant (norme NF D 36401).
Je n'arrive pas à trouver le contenu de la norme NF D 36401, la connaissez-vous ?
17 février 2017 à 00:20
J'ai un dossier de diagnostic technique (voir image jointe) qui me dit le contraire mais je ne sais pas comment me mettre à la norme.
16 février 2017 à 21:13
J'ai un petit chauffe eau électrique (75l) qui est branché sur une prise.
Cette prise a une ligne directe vers le tableau.
Je voudrais mettre ce branchement à la norme.
Est-ce qu'il suffit de remplacer la prise par une sortie câble ?
Ou faut-il retirer un câble entre le chauffe eau et le tableau ?
Je voudrais être en accord avec la norme actuelle concernant les branchements de chauffe eau.
Pascal
Pascal
16 février 2017 à 19:55
