Profil du membre Pascal12
Membre inscrit Pascal12
Pascal12
Merci beaucoup GL !
Je suis rassuré.
J'ai effectué ces mesures parce que j'avais fait une modification de prise sur cette gaine (circuit lave-vaisselle) et que j'ai une disjonction du "général prises" dans la nuit qui a suivi.
Visiblement, c'était une coïncidence...
24 octobre 2022 à 19:38
forum consulter ce sujet Tension entre phase et terre et neutre terre d'environ 60 V disjoncteur off sur le forum Électricité
Merci GL pour votre réponse.
J'ai effectivement un multimètre numérique ...
J'ai fait le test avec une ampoule à incandescence . Elle ne s'allume pas du tout.
Cela signifie-t-il que tout est normal ?
Les tensions ne seraient que le résultat d'une induction entre les différents circuits dans la même gaine ?
Merci d’avance pour les précisions.
24 octobre 2022 à 11:02
Je constate sur mon installation une anomalie de tension entre la phase et la terre ainsi qu'entre le neutre et la terre , sur une gaine qui dessert 3 prises différentes avec 3 circuits .
- 1 circuit Lave-vaisselle relié sur disjoncteur spécifique
- 1 circuit "Hotte aspirante" relié sur disjoncteur "prises cellier"
- 1 circuit 'volet roulant cuisine" relié à un disjoncteur "Volets roulants"
Si je disjoncte le 1er et laisse les 2 autres actifs, je constate une tension de 60 V environ entre phase et terre sur la prise du lave-vaisselle (idem sur neutre et terre)
Si je disjoncte en plus "prises cellier", je n'ai plus que 30 V
Si je disjoncte les 3 , plus rien !
J'ai testé la continuité de la terre, et celle-ci est bonne.
Je ne m'explique pas cette tension.
Auriez-vous une explication ?
Merci d'avance pour vos avis.
23 octobre 2022 à 13:10
