Profil du membre Parkim
Membre inscrit Parkim
Alors, j'ai repris un interrupteur pour essayer, mais ça ne fonctionne pas.
Je dois me tromper dans les branchements.
J'ai pris des photos des fils et de l'installation globale pour que vous puissiez mieux visualiser et éventuellement m'aiguiller.
Ce ne doit pas être bien compliqué, mais là, quand je connecte les deux fils noirs (un qui sort du mur et l'autre qui va vers la prise) sur le premier de mon interrupteur et l'autre fil noir qui va vers la lampe sur le deuxième, ça ne fonctionne pas.
Avec le poussoir, ça marche pourtant (sauf qu'il faut que je reste appuyé
Merci pour vos lumières.
07 février 2023 à 11:05
J'ai regardé, cela coûte environ 40€.
Je n'utilise que rarement cette lampe, donc cela me fait mal.
Est-il possible de remplacer cela par un simple interrupteur ?
03 février 2023 à 20:14
Je rencontre un problème sur un interrupteur situé à l'extérieur de mon domicile.
En gros la lampe s'est allumée seule et reste allumée depuis.
C'est une lampe qui s'allume via un bouton poussoir qui est connecté à une minuterie encastrable Yokis mtm500E (voir photos ).
Tout marchait bien, sauf parfois où elle s'allumait seule. Je dis seule, mais j'ai remarqué que ça arrivait quand je refermais la porte de mon atelier en amont de l'installation.
Contre la paroi du mur (en tôle) qui vibre quand je ferme la porte se trouve un boitier (en photo ) avec toute l'installation électrique extérieure, dont les câbles reliés à mon bouton-poussoir.
J'ai d'abord voulu mettre des wago à la place es domino histoire d'y voir un peu plus clair, mais en fait c'est un sacré sacré brassard là-dedans. J’ai donc abandonné.
J'ai finalement reconnecté un câble qui avait l'air mal connecté, mais ça ne change rien, la lampe reste allumée.
Du coup je me demande ce que ça peut être comme problème.
Est-ce que le minuteur est mort ? Est-ce que je peux remplacer ce système par quelque chose de plus simple.
Je suis allé chez une grande enseigne de bricole, mais j'ai été très mal conseillé.
Successivement j'ai acheté un va et viens que je n'ai pas réussi à faire fonctionné puis un interrupteur bouton poussoir, mais il faut un télérupteur, car il faut que je maintienne le bouton enfoncé pour que la lampe s'allume ce qui n'est pas très pratique.
Je tiens aussi à préciser que je suis un gros noob niveau électricité.
Pour mon installation côté interrupteur les câbles qui vont vers le télérupteur sont tous les 2 noirs donc j'ai un peu de mal à comprendre.
J'espère avoir été clair et précis.
D'avance désolé pour les bêtises que j'ai pu dire ou faire et surtout merci pour votre aide.
03 février 2023 à 17:35
