Profil du membre pardessuslemur
Membre inscrit pardessuslemur
OK très bon test en effet.
Ça cernera le problème autour de la box pour mon cher opérateur en effet.
Encore merci pour tous ces précieux conseils.
Bien cordialement.
J-C
Bien cordialement.
J-C
09 janvier 2017 à 18:10
Re bonjour,
Merci merci....
Mais j'ai l'installation complète depuis plusieurs années y compris avec les CPL donc ce ne sont pas les CPL qui font que j'ai des micro-coupures....
Je les constate depuis quelques mois uniquement.... et je voulais savoir comment être certain que cela ne vienne pas de mon électricité mais bien des câbles de l’opérateur...
Merci beaucoup.
Merci merci....
Merci beaucoup.
09 janvier 2017 à 17:36
Re bonjour,
Désolé si les questions paraissent de base.... pour resserrer, je vais donc m'y mettre au niveau du tableau.
Pour les différences de voltage, au niveau du fusible, c'est peut-être tout simplement moi qui en les changeant n'ai jamais regardé ! c'est quand même bizarre car la rangée du haut (tous les plafonniers) sont en 250v et sur la rangée du bas (les prises ou les endroits regroupés prise + plafonniers) c'est du 230v... d'où mes interrogations.
Pour les micro-coupures, je ne vois rien au niveau de l'électrique ou de l'éclairage. je n'ai aucune coupure de réseau (internet) fibre de ma box et pourtant il y a des micro-coupures chez moi entre mes pc - via mes cpl - et la box... des coupures internet de quelques millisecondes mais trop régulièrement et mon charmant opérateur ne veut rien entendre (la box a été changée, rien n'est remarqué entre la box et la sortie Fibre dans la rue)... donc je cherche si cela ne viendrait pas de micro-coupures dans mes câbles entre mes prises et ma box....
Si vous avez des idées pour avoir plus de certitudes (exemple : si je pouvais constater avec un appareil des micro-coupures entre ma box et dehors, mon opérateur se ferait un plaisir de bien vouloir l'entendre et se déplacer).... comme vous l'aurez compris dans mes écrits : micro-coupure = pertes de signal...
Encore merci pour votre avis d'expert (vous avez le droit de me dire qu'il ne s'agit pas de micro-coupure électrique si je peux le vérifier simplement...)
Bien cordialement.
Bien cordialement.
09 janvier 2017 à 16:28
Bonjoour GL,
Merci beaucoup pour vos réponses.
1. Quand vous dites resserrer les connexions un peu partout.
Au niveau du tableau déjà, comment dois-je faire ?
2. pourquoi y a t-il des 16a/230 et des 16a/250v néanmoins ? est-ce quand même mieux d'avoir 230 ou bien 250v non ? Il n'y a aucun risque à tout passer en 230v ? 250v c'est mieux ?
3. il a été rénové par un électricien il y a 10 ans avec un différentiel présent sur le tableau. Pourquoi les disjoncteurs modulaires seraient mieux ?
Et enfin sur les micro-coupures, je les constate uniquement depuis septembre sans changement notoire chez moi.
Pour les voisins, je ne sais pas mais je vais leur demander c'est une très bonne idée.
Encore merci pour vos réponses.
Bien cordialement.
J-C.
Bien cordialement.
J-C.
09 janvier 2017 à 15:57
Depuis quelques mois, je constate des micro-coupures régulières dans ma maison (ancienne).
Je cherche à comprendre la provenance à ce stade.
Je m'intéresse donc à l'électricité étant novice.
Je commence par mon tableau électrique : je n'avais jamais fait attention mais il y a des fusibles 16a/250v et sur certains (prises ou lampes indifférents) il y a des 16a/230v.
Je n'évoque pas ici les fusibles différents pour le four ou le frigo bien entendu.
Est-ce normal ? N'est-ce pas mieux d'avoir tous les fusibles identiques 16A/230V par exemple ou y a t-il des règles à observer ?
Exemple : mettre les prises en 16A/250V et les lampes/plafonniers en 16A/230V ?
Que me conseillerez-vous ?
Enfin, à ce stade, est-ce que les micro-coupures peuvent provenir de ces différences au niveau du tableau électrique ?
Merci pour vos réponses, explications. De votre aide bien entendu.
J-C
J-C
09 janvier 2017 à 14:00
